FrSky Taranis - páté pokračování http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=80527 |
Stránka 70 z 83 |
Autor: | Lubo3 [ stř 13.03.2019 18:34 ] |
Předmět příspěvku: | Re: FrSky Taranis - páté pokračování |
sakulajda píše: 1. jako soubor WAV s mono skladbou (ne stereo) 2. v 16bitovém formátu PCM, U-Law nebo A-Law 3. vzorkovací frekvence 32 kHz 4. název souboru <= 8 znaků zapnuti vysilace SD_karta\SOUNDS\cz\SYSTEM\tada.wav nebo hello.wav vypnuti vysilace SD_karta\SOUNDS\cz\SYSTEM\bye.wav ------------------- Velikost obrázku ............. 212x64 pixelů Formát souboru ...... ..bmp (bitmapa) v barevné hloubce 8 bitů nebo méně Barva ..................... pouze b / w DAKUJEM |
Autor: | juraj.jurej [ stř 13.03.2019 19:05 ] |
Názov už iba max. 6 znakov. (ak sa nemýlim) |
Autor: | martinni [ stř 27.03.2019 12:31 ] |
Ahoj, nevíte někdo, kdy bude funkční ACCESS. Jak se dostane do stávajících přijímačů a vysílačů, flashováním FW? Chápu správně, že bude s ACCESS i lepší dosah? |
Autor: | vkx13 [ stř 27.03.2019 14:16 ] |
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jestli je možné napárovat u FrSky jeden přijímač na dva vysílače. Chci občas půjčovat větroně kamarádovi. Oba máme Taranis. Přijímač se z větroně velmi špatně vyndavá. Zatím je nutné při každé změně pilota "vydlabat" přijímač z větroně, napárovat na druhý vysílač a po létání zase zpět. Díky. |
Autor: | RCStudio [ stř 27.03.2019 17:59 ] |
martinni píše: Ahoj, nevíte někdo, kdy bude funkční ACCESS. Jak se dostane do stávajících přijímačů a vysílačů, flashováním FW? Chápu správně, že bude s ACCESS i lepší dosah? Bude se muset fleshovat, uvolneni zatim nema uplne presny termin. |
Autor: | RCStudio [ stř 27.03.2019 18:00 ] |
vkx13 píše: Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jestli je možné napárovat u FrSky jeden přijímač na dva vysílače. Chci občas půjčovat větroně kamarádovi. Oba máme Taranis. Přijímač se z větroně velmi špatně vyndavá. Zatím je nutné při každé změně pilota "vydlabat" přijímač z větroně, napárovat na druhý vysílač a po létání zase zpět. Díky. Novy protokol ACCESS to umozni, vice info zde https://rcstudio.cz/cs/blog/-b29.html |
Autor: | prikrylm [ stř 27.03.2019 20:48 ] |
Jestli jsem informaci správně pochopil, tak pokud se přijímač napáruje s nějakým vysílačem, podruhé už stačí párování bez mačkání bind tlačítka. Tedy ne, že jsou zároveň napárované na obě rádia. A předpokládám, že tuto informaci půjde zase nějak z přijímače smazat. Pro ty SmarShare a pod bude taky potřeba podpora od OpenTX. Nebo bude stačit nějaký LUA script? |
Autor: | romko1 [ čtv 28.03.2019 14:05 ] |
RCStudio píše: Bude se muset fleshovat, uvolneni zatim nema uplne presny termin. Tesim sa na to, ani nie kvoli vyssiemu poctu kanalov (avsak aj to potesi), ale hlavne kvoli vacsiemu dosahu 2.4GHz -> X-kovych prijimacov, lebo teraz ked zaletim za listnaty strom (ani nie je moc daleko) tak RSSI ide aj pod 50%/dBi |
Autor: | martinni [ čtv 28.03.2019 14:21 ] |
romko1 píše: Tesim sa na to, ani nie kvoli vyssiemu poctu kanalov (avsak aj to potesi), ale hlavne kvoli vacsiemu dosahu 2.4GHz -> X-kovych prijimacov, lebo teraz ked zaletim za listnaty strom (ani nie je moc daleko) tak RSSI ide aj pod 50%/dBi Také doufám, i když nikde úplně explicitně není napsáno, že by se měl zlepšit dosah. |
Autor: | RCStudio [ čtv 28.03.2019 14:30 ] |
Pozor na to, dosah se vzdy uvadi v prostredi bez ruseni a na primou vzdalenost. 2.4GHz je nevhodny na letani za prekazky, k tomuto je urcen Ranger9 na nizsi frekvenci, ktera ma tu vyhodu lepe se sirit a netrpi tak na odrazy. |
Autor: | ddano007 [ čtv 28.03.2019 15:33 ] |
romko1 píše: Tesim sa na to, ani nie kvoli vyssiemu poctu kanalov (avsak aj to potesi), ale hlavne kvoli vacsiemu dosahu 2.4GHz -> X-kovych prijimacov, lebo teraz ked zaletim za listnaty strom (ani nie je moc daleko) tak RSSI ide aj pod 50%/dBi No, nechcem Ti kaziť radosť, ale keď zaletíš s 2.4GHz za dobre listnatý strom, tak spadneš s akýmkoľvek protokolom Leda že by si mal na koptére GPSku a dobre nastavený fail-safe... |
Autor: | martinni [ čtv 28.03.2019 17:13 ] |
To ano, bohuzel hodne uzivatelu ma problemy s dosahem i na primou viditelnost |
Autor: | romko1 [ čtv 28.03.2019 21:26 ] |
ddano007 píše: No, nechcem Ti kaziť radosť, ale keď zaletíš s 2.4GHz za dobre listnatý strom, tak spadneš s akýmkoľvek protokolom Leda že by si mal na koptére GPSku a dobre nastavený fail-safe... Aj s R9? R9 je menej citliva na zaletenie za dobre listnatý strom...a samozrejme na kopterke mam GPS a snad aj dobre nastaveny FS .... inak ak vseobecne zoberiem silu signalu medzi X-kovymi a R9 prijimacom (pri oboch mam klasicky prut na radiu ziadnu Super 8 ), tak s R9 mam o cca. 20-25% vyssiu hodnotu RSSI... |
Autor: | Jiri [ pát 29.03.2019 11:23 ] |
romko1 píše: No, nechcem Ti kaziť radosť, ale keď zaletíš s 2.4GHz za dobre listnatý strom... - ....Aj s R9? R9 je menej citliva... Jestli to nebude právě tím, že R9 neběží na 2.4GHz ale výrazně nižším kmitočtu, který na to není tak citlivý |
Autor: | ddano007 [ pát 29.03.2019 12:35 ] |
Hej, R9M beží na 868 MHz, kde to má iné charakteristiky šírenia. Každopádne sa snažím slušne lietať na priamu viditeľnosť, lietať s modelom poza bučky spoliehajúc sa na lepší dosah nepokladám za dobrý nápad... |
Stránka 70 z 83 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
