jio
Napsal: úte 08.01.2019 16:50 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Pokud čtu dobře, tak se nové věci týkají především Horusu. Přinese mi to něco důležitého i u Taranise Plus, co by stálo za to aktualizovat? Mám verzi z července.
bitovod
Napsal: úte 08.01.2019 17:06 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
RCStudio píše: http://www.open-tx.org/2019/01/06/opentx-2.2.3 Díky, asi rozbitej google, nedařilo se mi to najít.
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
jio
Napsal: úte 08.01.2019 17:52 |
Google není třeba, ten odkaz je funkční a přímo odkazuje na potřebné.
Napsal: stř 09.01.2019 12:54 |
jio píše: Pokud čtu dobře, tak se nové věci týkají především Horusu. Přinese mi to něco důležitého i u Taranise Plus, co by stálo za to aktualizovat? Mám verzi z července. Na první kouknutí tam vidím dost změn kolem multiprotocol modulu, který s Taranisem užívá leckdo a pak se i Taranisu budou určitě týkat některé opravy kolem interpretace telemetrie atd. Netvrdím, že je něco z toho nějak "převratné", ale hodit se to může. A zrovna teď v zimě je asi na upgrade firmware nejlepší doba, tak proč ne
Tarakan
Napsal: sob 26.01.2019 17:53 |
Zdravíčko. Také vlastním x7. Pořídil jsem ho jako druhé rádio po 9e na tahání po kopcích. Nakonec ho používám častěji jak to 9e. Kdyby někomu chyběly nějaké přepínače, "slajdery"... tak bohužel x7 nejde rozšiřovat jako 9e a pod. (Futaba FC16, 18,...) Ale cesta tu je. A to prostřednictvím vstupu učitel/žák. Udělal jsem si kousek elektroniky, co převádí analogové vstupy na CPPM a to "poslal" do vstupu učitel/žák. OpenTx umí mapovat signály z tohoto vstupu jako jakékoli jiné vstupy. Takže je-libo rozšířit o vícepolohový otočňák na přepínání letových režimů nebo "slajdery" či více mžikových spínačů na hlášení aktuálních údajů? Toto je cesta. Daní je oželet vstup/výstup učitel žák. Někdo se může ptát, proč to dělat a nekoupit vyšší model? Protože to lze. A je na každém, ať se rozhodne. Mne elektronika baví, tak jsem si pohrál Letu zdar. JS
G0tik
Napsal: čtv 07.03.2019 23:39 |
Zdravim, mam 2 starsie prijimace V8FR a V8R7, idu este na V8 protokol. Je nejaka sanca sparovat to s Taranis Q X7? Daju sa flashnut na D8 protokol? Alebo je to bez sance bez pouzitia externeho modulu vysielaca? Dakujem
macil
Napsal: pát 08.03.2019 0:26 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Ak sa jedná o prijímače prvej generácie, bez označenia "-II", tie pracujú výlučne s V8 protokolom. Ten tvojou vysielačkou podporovaný nie je. O tom, že by sa v nich dal prepáliť fw, neviem.
Lindbergh
Napsal: úte 12.03.2019 21:54 |
Registrován: 29.7.2007 Příspěvky: 2296 Bydliště: Plzeň D.C.
Ahoj všichni, prosím potřebuji poradit od majitelů tohoto vysílače.
Mladej si vybral tento vysílač a mám tady přijímače FrSky TFR6-A. Zkoušel jsem ho spárovat podle návodu co jsem našel na Netu, ale asi dělám něco blbě. Dokonce mám podezření, že buď to tento přijímač s Q X7 nefunguje, nebo mám něco v rádiu nastaveno blbě. Mám nastaveno z výroby, nic jsem neměnil. prosím dokážete poradit, zda-li je tento přijímač O.K. a zda-li se něco spešl nastavuje, aby šel spárovat?
Moc dík
_________________ KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
RCStudio
Napsal: úte 12.03.2019 21:56 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
TFR jsou Futaba prijimace, s Q7 nepojedou.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
Lindbergh
Napsal: úte 12.03.2019 22:25 |
Aha, já na nich viděl FrSky, tak jsem si naivně myslel, že pojedou
Lindbergh
Napsal: úte 12.03.2019 23:21 |
RCStudio píše: TFR jsou Futaba prijimace, s Q7 nepojedou. Pochopil jsem tedy správně, že musím pořídit mladýmu ty přijímače řady X a S? Díky
ellet
Napsal: stř 13.03.2019 0:08 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Ještě bys měl vědět, jestli je ve vysílači LBT soft. (Pokud to je od RCstudia tak ano)
RCStudio
Napsal: stř 20.03.2019 16:04 |
Vypada k svetu, gratukluji, pekna prace
Uživatelé procházející toto fórum: MichalM a 58 návštevníků |
