RCStudio
Napsal: pon 16.01.2017 18:47 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
lubo1 píše: Ak by si ho mal s dlhou páčkou, ten by som bral.... To nevim, dostal jsem jen popis bez obrazku.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
ddano007
Napsal: pon 16.01.2017 20:51 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Chlapci, trochu odbočím od gimbalov: toto vyzerá zaujímavo na ovládanie všelijakých lietajúcich hračiek Taranisom. Ak to tu už bolo, ospravedlňujem sa...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
thsoft
Napsal: pon 16.01.2017 22:50 |
Registrován: 12.5.2008 Příspěvky: 606 Bydliště: Letiště Lupenice a Dvořisko
Koukám že to je asi bolest Taranisu, mě taky praskla pružinka když jsem lítal naštěstí na Simu. Nevím nevím stát se to v ostrém letu asi bych koukal. Vím že se to tu už řešilo a RC studio ty pružinky prodává tak usuzuji, že se to stává často což není dobré znamení. Chtělo by to prevetivně vyměnit ale jestli ty náhrady jsou stejný shit jako originál ... Někde asi soudruzi v Číně udělali chybu ... Nebo fakt přejít na ty hally protože podle mě dokud bude SW do Taranisu aktualizovaný, není důvod měnit vysílač (mám ještě bez toho plus). Funkcema je to nabitý dost a dost a Horus podle mě zas tolik nepřináší. Tomáš lubo1 píše: a navyše mi nedávno praskla pružinka - prehodil som ju z plynu.... ale asi by bolo lepšie vymeniť komplet kniple miesto pružinky ....
_________________ Extra EME60, PA18 EME60, Citabria DLE30, vše na FRSKY X20 TANDEM ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bořík
Napsal: pon 16.01.2017 23:14 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
RCStudio píše: To nevim, dostal jsem jen popis bez obrazku.
Prosím, prosím, ... také jeden bych potřeboval. Co se týká pružinky, tak by se hodila měkčí - tak, aby se páka sama nevracela ( dotáhnutím brzdového plíšku ), ale aby byla poznat střední poloha.
Naposledy upravil Bořík dne pon 16.01.2017 23:16, celkově upraveno 1
RCStudio
Napsal: pon 16.01.2017 23:16 |
Pruzinky klientum v pripade prasknutí posilame dopisem zdarma. Nicmene se nejedna o beznou vec, pruzinku jsme posilali naposledi asi pred 3 mesici mozna dele.
lubo1
Napsal: stř 18.01.2017 11:22 |
jarda19 píše: bohužiaľ nieje ... ako píšem - predajcovia majú v tom chaos.... ... ozna%cenie misí byť (on)- off - (on).... v zátvorkách po preštudovaní datascheetu musí byť v označení štvrtý znak zľava 4. čiže .... 1MD3T61B11M1QES-1 je obyčajný... a momentový by musel byť 1MD4T61B11M1QES-1
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
zelkar
Napsal: pát 20.01.2017 10:47 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Dík za hezké video. I když analog čidla nepoužívám, bylo to poučné
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
hipa
Napsal: sob 21.01.2017 16:11 |
Registrován: 24.7.2013 Příspěvky: 414 Bydliště: Praha Obrázky: 0
Video je fajn , ale k čemu je dobrý měřit napětí? Není lepší proudový senzor?ten mi poví kolik sem spotřeboval.Napětí mě nezajímá , nebo jo?
macil
Napsal: sob 21.01.2017 16:46 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Ono, ako sa to vezme. Ako baterky u mňa degradujú (rozumej zvyšuje sa ich vnútorný odpor), pri záťaži klesá aj ich napätie. Pri dôslednom sledovaní vylietanej kapacity batérie sa stane, že napätie pri prekročení určitej záťaže klesne natoľko, že začne obmedzovať regulátor, alebo, nedajbože, vypne a spravidla v tej najnevhodnejšej chvíli. Ja som prešiel zo sledovania spotrebovanej kapacity na sledovanie napätia, prípadne na nesledovanie. Záleží od modelu. Odhliadnuc od toho, že prúdový senzor je o dosť väčší a ťažší, ako napäťový. A ďalší prípad, kedy je vhodnejšie sledovať napätie, je použitie samostatného akumulátora na napájanie prijímača a serv.
zelkar
Napsal: sob 21.01.2017 17:54 |
To Janekx:
Originální aku NiMh v Taranisu+ se snažím vybíjet až do do 6,9V, abych si nemršil kapacitu. Rád bych ale měl v kapse malou rezervní LiPol, abych mohl třeba ještě chvíli lítat. Je mi jasné, že nabíjet LiPol musím mimo vysílač. 1) Můžu Lipol 2S normálně připojit servisním konektorem se třemi vodiči? Nebo je potřeba prostřední odpojit jako u NiMh? 2) Musí se pro LiPol něco přenastavit v menu (kromě alarmu napětí)? Nějak se mi nepodařilo tyhle informace najít v návodu ani v diskusi... . Děkuji předem.
Naposledy upravil zelkar dne ned 22.01.2017 10:16, celkově upraveno 1
hipa
Napsal: sob 21.01.2017 18:31 |
macil píše: Ono, ako sa to vezme. Ako baterky u mňa degradujú (rozumej zvyšuje sa ich vnútorný odpor), pri záťaži klesá aj ich napätie. Pri dôslednom sledovaní vylietanej kapacity batérie sa stane, že napätie pri prekročení určitej záťaže klesne natoľko, že začne obmedzovať regulátor, alebo, nedajbože, vypne a spravidla v tej najnevhodnejšej chvíli. Ja som prešiel zo sledovania spotrebovanej kapacity na sledovanie napätia, prípadne na nesledovanie. Záleží od modelu. Odhliadnuc od toho, že prúdový senzor je o dosť väčší a ťažší, ako napäťový. A ďalší prípad, kedy je vhodnejšie sledovať napätie, je použitie samostatného akumulátora na napájanie prijímača a serv. Pravda,to mě nenapadlo.Já jsem s elektrikou na štíru,ale ten senzor si pořídim.I dyž je pro mě zbytečnej,spadnu vždy než se stačí baterka vybít.
holda29
Napsal: ned 22.01.2017 10:12 |
Ahoj, měl jsem teď (zase) delší pauzu vinou práce, ale začínám se zase srovnávat. Chci se zeptat. Naposledy jsem létal někdy tak koncem jara a zajímá mě, co vše zásadního se změnilo u Taranise Plus. Mám nahraný EU LBT, ale od té doby jsem na to nesáhnul. Ani nejsem teď ve vysílači s to najít nahranou verzi. Byly nějaké zásadní změny?
jimi-m
Napsal: ned 22.01.2017 12:19 |
Registrován: 17.7.2015 Příspěvky: 271 Bydliště: Brno venkov
Ahoj kolegové, možná hloupá otázka, obzvlášť po dlouhé době, kdy už mám Taranis X9d+. Ale jaký nastavit rozsah vnitřní baterie? Je tam originální 2000mah. V Taranisu je nastavený rozsah 6.6-8.4 alarm 6.7. Dle informací, co jsem našel o nimh bateriích je plná při 1.3 a prázdná při 1.1 V/článek. To je u 6článku 6.6 - 7.8. Přitom plně nabitá mi ukazuje 8.8.
Co tedy nastavit, aby mi vydržel Taranis zapnutý co nejdéle?
Někdo tu radil nastavit 6-8.4. Není těch 6 už moc málo (podvybitá)?
_________________ FrSky Taranis X9D+ MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
macil
Napsal: ned 22.01.2017 13:34 |
Rozsah zobrazovania napätia batérie bargrafom na displeji nemá vplyv na jej životnosť. Rozhodujúce je, aby si správne nastavil alarm, kedy ti tá pani zahlási že napätie vysielača je nízke. Ja mám rozsah nastavený na 6,6-8,2V a alarm na 6,8V.
Uživatelé procházející toto fórum: prikrylm a 47 návštevníků |
