zelkar
Napsal: pát 15.06.2018 18:29 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Lark píše: Na vojně jsme měli na všech vysílačkách "Pozor, nepřítel naslouchá!" A na WC lidovou tvořivost "Ser tiše, nepřítel naslouchá" Ještě že na RCM jsme všichni jen přátelé (létání).
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Sunn
Napsal: ned 17.06.2018 23:19 |
Registrován: 26.3.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Praha Obrázky: 2
U X7 nefunguje možnost rychlého přepnutí do monitoru serv (dlouhým stiskem Menu) při programování modelu, obvyklá např. u X9D+. Je to vlastnost nebo závada? Případně se to přepíná nějak jinak?
RCStudio
Napsal: pon 18.06.2018 7:10 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
X7 to opravdu nema, ma jen light monitor na jedne se zakladnich obrazovek.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
el_Matmato
Napsal: stř 27.06.2018 19:58 |
Čau, pořizuju si nový letadlo - Kometa. Nechci ho hned rozsekat, tak jsem si k Taranisovi koupil S8R. Problém ale je, že to za boha nemůžu spárovat. Taranise jsem koupil na Banggoodu, mám tam verzi 2.2.1. Při zapnutí mi to hlásí při kontrole SD error ,,očekávaná verze: 2.2V0013". Nevím, jestli to s tím nějak souvisí. S8R jsem koupil z rcstudia, kde do toho dali, předpokládám, nejnovější firmware. Při bindování jsem postupoval podle videa od Richarda Mrázka. Napadlo mě, že to může být kompatibilita EU, ve které podle jejich popisu, není QX7 uvedena. X8R jsem koupil taky z Číny a ta mi fachčí bez problému. Už nějak nevím, co dělat. Nevíte?
_________________ Taranis Q X7; Messerschmitt Me 163 Komet, Focke-Wulf Fw 190, Beta, Wing Dragon
ellet
Napsal: stř 27.06.2018 20:34 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Tvůj Tx zřejmě nepodporuje firmware LBT. Nejrychlejší by bylo nahrát do Rx (který nefunguje) firmware FCC. Správné by bylo nahrát všude firmare LBT, který je určen pro provoz v EU (ten je asi v Tx od RCstudia)
shumi
Napsal: čtv 05.07.2018 15:31 |
Zdravím potřeboval bych poradi a snad to dobře i vysvětlím.Nastavuji na Q7 model minicorádo a použil jsem na motýlka ve vysílači V-tail mix kde na 2 a 5 kanálu je výškovka+směrovka,model má serva v trupu vedle sebe stejným směrem.Při výškovce vše chodí jak má ale když dám směrovku serva mi chodí ůplně stejně jako při výškovce
Vyřešeno už jsem na to přišel
BANE
Napsal: sob 14.07.2018 11:43 |
Ahoj jen bych se potreboval zeptat ohledne tuzkovek. Mam v radiu nabijeci baterky 6x AA 1.2V a zajimalo by me, jaky rozsah si muzu nastavit, abych fungoval co nejdele. Horni hranice bude asi 7.2V, ale netusim kolik je dolni. U lipo bych dal cca 3.3V na clanek, ale nevim kolik dat u tech tuzkovek.
_________________ RC: X9D+ 2019 Cop.: Puda X220, UR65
sakulajda
Napsal: sob 14.07.2018 13:14 |
Registrován: 27.12.2007 Příspěvky: 206 Bydliště: Dolní Kounice
BANE píše: Ahoj jen bych se potreboval zeptat ohledne tuzkovek. Mam v radiu nabijeci baterky 6x AA 1.2V a zajimalo by me, jaky rozsah si muzu nastavit, abych fungoval co nejdele. Horni hranice bude asi 7.2V, ale netusim kolik je dolni. U lipo bych dal cca 3.3V na clanek, ale nevim kolik dat u tech tuzkovek. já dávám NiMh 0,9-1V/cell
guchar
Napsal: sob 14.07.2018 15:29 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@BANE NiMH typicky 2 Ah (min. 1.9Ah, např. Panasonic BK-3MCC, ostatní jsou na tom podobně) se za hodnotou 1.1 V ohýbá hodně strmým kolenem. Při odběru 0.4 A lze s nastavením Umin 1.2 V dostat cca 1.7 Ah tedy přes 4 h provozu. Zbylá "rezerva" do poklesu na 1 V je typicky cca 0.2 Ah. Tedy asi ještě 1/2 h rezerva, pro všechny případy. Odběr 0.4 A (je vysoce konzervativní hodnota). "Papírový" údaj pro Taranis Q X7 je 0.2 A. Takže při Umin 1.2 V(pro plně nabité eneloop 2000 mAh - bílé)mám 8 h provozu s 1 h rezervou. Při zásadě: AA články eneloop do TX, nabíjím na 100% před letovým dnem (třeba 0.1C 15h 0.2A), to pro potřeby běžného létání považuji za vyhovující. ==edit02 Pro odpůrce NiMH accu je k mání TX baterie Li-ion 2S s kapacitou 3 400 mAh Li-ion 2S s kapacitou 3 400 mAh pro Taranis Q X7
BANE
Napsal: ned 15.07.2018 21:57 |
No tak jsem delal nejake testy a po nabiti mely baterky 1.4V. V zatezi to mam nastavene na 1V na jednu a kdyz letam dosahnu toho cca po hodine u baterek s 2500mah. Vysilacka zacne rvat, ze jsou baterky slabe a kdyz ji necham chvilku vypnutou, tak po zapnuti jsou baterky zase plne . No asi jsou na pendrek a budu muset prejit na nejake lepsi a nebo lipo. Pred nabijenim baterky meli 1.3V, ale pri zatezi maji po chvilce 1V.
guchar
Napsal: pon 16.07.2018 14:56 |
@BANE Údaj 1.4 V po nabití (sám o sobě) u NiMH (2500 mAh) celkem nic neříká. - Ta další info: Po nabití (TX jako tester) za 1 h pokles a signalizace méně jak 1 V. Říká: (jeli správně pro tvou TX odběr 0.2 A) z ?plně? nabitých 2500 mAh lze dostat jen 200 mAh. "... No asi jsou na pendrek ..." za "asi" můžeš dosadit "ZCELA URČITĚ". Není-li chyba jinde. Pokud accu do TX nabíjíš rozumnou modelářskou nabíječkou, jde s ní ověřit i kapacita accu.
BANE
Napsal: úte 17.07.2018 0:18 |
Mam nabijecku na tuzkove baterky a nabijim je tam. Ony ty baterky ze zacatku slouzily dobre, ale posledni dobou jsou nejak horsi zda se. Baterky mam GP 2500 mAh AA NiMH a nabijecku si ted nevspomenu, ale je to taky stejna znacka a umi 4xAA a nebo 4xAAA. Ma hlidani na kazdou zvlast a je jedno kolik je tam baterek, nabiji 1 az 4 soucasne. Asi poridim toto https://rcstudio.cz/cs/kategorie/494-ba ... ah74v.html a snad to pujde nabijet moji nabijeckou http://www.airsoftguns.cz/multifunkcni- ... pro-imaxrc . Zatim jsem nabijel jen lipo
Tlapa
Napsal: úte 17.07.2018 5:02 |
Podle tvého popisu mám to samý a jsem maximálně spokojený - Voltcraft BC500
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
guchar
Napsal: úte 17.07.2018 6:25 |
@BANE Těch se 4 šachtama na AA nebo AAA je docela dost. Osobně užívám IPC-1, IPC-1L a IPC-5 Tyhle nabíječky mimo nabíjení umí i test kapacity, vybíjení většinou testují 1/2 nabíjecího proudu do koncového napětí Umin = 0.9 V. Jak dlouho ty GP2500 používáš? Jaké je na nich datum výroby? Pokud mám v něčem NiMH tužky nebo mikrotužky v rozsypu, tak jsem přešel na provedení s nízkým samovybíjením (LowSelfDischarge). Naprosto bezkonkurenční je typ, dříve SANYO, dnes vyráběný fy PANASONIC Panasonic Eneloop AA NiMH 1ks 2100 cyklůZáleží kterou prodejnu máš dobře dostupnou Panasonic 3MCCE/8BE Eneloop AA 1900 8HH bílé Panasonic 3MCCE/4BE Eneloop AA 1900 4BP bílé- Těch 6 ks do TX FrSky Taranis Q X7 nabíjíš nadvakrát, nebo máš dvě nabíječky?
guchar
Napsal: úte 17.07.2018 6:44 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
