Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1236 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 83  Další
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2017 12:40
Tak jsem to nemyslel. GPS ve vysílači ti v tom moc nepomůže. Aby se zaznamenala poloha modelu, musí být GPS v modelu a na displeji Tx se zobrazuje poloha. Logování by snad nemuselo být ani zapnuté. Jak jsem psal, nevím jak je to u FrSky, ale u Gr. se na displeji zobrazují souřednice modelu a poslední poloha tam zůstane i při rozbití modelu. Takže nemusíš nikam jezdit a vycucávat data někde u PC. Stačí na mobilu nastartovat Google Maps (pokud je na letišti dostupný internet) a ty souřadnice opsat do řádku vyhledávání. Ještě to vyzkouším v Mapy.cz, protože ty fungují i v on-line režimu.
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2017 15:46
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, asi před rokem jsem si pořídil GPS modul k Taranisu E. Když jsem ho připojil a nastavil , tak jsem zkoušel přesnost. Položil jsem přijímač doma na kůlnu a opsal si souřadnice na displeji. Do mapy.cz jsme je zadal a vyšel mi bod 2 m vzdálený od přijímače. Takže přesnost dobrá. Funguje tam nejen výška ale i vzdálenost. Nezkoušel jsem vypnout přijímač, jestli poslední souřadnice zůstanou ve vysílači. Hezký den :D
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2017 22:38
coro píše:
Vrátim sa k loďke, vario mi netreba, ale provokuje ma otázka či z LUA je možné aj riadiť? Akože bez riadiacej jednotky, a jedine pomalú loďku, ale predsa len priamo "ťahať kniple"? Je to len krôčik od toho nakreslenia šipky ak by som ju považoval za nápovedu pre človeka, čo má robiť ( ak by chcel ručne riadiť kam ukazuje tá šipka..).
Ideálne keď vie zapísať trvalý súbor, mohla by uložiť polohu, a potom ju zase vedieť čítať..
Ale to už sú len špekulácie, keď je na také veci jednoducho hotový produkt (APM) tak to asi nemá zmysel.
Primárne je Lua určená k výpočtom a zobrazovaniu údajov. Aj v popise je varovanie, že by nemal byť script použitý k ovládaniu.....
Tak som pozeral funkcie použiteľné k priamemu ovládaniu.... našiel som len model.setGlobalVariable(index, phase, value) a model.setOutput(index, value) Cez tieto funkcie by to šlo.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 0:39
Nejaká inšpirácia pre meranie teploty a otáčok:
https://www.rcmodelytt.sk/openxsensor-r ... model_qid/
:roll:
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 0:45
Joker píše:
a funguje Ti i na Google Earth ? Tam totiž alespoň mi nevykresluje dráhu letu, i když v OpenTX jsou data vidět.
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 1:09
Obrázky: 6
Standa Stuchlý píše:
Mne to chodilo na Google Earth. (momentálne GPS nepoužívam) Máš dobre nainštalovaní Google Earth Pro a zadanú cestu v nastaveniach Companion?
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 1:18
vše je nastaveno správně. jen to přestalo fungovat při minulém update OpenTx a SW vysílače. Od té doby nic. Poloha se zobrazí, ale dráha letu ne. přitom souřadnice z průběhu letu tam jsou. Zřejmě někde soudruzi udělali chybu a nestojí jim za to se tím jakkoli zabývat. I na zahraničních fórech se o tom dost diskutuje, tak asi nejsem sám.
U posledního update jsem se těšil, že to snad opravily, ale opět nic. Pořídil jsem si to GPS právě kvůli tomu, tak zase půjde do šuplíku, popřípadě z domu. Stal se z něj zbytečný krám.
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 4:35
Aku verziu OpenTX pouzivas?
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 4:44
Obrázky: 6
Tak to už nepôjde asi ani mne, musím to vyskúšať. Naposledy som mal GPS keď som mal verziu 2.1.9
Už aj tak ma dosť tento senzor sra..., ale teraz to je už potom kus krámu.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 6:25
Obrázky: 6
Toto poznáte?
Kde sa to dá kúpiť? FrSky BT modul iMSB. Nedá sa cez to pripojiť aj učiteľ/žiak?
http://rcdiy.ca/taranis-telemetry-displ ... or-iphone/
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 6:33
Obrázky: 6
Už som to našiel, ale cena je neslušná. :lol:
http://imsb.ch/hardware/imsb-bt-smart-for-frsky.html
Nechystá také niečo aj origo. FrSky?
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 9:17
Cena je dobra, tolik stoji stredni prijimac...
Ale pisou tam ze to komunikuje (jen ??) s iFounem nebo iPadem... Ty maji slusnou cenu?
(mam Gr. HoTT)
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 12:49
Komunikovat by to mělo ale pro nic jinýho není aplikace (zatím?)
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 13:01
Ale toto preci mame uz davno
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/380-frsky-airlink.html
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 15:16
ddano007 píše:
používám verzi 2.2.1.
ale už jsem na to konečně přišel. Nevím proč, nevím jak, ale nejde mi alespoň prozatím uložit nastavení googleearth plus tak, abych jej nemusel znovu nastavovat při každém spuštění. Celý problém, a tady bych se měl asi omluvit FrSky, je v tom, že v googleearth se musí nastavit nadmořská výška. Respektive, její správná definice a to "relativní k nadmořskému dnu" :-) .
Po tomto nastavení se jako zázrakem objeví vykreslená dráha letu. Jako vždy, citace: " všechny průsery vznikají z drobnosti" konec citátu.
Uživatelé procházející toto fórum: prikrylm a 27 návštevníků
