RCStudio
Napsal: stř 01.08.2018 11:47 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Ano lze nabijet v radiu jen lepe mit radio vypnute Lipo s terminaci 4.2V je OK Tyto baterie jsou prave az na 2.5V coz je trochu rarita ovsem radio potrebuje min 6V aby pro svoji praci mohlo udelat 5V resp 3.3V
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
BANE
Napsal: stř 01.08.2018 12:36 |
Ano radio samozrejme vypnu, slo mi o to, abych neurval tu pripojku v radiu castym tahanim ven. Ohledne toho vybijeni, tak na internetu jsem cetl, ze nektere liion jsou prave az na 2,5V, ale ze tak zvladnou treba jen 500 cyklu a pak smrt. Kdyz se ale budou vybijet na 3V, tak daji klidne 1500 cyklu. Kazdopadne, kdyz radio potrebuje alespon 6V, tak neni co resit Dekuji za radu...
_________________ RC: X9D+ 2019 Cop.: Puda X220, UR65
guchar
Napsal: stř 01.08.2018 17:51 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@BANE Vyjdu z "Taranis Q X7, Operating Voltage Range: 6~15V (2S,3S Lipos are acceptable)" https://www.getfpv.com/frsky-taranis-q-x7-2-4ghz-16ch-transmitter-white.html-a znalosti, že ve Vysílačové baterii Li-ion 2S s kapacitou 3 400 mAh pro Taranis Q X7(RCStudio) jsou "Panasonic NCR-18650B 3400 mAh" s přihlédnutím k jejich ostrému kolenu (graf 0.2 C), tedy menší rezervě kapacity za kolenem, použil bych nastavení Ualarm hodnotou 3.25 V GRAF VYBÍJENÍ - Panasonic NCR-18650B 3400 mAhZ plného nabití do ALARMU je k dispozici cca 3 200 mAh, tj. dost dlouhá doba chodu TX. - Tyto baterky uvádí po 300 cyklech pokles kapacity z 3400 na cca 2500 a po 500 cykl. 2250 mAh.
RCStudio
Napsal: čtv 02.08.2018 7:59 |
Ztrata kapacity u 300 a 500 cyklu je uplne bezna. Tento graf je pri nabijeni 0.5C a vybijeni 1C. X7 bude mit neco kolem 110-130mAh @ 7V, vybijeni bude mene nez 0.05C takze dopad nebude tak veliky ale akku bude samozrejme starnout.
Pokud vezmeme spotrebu 120mAh tak na 3400mAh nam vydrzi radio zhruba 28hod. Tzn za 100cyklu bude mit uzivatel k dispozici zhruba 2400 hodin coz je 100dni nonostop provozu. Znamenalo by to mit radio zapnute 6.5 hodiny denne po dobu 1 roku.
BANE
Napsal: čtv 02.08.2018 8:25 |
Pokud to radio vydrzi 28hod. v provozu, tak to pro me bude uplne jina dimenze. Ja nejdele vydrzel cca 8hod. max zatim s radii, ktere jsem mel pred x7. Nabijim na 1A pocatecni napeti a to je cca 0,3C. Je fakt ze se to nabiji docela dlouho, ale nikam nespecham a pokud to teda poslape 28hod. tak nemam problem se o baterku dobre starat
guchar
Napsal: čtv 02.08.2018 8:31 |
@RCStudio "Ztrata po 300 a 500 cyklech je bezna. Graf je pri nabijeni 0.5C a vybijeni 1C" "X7 mene nez 0.05C takze dopad nebude tak veliky, ale akku bude samozrejme starnout" OK U většiny (rekreačních) modelářů, jsou změny accu v důsledku času od doby výroby výraznější než projev počtu celých cyklů 100% vybít - nabít. - Je nějaký odhad závislosti takových změn od data výroby pro tento accu? (Při cca 25 cyk/rok) - Je nějaký odhad roků použitelnosti (zbylá okamžitá kapacita min. 1/4 nového accu)?
RCStudio
Napsal: čtv 02.08.2018 14:13 |
Nekde jsem videl informaci ze pokud skladujeme baterii na storage tak pri pokojovce bude ubytek celkove papacity asi 5% ale pokud ulozime 100% nabitou bude 20%. Takze pokud bude mit uzivatel stale baterii v nejakem pohotovostnim stavu rekneme 70% tak po roce to muze udelat 10-15% ubytku kapacity.
guchar
Napsal: čtv 02.08.2018 19:00 |
@Jan Janekx Urbanek To jsou obecná doporučení. 50% kapacity 5 až 20 °C sklad, ale i tak "The typical estimated life of a Lithium-Ion battery is about two to three years or 300 to 500 charge cycles, whichever occurs first." Typický odhad použitelnosti LiIon baterií jsou 2 až 3 roky nebo 300 až 500 cyklů(co nastane dřív) Na rcmania jsou uživatelé TX accu (s el. ochranou) sloužící až 9 let a s cca 70% kapacity. - Mimo obecných tvrzení mohou existovat konkrétní značky TX accu s jinými závěry potvrzenými několika RC uživateli. Výměnu accu pak provádí spíš preventivně, pro dobrý pocit. - ? Futaby Robe FX20 a FX30 ne vždy přesně odpovídaly rozměry - Celeron TX LiPol accu 9 roků Futaba FX 30 nabíječky, nabíjení, str. 1 až 3- Ona taky pokročila doba a LiIon/LiPol accu do TX (nepohonné) budou navrženy a vyráběny ve variantě delší životnost pro menší odběry,
BANE
Napsal: ned 05.08.2018 21:16 |
Tak jsem si udelal na radiu stopky, abych meril cas po ktery je v provozu a udelal par letu o vikendu. Doba provozu je 150min. a za tu dobu klesla ta liion baterie o 0,2V. Za sebe muzu rict, ze jsem naprosto spokojeny a baterie predcila me ocekavani.
guchar
Napsal: ned 05.08.2018 22:40 |
3400 mAh čerstvě plně nabitá by měla dát cca 17 h. 150 min = 2.5 h. Tedy 14.5 h = 85% zbývá.
BANE
Napsal: pát 10.08.2018 4:11 |
Dotaz na RCStudio a nebo nekoho kdo to zna. Potrebuji prijimac do kopteru a rozhoduju se mezy XSR a R-XSR. Potrebuju co nejlepsi dosah a RSSI v OSD. Netusim, ktery je lepsi si poridit. Je to na kopter velikosti 220, tak na velikosti ani vaze moc nezalezi. Dekuji za odpoved...
sampoalphascan
Napsal: stř 15.08.2018 6:26 |
Registrován: 11.10.2012 Příspěvky: 169 Bydliště: Ostrava Obrázky: 0
Zdravím. Nemá náhodou někdo změřenou hodnotu potenciometrů S1, S2, případně pokud někdo bude rozebírat zda by mi to nezměřil. Chtěl bych si tam něco předělat a nechci to rozebírat jen kvůli měření odporu. díky
bitovod
Napsal: pát 24.08.2018 17:27 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Čirou náhodou - není nějaký posun ohledně využití nezpojených P400 a P401? Na rcgroups se někdo chlubil, že se mu podařilo rozběhat v Er9x pro X7 na obou i analogy, nedostane se to i do oficiální verze, nebo alespoň jako spínače?
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
bitovod
Napsal: sob 25.08.2018 19:10 |
Díky, to je dobrá zpráva, teď jen vydržet, než bude finální 2.3, ale to už je vlastně detail, důležitý je, že se s tím do budoucna počítá.
Uživatelé procházející toto fórum: Woita a 34 návštevníků |
