Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 12:21
Tak baterku nabíjím 0,5A. zatím se do ní vešlo 1700mAh a je na 7,92V. Tak uvidíme, kolik se vejde kapacity, má ještě skoro půl voltu do maxima.
Vybíjení má nabíječka nastavený na 3,4V/čl.
Ty olova mi odešly tak, že jsem doma nastartoval, někam dojel a chcípnul. Při dalším startování to cvaklo a vše zhaslo. Proudovej ráz zapnutí startéru v baterce něco přerazil. Ale byly to vždy baterky už za zenitem 6-8 let dost slabý, ale ještě šly.
Umázni, máš to dvakrát.
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 13:51
Obrázky: 8
Ten konec ochrany Lipolky bych čekal 3.0 V i míň.
Máli nabíječka Uend 3.4 V, pro vybíjení, tak reagovala dřív.
Nevím jak tebe, mne by hodnota Uend ochrany (pokud existuje) zajímala.
- Pohrál jsem si s 1S2P ochranami u LiIon náhrady za 2 ks alkaliky pro foťáky,
a 2S1P LiIon náhradou destičkových 9 V, 6F22. Accu jsem kuchnul, přečetl označení IO a dalších
součástek. Našel datasheet-y. Podle PCB pak rozkreslil schema. Ochrany většinou odpojovaly
- podpětí, - přepětí, někdy přepólování při nabíjení. Tyhle dvě ne, ale na ty internetu, i nadproud.
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 16:03
Celeron píše:
Tak ta Lipolka má po celonočním vybíjení proudem 200mA z původní kapacity 3400mAh po 9 letech 2480mAh to znamená cca 70% původní kapacity. Tak to je teda překvápko, myslel jsem že bude mít podstatně míň. Vybíjení neskončilo odpojením baterky, to by nabíječka zahlásila a zůstala v chybovým stavu.
Tak nevím, jestli na ní zatím v klidu lítat a shánět novou a nebo radši s lítáním počkat dokud nebude nová. :roll:
ahoj lítej úplně v klidu,mně vypíná při 6.9V je to tam někde v menu,jinak mně dokáže vysílat při normálním lítání 2-3 měsíce,je to fakt dobře navržený. Futaba je drahá ale kvalitní
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 16:48
Tak jsem vyhrabal manuál a píšou tam že se musí nabíjet minímálně 1 x za 5 měsíců a nesmí se nechat napětí poklesnout pod 5V. Píšou tam, že v LiPolce je integrovanej balancér a ochrana proti přebití a podvybití. Asi to bude těch zjištěných 8,4V a těch 5V. FX30 jsem připojil na laboratorní zdroj a zkusil jet dolů z 8,4V. Dostal jsem se na 6,8V a začalo kvičení a blikání. Když jsem jel zase nahoru, tak to na 7,1V přestalo. Pak jsem zkusil ještě sjet dolů na 6V a FX30 stále jela. Níž jsem nešel, v návodu píšou neodpojovat baterky při zapnutým rádiu, tak jsem měl bobek aby se nezbourala paměť, co se ukládá asi 3 sekundy po vypnutí a pak teprve pak zhasne displej.
Za lítání jsem se nikdy pod 6,8V nedostal a kvičet to začalo maximálně jednou doma při nastavování. Při testovacím vybíjení jsem se na těch 6,8V dostal a baterka se neodpojila. Předpokládám, že konstruktér nebyl úplnej debil a do vypnutí elektroniky v baterce je od začátku kvičení ještě dostatečná rezerva. Až budu mít novou baterku, můžu tuhle kuchnout a vyzkoušet na jakým napětí elektronika vypne.
Ještě jsem si vzpoměl, FX30 má funkci pro sklerotiky. Když se nechá zapnutá a nějakou dobu se nepáčkuje, tak začne pípat a na displeji je hláška něco v tom smyslu jestli se nemá vypnout. Co to udělá, když se na to nereaguje nevím, nikde jsem se nedočet, zda se po čase vypne sama nebo až když klesne baterka na 6,8V a nebo vyvede něco jinýho. Ale to není věc baterek ale FW rádia.
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 17:03
robinj píše:
Jak vypíná? Úplně Ti zhasne? Mě začne TX30 na 6,8V kvičet a jede dál, před chvílí jsem odzkoušel že jede i při 6V. Co máš vlastně za rádio. Futabu a nebo Robbe? Kdysi mě ZDZD psal, že Futaby se chovaj proti Robbe při vybití jinak ale nemůžu to nalýzt. Škoda, nějak jsem ho tu už delší dobu neviděl.
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 17:31
Celeron píše:
mám futabu fx 20 v 6,9 řve a jěště chvíli funguje ale už se mi stalo že za chvíli éro spadlo tak to nepodcenuju
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 19:53
Obrázky: 8
@Celeron Předpokládám, že paměti FX 30 jsou na v IO s vlastnostmi paměťová karta / flash disc.
Tam vydrží prakticky neomezeně (teoreticky hóódně) dlouho. Na zjištění zda a na jakém napětí
(Uend) accu vypne, stačí pokus učinit na accu vyjmutém z TX (není nutno kuchat).
- Chtěl jsem se dostat k EN manuálu Futaba FX 30, leč stránky futaba znají: FX10 Car / FX-40 ???
https://www.futabarc.com/downloads/manuals.html
-- Nechytil jsem se ani na rcmania futaba fx-30
Možná jsem jen nepozorně hledal. Na CZ manuály jsou obecně stížnosti.
Neznáte někdo přesný odkaz na příslušný EN Manual FX-30 ?
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 20:29
Neviem, ci anglicky manual k fx30 existuje kedze to radio vyrobili chlapci z NDR.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 20:49
LV píše:
Existuje. Mám ho.
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 20:57
Celeron píše:
Ale jo, jsem tu. Nicméně nemám moc potřebu se všude zapojovat. Ti, co znají, se většinou neptají. Zatím co ti, co neznají, se většinou ptají jen proto, aby jim všichni s nadšením odkývali jejich zcestný nápad. A pokud k tomu nedojde, začnou se vztekat.
Já mám FX-30 a když začne řvát hlady, tak ještě jede asi půl hodiny než se vypne. Pokud letíš je stejně nejlepší se pro jistotu hned hrnout k zemi. A pokud programuješ tak to co nejdříve vypnout a dokrmit. Při vypnutí hlady se totiž neukládají data. Relativně čerstvá zkušenost. Přišel jsem o dobré dvě hodiny, když jsem proměřoval a ladil výchylky na mechanice křídla větroně. A říkal jsem si, že rádio řve, ale pár minut ještě vydrží. Nakonec lehlo a pípal jsem to znovu...
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 21:02
Celeron píše:
Začne si stěžovat po půl hodině bez pohybu ovladačů. Starší verze firmware pat vysílač vypnuly, poslední remcají, ale nevypínají a jedou až do zmrtvění accu.
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 21:07
Celeron píše:
... FX30 má funkci pro sklerotiky. Když se nechá zapnutá a nějakou dobu se nepáčkuje, tak začne pípat ....
No sláva, už to máte taky... :-P
Gr. HoTT to má od začátku (i nižší modely) a můžu si nastavit po jaké době (v minutách) mně začne upozorňovat...
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 21:48
jyrry píše:
Jestli se nepletu, tak ve Futabě to bylo ještě než HoTT vůbec vzniknul. Kdy HoTT vyšel?
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 22:19
Ach jo, ještě někoho s Jetim a zase se tu začne řešit který rádio má větší penis. :mrgreen:
Mě ta FX30 nejspíš vystačí na věky, pokud tedy neopravitelně neklekne TX. V sobotu jsem si zrovna koupil novej R7014 přijímač. Píšou novinka, náhrada za R6014, zvláštní, Fasst už žádnej současnej vysílač nemá. Asi to udělali jako doplněk k Fasstestu kterej je v R7014 defaultní a je stále aktuální.
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 22:57
Celeron píše:
Fasst ovládajú všetky najnovšie vysielače. 16SZ, 18SZ, 18MZWC, FX36
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
