http://rcmania.cz/
Flash 7-8
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=76376
Stránka 1 z 1
Autor:  Milamaster [ ned 06.03.2016 11:54 ]
Předmět příspěvku:  Flash 7-8
Nazdar kolegove.mate nekdo zkusenosti s hitec flash 7nebo8 a prijimacema?jde mi o to jetli je mozny parovani i s podradnejsima znackama napr orange atd.diky za info
Autor:  tomaasz [ ned 06.03.2016 19:29 ]
Předmět příspěvku:  Re: Flash 7-8
Flash 7 a 8 umí SLT, a tak můžeš používat šestikanálový přijímač Tactic TR-624 nebo TR-625 (dvě dlouhé antény), nebo osmikanál TR-825. Tyto přijímače nejsou telemetrické. TR-624 stojí 465,- až 499,- z distribuce Hobbico-Revell nebo kolem 1000,- od Pelikána. Liší se pouze samolepkou.
Autor:  Fedys [ pon 07.03.2016 10:53 ]
Flash 7 jsem bez problému spároval s přijímačem z hobbykingu
Autor:  Milamaster [ úte 08.03.2016 18:00 ]
A kterej myslis z hobbykingu??
Autor:  Fedys [ úte 08.03.2016 18:42 ]
Stačí kliknout na odkaz v předchozím příspěvku :wink: . Je to mikro přijímač 5 kanálů
Autor:  Milamaster [ stř 09.03.2016 12:18 ]
To je super.A jak jste s tou soupravou jinak spokojeny.jsem jen rekreacni letec porad na 35 mhz eclipse 7.
je uz nejvyssi cas zmenit frekvenci :-)po 6 letech jsem se k tomu vratil.
mam ale v planu poridit nakej 3metr na benzin.
Autor:  Fedys [ stř 09.03.2016 13:59 ]
V RCrevue 12/2014 je uvedená recenze na FLASH 7,mám pocit že se tam později objevila i recenze na FLASH 8. Jestli budeš chtít, tak doma pohledám a pošlu.
Já to mám také jen na rekreační polétání a nejsem žádný specialista na RC. Podle mého názoru jde o rekreační soupravu s telemetrií, takže pro moje potřeby naprosto dostatečné. Na soutěžní létání bych asi volil něco jiného, ale nemám ambice soutěžit :)
FLASH 7 umí základní nastavení ( rychlost serv, dvojí výchylky, exponenciální průběhy, subtrimy...), několik mixů má předprogramovaných a to podle typu letadla, jen se nastavují hodnoty. Dál má tři volné mixy - zde lze nastavit cokoliv. Řekl bych, že má dobře udělané stopky, já mám např. jedny přiřazeny k páce plynu. Ovládání je jednoduché. Pokud ale budeš chtít nějaké složitější nastavení, více serv v křídle a podobně, tak asi moc neuspěješ.
Ty čínské přijímače telemetrii nemají, na to budeš potřebovat přijímač OPTIMA.
Mám ji od loňského léta a zatím jsem neměl problém se signálem ani dosahem. Spíš s rukama :mrgreen:
Jinak jsem koukal, že kostka má nyní výhodné ceny. Já ji kupoval s přijímačem minima o dost dráž.
Autor:  Milamaster [ čtv 10.03.2016 11:12 ]
Jestli muzes pohledej.rikam po dlouhy dobe jsem se vratil a nemam kde si rc revue pujcit.
Autor:  Fedys [ čtv 10.03.2016 12:10 ]
Mám naskenováno. Pošli mi do SZ svůj e-mail. Zveřejněním zde bych se nerad dostal do sporu s autorským zákonem :(
Autor:  Chose87 [ pon 14.03.2016 20:57 ]
Kluci, pokukuji po té Flash 8 http://www.rcm.cz/produkt/Flash-8-2.4GH ... -24-i68217
Dávaj k tomu přijímač optima 7. Nevíte, jestli nebude problém tento přijímač do Tarota 450 Pro V2? http://www.oomodel.com/tarot-450-pro-v2 ... 63021.html
Díky
Autor:  Peteer [ pát 16.02.2018 18:09 ]
vyřešeno vše ok
Autor:  Roman_rc.pilot [ pát 06.07.2018 12:50 ]
Zdarec panove (pripadne damy). Budu psat bez diakritiky, pisu z telefonu :)
Tak jsem si koupil novy vysilac, Flash 8 (dale jen "Flash"). Bylo to nahodile rozhodnuti po tom, co mi u nas na letisti v jedom miste dvakrat spadlo letadlo (pro rypavce, ano, opravdu spadlo kvuli ztrate signalu [Spektrum DX6+AR6210 se satelitem]). Dost jsem zvazoval co. Prijel kolega, co leta 3D s vrtulnikem a mel prave Flashe. Koukal jsem, prohlizel. Myslel si o me, ze mu ji asi chci vzit.
Opravdu to zacalo ve me hlodat. A ted, Flashe, nebo kdyz tak uz auroru9x? Po navsteve kamenne prodejny http://www.pvmodel.cz (ktere timto dekuji), bylo jasno. Auroru jsem nechytil do rukou, jak bych si pral :)
Jenze asi dva dny na to, kdyz jsem se pro Flashe rozhodl, tak se jevil jako vyprodany. Naces, kdyz jsem to tady (v jinem vlakne) napsal, tak mi hned prisla SZ od pana z http://www.pelikandaniel.com (kterym taky moc dekuji, predevsim panu Jinovi), ze to tak neni, jen nestihaji delat sety (Flash+Optima7....atd.), ale ze vysilace jsou. Druhy den jsem nelenil a hned volal k pelikanovi. Jiz se me hned ujal vyse zmineny pan Jina a vse jsme dohodli.
V patek 22.6. jsem si byl Flashe vyzvednout. Opravdu hezka vysilacka, dobre se drzi a prepinace jsou tam, kde maji byt. Prijimac (Optima9), ktery mi panove od Pelikana na mou skromnou zadost poslali v setu s Flashem, jsem nainstaloval do Hurricana. Vyuzil jsem ihned moznost napajet prijimac primo z baterie pres SPC system. Tim pak mohu v realnem case na vysilaci sledovat napeti baterie a nastavit i alarm (vibrujici, zvukovy nebo spojeni techto dvou).
Po tydnu ne moc hezkeho pocasi me vcera rano cekal prvni start. Nervozita stoupala, k memu udivu velice vysoko. Pred letem jeste Range test (ma fungovat na 30m, ja byl od letadla asi 160m a porad se kormidla hybala, a dal se mi nechtelo). VZLETL JSEM. Zdalo se, ze je vse v poradku, letadlo po nepatrnem dotrimovani letelo krasne rovne. Pristani, na ktere jsem byl vzdy pysny a se Spektrem jsem mel perfektne nacviceno, tak muzu byt pysny jeste vice, viz. "Zaver"
Vse tedy probehlo naprosto v poradku.
Zaver:
Co tim basnik tedy chtel rict? Vysilac se opravdu fajn drzi, kdyz pripnete popruh, nakloni se o uhel asi 10°, coz neni hrozne. Dodava se s baterii Li-Fe, takze jsem nabijel jen jednou. Co se ovladani tyka, je to famozni a mistrovske dilo, oproti DX6. Gimbaly jsou jako aurore v loziscich, pohyb kniplu je rozdelem na 4096 bodu, coz jde citit vetsi presnosti a hlavne citlivosti. Umite najit to misto, aby letadli letelo opravdu krasne ciste (maketove) a proto i to vychlobani pristanim.
Pridavam par fotek. Kufrik jsem koupil v OBI za 550,-, doma striknul barvou za 50,- a hotovo :)
Diky za precteni a reakce prijimam ;)
Poznámka: Loziska
[ 65.05 KiB | Zobrazeno 432 krát ]
Poznámka: Prepinace
[ 37.23 KiB | Zobrazeno 432 krát ]
Poznámka: V kufru
[ 96.76 KiB | Zobrazeno 432 krát ]
Poznámka: Ja
[ 88.82 KiB | Zobrazeno 432 krát ]
Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
