ddano007
Napsal: sob 16.06.2018 21:19 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Čo ja viem... Predpokladám, že s tým chceš lietať FPV, ergo to môže letieť kamkoľvek a byť k vysielačke natočené akokoľvek - na rozdiel od koptéry, ktorá je aspoň viac - menej vodorovne. Vadí mi, že je to hore na krídle, keď poletíš pravým krídlom k sebe, tak ti to môže odtieniť motor alebo zvyšok výbavy. Nemáš voľný nejaký kanál, dať to na nejaké vyklápacie rameno POD EROPLÁN? Ja mám na koptére - s tou lietam hodne ďaleko - toto: https://www.rcmodelytt.sk/sklapacie-anteny-pre-kopteru/Akurát tie antény mám blbo dole do Ypsylonky, chystám sa ich prerobiť do vodorovného véčka... Alebo ich daj aspoň čo najnižšie ( zospodu kridla? ), aby bola najmenšia šanca, že ich čosi odtieni. Ešte si daj bacha, keď budeš mať antéhu na Taranisovi zalomenú vodorovne a odletí ti to kdesi na bok, prídeš o signál.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
ellet
Napsal: ned 17.06.2018 19:27 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Netopyr píše: Ahoj všem,SWR - jak ho dostanu do telemetrie?.... Zkus tento skript na který odkazuje RCstudio. Lze to potom zobrazit jako RAS. Jestli to pojede na tvém Tx ale nevím.
VSCharlie
Napsal: pát 22.06.2018 17:09 |
Registrován: 10.1.2014 Příspěvky: 447 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Tak jsem ty antény nakonec umístil takto:Příloha:
Ant_00.jpg [ 86.04 KiB | Zobrazeno 1556 krát ]
Ant.jpg [ 153.95 KiB | Zobrazeno 1556 krát ]
Lepší (větší) fotky, jsou u mne na "rajčeti"....
_________________ Nákazu léčím systematicky - "Pěkně kulkou po kulce". http://www.vscharlie.rajce.idnes.cz
RCdrakula
Napsal: pát 22.06.2018 18:03 |
Registrován: 18.5.2018 Příspěvky: 68 Bydliště: Kousek od Prahé
To vypadá na fpv letadlo, které nebude moc akrobatit, tak proč anténa svisle?
VSCharlie
Napsal: sob 23.06.2018 8:01 |
Z několika, hlavně dvou důvodů.. - Protože zpravidla je anténa vysílače (u těchto frekvencí) taky svisle. ( Protože pokud je prut vysílačové antény (zpravidla jednoduchý "bič") vodorovně, tak zrovna směrem k modelu má nejslabší signál, jinak bys musel stát bokem k modelu. ) Pokud tedy budu mít na vysílači anténu vertikálně, tak se při tomto umístění přijímačových antén pokryje většina případných poloh modelu. V této konfiguraci by tedy měla být vždy jedna z antén přijímače vertikálně, nebo aspoň dost blízko. - Vertikální poloha přijímačové antény zabezpečuje lepší umístění jejich "aktivních prvků" - jsou mimo model a tím méně stíněné vlastním letadlem. Rozhodně méně, než když jsou na povrchu křídla. V přípedě že jsou natény umístěné na křídle, které je momentálně ode mne dál, tak signál musí projít celým trupem s baterkou a elektronikou, což ho může dost oslabit, ne-li přímo zastínit. A pokud bude většina letu v horizontu, tak vertikální (hlavní) anténa, bude v tomto případě vždy "mimo model" (přesahuje jeho obrys) a tedy bude i "méně stíněná". Je toho víc, ale toto jsou dva hlavní důvody, proč jsem se rozhodl pro tuto konfiguraci přijímačových antén. Pokud má někdo lepší nápd (já nemám) a dokáže ho taky zdůvodnit, sem s ním... : P.S: A něpleť se, toto křídlo, i když na to nevypadá, dokáže být "divočák". Zejména pokud jsou v něm dva motory 1400KV s vrtulí 8/6 (i když jenom s 3S) a přičemž by bohatě stačil jenom jeden...
ddano007
Napsal: sob 23.06.2018 20:18 |
Celkom mi nie je jasná tá poloha antén, ani z fotiek na rajčeti Jednu máš hore a druhú dole na krídle, alebo je každá na inom krídle? To druhé by bolo rozumnejšie, ale keďže máš prijímač na krídle a nie v trupe, predpoklamám, že ich máš na jednom krídle...
RCdrakula
Napsal: sob 23.06.2018 20:27 |
Anténa se dává vodorovně do boku, ne dopředu. Aspoň já to tak dělám.
VSCharlie
Napsal: sob 23.06.2018 21:30 |
TO "ddano007""...Jednu máš hore a druhú dole na krídle, alebo je každá na inom krídle? ...."Asi dnes nemáš dobrý den, ale z toho si nic nedělej, to se děje každému, mě taky a čím dál tím častěji.. Samozřejmě je správný předpoklad, že na jednom křídle u přijímače - jedna vertikálně a druhá horizontálně ze spodku (levého) křídla. Ono to ani jinak nejde, už jenom z důvodu délky antén.. TO "RCdrakula"Jestli je horizontální anténa umístěna podélně, příčně, nebo i šikmo (k ose trupu), je úplně jedno. Jediné na čem záleží, je nejčastější (a momentální) poloha letadla, tedy antény - antén přijímače, vúči anténě vysílače. A horizontální poloha obou antén přijímače, pokud je anténa vysílače ve vertikální poloze, je z hledíska její vyzařovací charakteristiky, ta nejméně vhodná. Já ji dal jednu anténu vertikálně (jak jsem psal - tu nejméně stíněnou) proto, že nejčastěji budu létat více-méně v horizontu. Horizontální poloha antény (na spodku křídla) příčně k ose trupu, má více-méně vykrývat jenom náklony letadla. Přičemž anténa vysílače bude ve vertikální poloze.
RCdrakula
Napsal: ned 24.06.2018 0:32 |
Já jsem myslel anténu na vysílačce.
Napsal: ned 24.06.2018 4:48 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
ddano007 píše: ... keď budeš mať antéhu na Taranisovi zalomenú vodorovne a odletí ti to kdesi na bok, prídeš o signál. To se ti stává? V jaké vzdálenosti? Předpokládám že píšeš o anténě vysílače otočené vodorovně a zahnuté 90° doleva nebo doprava. A kam ji tedy máš natočenou?
ellet
Napsal: ned 24.06.2018 9:50 |
jyrry píše: Píše, že svisle. Těch vlivů je ale víc. Asi by bylo pro ověření dobrý - obě antény rx rovnoběžně co nejdál od sebe a udělat zkoušku 1. vše vertikálně 2. vše horizontálně.
Lark
Napsal: ned 24.06.2018 9:58 |
Odhaduji, že svisle by mělo být teoreticky lepší, ALE... Při běžném držení, nebo zavěšení vysílače asi nedosáhneš opravdu svislé, nebo lépe trochu nakloněné k tělu, ale spíš bude trochu nakloněná dopředu, takže maximum vyzařovacího laloku půjde pod nějakým úhlem směrem k zemi, takže ve finále to nejspíš bude horší.
duruz
Napsal: ned 24.06.2018 20:26 |
Mohu poprosit o informace, kde se daji stahnout obrazky modelu do taranise? Presel jsem na novej FW a aktualizoval kartu, kdy jsem vse prepsal, bohuzel. Nemohu ted najit obrazky a zaloha neprobehla. Diky.
jardaham
Napsal: pon 25.06.2018 6:13 |
Registrován: 2.7.2015 Příspěvky: 29 Bydliště: Měřín, Vysočina
duruz píše: Mohu poprosit o informace, kde se daji stahnout obrazky modelu do taranise? Presel jsem na novej FW a aktualizoval kartu, kdy jsem vse prepsal, bohuzel. Nemohu ted najit obrazky a zaloha neprobehla. Diky. Obrázky modelu jsou na SD kartě ve složce IMAGES, nebo se dají stáhnout tady: http://www.open-tx.org/icons-taranis.htmlstartovací obrazovka tady: http://www.open-tx.org/screens-taranis.html
_________________ Frsky Horus X12S, ASW 28,Trainstar Tough Trainer 1.4m, Sbach 342
Napsal: pon 25.06.2018 6:31 |
A je problém nafotit si své, ořezat a zmenšit na 64x32 pixelů?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
