zelkar
Napsal: úte 23.01.2018 20:50 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
martinni píše: Díky, vidím, že to je přes křivky. Letové režimy asi dělat nebudu. Letové režimy bych nezavrhoval. Má to své výhody, třeba v možnosti zpomalení přechodů, zpřehlednění nastavení atd. Osobně model nastavuju téměř vždy přes režimy než nějak ad hoc.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Napsal: sob 27.01.2018 7:26 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Debata o módech přesunuta z debaty o vysílačích do debaty o módech.
Netopyr
Napsal: úte 30.01.2018 11:14 |
Registrován: 3.1.2012 Příspěvky: 315 Bydliště: Praha Obrázky: 1
mohl bych jednu otázku. S důvodu mé potřeby jsem si přehodil vypínač SF se mžikovým vypínačem SH. Na SH normální vypínač, na SF mžikový (bez aretace). Problém nastal v nastavení předletové přípravy, nebo kontroly pozic vypínačů při zapnutí. SH se nedá nastavit a já s ním vypínám plyn, takže jedna z důležitých věcí. Existuje možnost jak to zahrnou do kontroly? Aniž bych musel tahat uvnitř delší drátky, dráty nestačí na prohození, musel jsem je přepojit.
Děkuji
_________________ Netopyr
RCStudio
Napsal: úte 30.01.2018 11:22 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Netopyr píše: Ahoj,
Děkuji V opentx se v hardware zmeni typ prepinace u FrSky-OS to nejde.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
Netopyr
Napsal: úte 30.01.2018 11:41 |
Ok děkuji, nevadí. Buď si prodloužím dráty, nebo to vymyslím jinak.
ddano007
Napsal: stř 31.01.2018 10:50 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Páni, keď mám OTX 2.2.1, dá sa nejako uložiť z Companionu konfigurácia modelu v eepe formáte? Lebo štandardne mi to ukladá ako otx
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Netopyr
Napsal: stř 31.01.2018 11:44 |
omlouvám se, že kolegovi skáču do otázky. Věřím, že se najde někdo, kdo odpoví i přes mé přerušení.
Nevím jestli špatně, ale hedal jsem v návodu co znamená hodnot při nastavení logování. Globální funkce - GF1 - Spínač - Akce (SD logy)- Hodnota. lze nastavit 0-25,5sec a nevím co ta hodnota znamená,
Děkuji
romko1
Napsal: stř 31.01.2018 11:45 |
Registrován: 25.11.2009 Příspěvky: 431 Bydliště: Trnava, SR
to ddano007: Nie, v 2.2.1 mi to neslo ulozit do eepe... taktiez ako som pisal vyssie vo verzii FW 2.2.1 mi prestali fungovat prve stopky (casovac) v CZ lokalizacii, ktore mam nastavene na packu plynu... ak som sa vratil na FW 2.2 (nastavenie modelov som nemenil), tak v pohode... Nestretol si sa prosim s tym? Dakujem.
_________________ H8mini+TX06,Leader160HM,Leader130HM,Leader125HM,ThunderTigerXXT,HydrotekF1+SKY-HD01,Taranis X9D+
romko1
Napsal: stř 31.01.2018 11:46 |
Netopyr píše: Ahoj,
Děkuji Ahoj, nevadi ze skaces...o tom je forum... ak som Ta spravne pochopil, tak ta hodnota znamena ako casto ti ma zapisovat telemetricke udaje do logu.
Netopyr
Napsal: stř 31.01.2018 11:50 |
romko1 píše: Ahoj, nevadi ze skaces...o tom je forum... ak som Ta spravne pochopil, tak ta hodnota znamena ako casto ti ma zapisovat telemetricke udaje do logu.
No to bude asi ono. Jakou doporučujete hodnotu ze zkušenosti? Lítám heli a někdy by se to mohlo opravdu hodit. Když nastavím 0,1 nezahltím to moc? Děkuji
ddano007
Napsal: stř 31.01.2018 13:02 |
Ja mám štandardne logovanie 1sek, keď som potreboval testovať GPSku na OXS, tak som mal 0.1sek a stíhal. Na bežné použitie je to podľa mňa zbytočné...
romko1
Napsal: stř 31.01.2018 13:54 |
Ja mam pre kopterky nastavene 0.5s interval a cca. 2x 5 minutovy let v csv formate zabera na karte okolo 120-130kB. Ak vsak mas velku SD kartu (neviem aky je limit pre Taranis), tak je to v podstate jedno.
Netopyr
Napsal: stř 31.01.2018 14:03 |
díky, určitě vyzkouším, ono asi taky záleží, co se tam všechno loguje. Mám Taranis od vánoc, myslím, že je tam 1G karta, tak se tam toho vejde dost, a když tak odmažu.
Netopyr
Napsal: ned 04.02.2018 17:53 |
přišlo mi upozornění na nový sw pro vysílač. V mailu se píše, že je důležitý při používání lua na spirita. To používám. Lua na spirita už mám v češtině. Je potřeba to přehrávat? Stačí přehrat jen lua script, nebo celé rádio?
Děkuji
Při nastavení 0,2sec na log po 4 baterkách cca po 5 minutách necelé 1MB. Takže pohoda, zkusím nastavit 0,1sec.
Uživatelé procházející toto fórum: Ryko a 35 návštevníků |
