prikrylm
Napsal: pát 02.11.2018 12:35 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
jyrry píše: No... teď vážně - nestačilo by mít spolehlivé rádio, OK instalaci a lítat tak aby to nebezpečí ztráty signálu nehrozilo? Ketré by to to rádio mohlo být? (Ze zaručených zdrojů/z doslechu/z vlastní zkušenosti/ze zkušenosti známých/ze zkušenosti neznámých) Dlouho provozuju DX7, zatím si nepamatuju, že by mě rádio zradilo ani s orange přijímači. Ale lítám malé vrtulníky a malá letadla, takže jsem se strojem docela určitě nedostal dál jak 500m od vysílačky. Vzhledem k financím řekněme kategorie "nejlevnější ze spolehlivých"? Chápu, že je DX7 vybavením trochu rádio z minulého století. Dostal se mi do ruky Turnigy 9x, po té, co jsem mu vyměnil FW za OpenTX je to úplně jiné rádio. Tohle by stačilo? Pak se mi do ruky dostal Turnigy 9xr, což je prakticky stejné jako to 9x. Pak se mi do ruky dostal ještě Taranis x9d a to je zase o parník před T9x. To je trochu dražší, ale jednoznačně mě nadchlo. Dražší rádia už snad ani na to moje lítání.... Ale kdybych chtěl nějaký větroň, co by (možná) létal dál? Jako vrtulník je prima polítání, ale větroň je takový ... prostě větroň.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
romko1
Napsal: pát 02.11.2018 21:28 |
Registrován: 25.11.2009 Příspěvky: 431 Bydliště: Trnava, SR
@supan: ak mas 1,4m lietko, tak podla mna by som nevahal pouzit - skusit RTH (GPS+arduino - ako pisal kolega vyssie), mam to na 130mm kopterke, avsak predtym to istim druhym prijimacom FrSKY - tzv.redundantnym - ked vypadne primarny prijimac, tak prepne na sekundarny (zalozny, ktory je bez telemetrie, ale ako nudzovka postacuje), ak aj ten uz nema signal (samozrejmost je ine smerovanie anten), tak nasledne tusim po 1s prepina na RTH.... Pri jednom doslova pohodovom lietani, cca. 200m odo mna a v cca. 50m vyske zrazu prepnutie do RTH.... .... zistil som po diagnostike, ze mam studeny spoj medzi primarnym prijimacom a FC na SBUS-e .... Samozrejme kopterke sa nic nestalo, ani vrtulka sa neskrivila
_________________ H8mini+TX06,Leader160HM,Leader130HM,Leader125HM,ThunderTigerXXT,HydrotekF1+SKY-HD01,Taranis X9D+
supan
Napsal: pát 02.11.2018 22:30 |
Registrován: 28.11.2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Ostrava Poruba Obrázky: 0
Romko1,
To s tou GPS je zajimáve řešení ktere jistě funguje. Nevylučuji že se k němu dopracuji. Ted se snažím dostat z S8X "maximum" Když tak mi PLS mísní SZ jak to máš udělané.I s fotečkou.
Díkes
Supan
romko1
Napsal: pát 02.11.2018 23:03 |
Postup parovania redundantnych prijimacov som popisal tu: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=84786Mam na kopterke primarny prijimac Frsky RX4R - anteny vertikalne v cca. 90st uhle a druhy -sekundarny prijimac XSR - M anteny v cca. 90st uhle horizontalne. Vid. foto nizsie...
Přílohy: |
Leader130_foto.jpg [ 91.16 KiB | Zobrazeno 1307 krát ]
prikrylm
Napsal: sob 03.11.2018 11:01 |
(Možná už to tu bylo, ale nenašel jsem) Ve zkratce: pro DSM2/X BNF modely ovládané modulem DSM2/X z OpenTX rádií je potřeba nastavit limity na kanály aby byly (jako orig.) mezi 1160 - 1850 us. U kanálů vyhovělo nastvit váhu 69. Podrobněji:Pořídil jsem si modul pro DSM2/X do OpenTX rádia, konkrétně Orange DSMX/DSM2/DEVO, protože mám kybl DSMX/DSM2 přijímačů a jeden orig. Horizon Hobby BNF model. Přijímače jsou OK, BNF (Blade mCP x) se po spárování "cukal". Jako nějak to fungovalo, ale nebyl z toho dobrý pocit. Když měl model klidně stát, tak občas zaškubal vrtulí, pustil vrtulku, pak se zase zklidnil a tak pořád dokola. Nejspíš nic nebezpečného. Nic méně takto se model chovat nemá, žejo. Takže jsem trochu prolezl zkušenosti jiných, dal dohromady to, co vím a vyšlo mi, že BNF modely očekávají 100% rozpětí kanálu mezi 1160 a 1850 us (mikrosekunama - změřeno na orig DX7 přes BeeCore F3 a ClearFlight), zatímco OpenTX rádio mi hlásí rozsah přibilžně 1000-2000 us. Jelikož i DX7 umí po namixování ty své 100% hranice překročit a i na osách se dá nastavit rozsah až na 150% (to pak přibližně odpovídá rozsahu 1000-2000 us), tak se nabízelo v mixu OpenTX vysílačky nastavit na jednotlivé kanály váhy. Dát v tomto případě na váhy globální proměnné se přímo nabízelo, tak jsem si to hned zkusil. Optimální váha na BNF modely pak podle měření vyšla na číslo 69*. Po tomto nastavení ošklivé chování Bladovo zmizelo. S tímto modulem ovládaným přes PPM nefunguje sice příjemný Spektrácký "model matching", ale jinak modul funguje dobře. Zatím. ----- * zlí jazykové tvrdí že 69% lidí vidí na číslu 69 něco nemravného.
prikrylm
Napsal: sob 03.11.2018 21:29 |
Hltám všechno kolem Taranise. Šikovný a rychlý úvod (a nejen úvod) jsou RiMrova videa - díky za ně! Tam mě zaujal problém s FlySky modulem. Tak mě napadlo konektor v Taranisově šachtě vylepšit plastem z oboustranných kolíků. Viz https://photos.app.goo.gl/282JWvgx5qoCNik97 a komentáře k fotkám. Třeba se bude někomu hodit. Teda jestli neobjevuju Ameriku a už to tu někdo nevymyslel dřív.
Přílohy: |
Poznámka: Zasunout asi do této polohy..
DSC_1147.jpg [ 42.17 KiB | Zobrazeno 1158 krát ]
ddano007
Napsal: sob 03.11.2018 21:53 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
prikrylm píše: ...Tam mě zaujal problém s FlySky modulem. ... Akým FlySky modulom? To by ma zaujímalo, daj link, prosím!
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
dusi
Napsal: sob 03.11.2018 22:17 |
Ja som kúpil FlySky modul, aby som s Taranisom využil prijímače kúpené k vysielaču Turnigy TGY-i6, používané v EPP modeloch. Žiaľ viem aj napriek hľadaniu na internete napárovať len "papierové prijímače" iA6, tie plastové iA6B mi nejdú ani za pána, hoci som skúšal všetko (snáď). Cena vysielacieho modulu je výrazne nižšia, ako kúpa nových prijímačov. Ale asi predám vysielač TGY-i6 aj s tromi prijímačmi a dvomi napäťovými sondami pohonných aku a kúpim nové prijímače pre Taranis Modul som do Taranisa vložil podľa RiMr videa rozobratý a dekel namontoval po zrezaní dvoch nožičiek a vložení modulu do otvorenej krabičky. Na druhý pokus. Doplnené: Taranis s externým modulom samozrejme nedokáže prenášať telemetrické údaje z modelu, ale pri nastavovaní a riadení modelu sa dajú využiť všetky možnosti vysielača.
_________________ Ďusi DepronTeam Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
prikrylm
Napsal: sob 03.11.2018 22:43 |
ddano007 píše: Akým FlySky modulom? To by ma zaujímalo, daj link, prosím! Toto: https://www.youtube.com/watch?v=LuQn6l1OHY0
romko1
Napsal: pon 05.11.2018 9:23 |
Zdravim,
potrebujem troska postrcit... (ospravedlnujem sa ak sa to tu niekde riesilo)...chcem sa teda spytat, ci niekto pozna/ma resp. pouziva LUA script pre Taranis X9D+ na ladenie PID parametrov pre INAVflight za letu napr. na X9D+ cez bocne potenciometre, ktore momentalne nevyuzivam (staci P a D ladit)....
Potrebujem doladit tieto parametre: set nav_mc_vel_xy_p set nav_mc_vel_xy_i set nav_mc_vel_xy_d
Rozsahy hodnot 0 - 200.
Dakujem za pomoc, info.
macil
Napsal: pon 05.11.2018 9:33 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
To by si sa mal opýtať skôr v sekcii pre koptéristov, ale pokiaľ viem, tak na ladenie PIDov sa používajú skôr spinače.
prikrylm
Napsal: úte 06.11.2018 9:10 |
Jak na Taranisu (asi obecně OpenTX) nastavit přes rádio hlídanou pozici přepínačů při zapnutí? Vypnuto nebo "základní poloha" je jasná, ale jiná poloha? Std chci mít při začátku vypnutý motor a to směrem nahoru (levý dolní přepínač). Z Comanionu to jde dobře, tomu rozumím, ale z vysílače se mi to nedaří.
ellet
Napsal: úte 06.11.2018 9:50 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
prikrylm píše: Jak na Taranisu (asi obecně OpenTX) nastavit přes rádio hlídanou pozici přepínačů při zapnutí? ... Mám X10 a tam je to v Nastavení modelu. Stejné menu, kde se nastavuje i RF modul a bindování.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
