guchar
Napsal: úte 02.05.2017 8:14 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Mám zkušenost, že nepoužitelné NiCd a NiMH články, delší dobu odložené = v nečinnosti, jdou překvapivě oživit nabíjením proudem 0.1 C po dobu 24 až 30 hodin. I test kapacity: vybíjení proudem 0.1 až 0.2 C bývá překvapivý (až 50%). Jev však nebyl nikdy trvalý. Po 5 až 10 cyklech nabíjení 0.1 C, 15 h s následným vybíjením 0.2 C Uend 0.9 V/článek, vždy odešly zpět do "KOPRU".
Golfista
Napsal: stř 10.05.2017 20:28 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Mám starou Futabu FC-18. Ale zlobí (asi) potenciometr na kniplu křidélek. V jedné poloze servo kmitá. Je někdo schopný a hlavně ochotný mi ho vyměnit a opravit? Plánuji jí použít, ale takhle to nejde. Děkuji.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Celeron
Napsal: čtv 11.05.2017 0:13 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Zrovna včera jsem se ptal Zdeňka Hnízdila jestli dělá Futaby a jak drží poťáky v křížácích. Říkal, že snad nikdy žádnej nemusel měnit, ale že není problém sehnat a vyměnit. Zkus ho. Jirka
LittleFalco
Napsal: čtv 11.05.2017 14:18 |
Registrován: 29.9.2012 Příspěvky: 1096 Bydliště: Šumná Šumava Obrázky: 2
Pana Hnízdila z Ruzyně také mohu doporučit. Dalšíj variantou je originál Futaba servis - ten pro ČR zajišťuje p. Marhoun z Aše. Ten dělá také dobře, navíc je ochotný - po domluvě mi seřídil rozjeté středy na FX-30 na počkání.
_________________ Zpátky doma, v kopcích :-)
Golfista
Napsal: čtv 11.05.2017 15:22 |
Nějaký kontakt by nebyl?
Golfista
Napsal: čtv 11.05.2017 15:58 |
Už jsem ho našel. Jdu mu zavolat
Golfista
Napsal: stř 14.06.2017 12:24 |
Tak FC-18 je doma a opravená. Super.
prikrylm
Napsal: pon 11.02.2019 22:56 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Omlouvám se za laickou otázku. O vysílačkách, kam se strkaly krystaly mám jen lehké teoretické znalosti. Na masters.cz píšou: Citace: Krystaly - klasické RC soupravy mají v balení krystaly RX (přijímačový) a TX (vysílačový). Oba jsou opět na stejné frekvenci a modulačním pásmu (AM nebo FM). Ty se zasouvají do slotu jak na vysílači, tak na přijímači. A pozor, nelze je prohodit !!! Pak to určitě nebude fungovat (myšleno dát krystal určený pro vysílač do přijímače a obrácěně) Předpokládám, že krystaly Rx a Tx jsou na stejné frekvenci (jinak mi to nedává moc smysl). Co je tedy na Rx a Tx krystalech jiného, že se nesmí prohodit? Nebo je to kec? Píšou to tam asi 3x...
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Solim Namez
Napsal: pon 11.02.2019 22:57 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Není to kec. Nejsou na stejné frekvenci.
Napsal: pon 11.02.2019 23:03 |
Ony nešly zaměňovat ani krystaly určené pro určité konkrétní značky, hlavně vy vysílačích. Ony totiž ty výbrusy kmitají na X-té harmonické toho kmitočtu, ne přímo na něm, u různých výrobců vysílačů se to lišilo, co jsem tak pochytil. V přijímači to zase bylo posunuté o mezifrekvenci... Obvykle 450-460kHz.
Napsal: pon 11.02.2019 23:04 |
Celeron
Napsal: pon 11.02.2019 23:23 |
jyrry píše: Ony nešly zaměňovat ani krystaly určené pro určité konkrétní značky, hlavně vy vysílačích. Ony totiž ty výbrusy kmitají na X-té harmonické toho kmitočtu, ne přímo na něm, u různých výrobců vysílačů se to lišilo, co jsem tak pochytil. V přijímači to zase bylo posunuté o mezifrekvenci... Obvykle 450-460kHz. A do toho ještě vstupoval další parametr, jestli měl přijímač jedno nebo dvojí směšování. Pak byl u dvojího směšování kmitočtovej odstup krystalu TX a RX zcela jinej. A pak ještě byl rozdíl, jestli byla modulace AM nebo FM. Prostě z pohledu dnešního dvačtyřkaře strašnej guláš.
Solim Namez
Napsal: pon 11.02.2019 23:24 |
zdzd píše: http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=15 Světýlka, barvičky? Co to je?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
