Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1236 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 83  Další
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2019 20:13
V dobách MHz rádií a zvlášť těch doma stavěných jsme si dosah se zataženou anténou zkusili když bylo jasné že vše funguje jak má a dosah s vytaženou je dostatečný. Pak občasná kontrola se zataženou anténou pomohla včas objevit závady, třeba když se rozlaďovaly cívky, nalomila anténa v éru a pod. Prostě jsem porovnával "snížený" dosah při výchozím (OK) stavu s aktuálním stavem.
Myslím že dneska by to s těmi WiFinami šlo praktikovat úplně stejně - nic nepřepočítávat, ale jen ověřovat jestli je ten "krátký" dosah stále stejný.
A nestěžovat si že není žádný příměr - ten je, jen si ho sám udělat ;-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2019 21:13
jyrry píše:
... nic nepřepočítávat, ale jen ověřovat jestli je ten "krátký" dosah stále stejný.
Přesně tak :D !!! Je třeba víc myslet, nesprávný výklad informací (parametry v nezasvěcených rukách) je jen zdroj problémů.
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 19:57
prikrylm píše:
Jestli jsem to správně pochopil, tak třípolohový přepínač ovládá servo (? nebo jako servo), které uprostřed nedělá nic na jednu stranu se natočí a drží (video) a na druhou stranu by mělo cyklicky cvakat fotky?
Jestli je to tak, tak v příloze je celý model, je to prakticky to, co posílá ellet s upravenými úrovněmi, s tím, že jsem drze vynechal "vypnuto" a spolehnul se na to, že nula na kanále je tak nějak implicitně - možná je lepší tam dát explicitní hodnotu i pro to zmíněné "vypnuto", jak radí ellet.
Logické spínače jen řeknou ano/ne (pokud se logický spínač použije jako zdroj kanálu, dostanu hondoty -100% pro ne a 100% pro ano). Pokud chci aby se servo/něco nehýbalo od min do max, tak musím upravit hodnoty v mixu. Buď váhou a offsetem nebo křivkou, co komu vyhovuje.
A samozřejmě, jestli by se to celé mělo ovládat něčím jiným tak SA vyměnit v log. spínačích a v mixech.
Snad je to jasné.
Zdar borci taranisaci potreboval by som zase jednu radu. I ked sam si myslim ze to ani nepojde nastavit tak ako potrebujem. Toto vsetko co ste mi vyssie poradili je fajn a funguje to lenze potrboval by som aby to pri tom prepnuti na fotku neskocilo hned ho hornej urovne ale aby to na nejaky cas zostalo cca na 1700 a potom skocilo na plnych 2000. Neviem ci som to dostatocne vysvetlil ak nie prikladam manual toho zariadenia ktore to ma ovladat ide presnejsie o kanal 1 ovladanie movie/shutter. ide o to ze teraz mi to nezaostruje a vetsina fotiek je rozmazana a keby to chvilu zostalo na tych 1700 tak by to krasne zaostrilo a az potom cvaklo fotku. Vyskusal som to na jednom kanale nastavil som tam potenciometer a krasne to fungovalo len je dost neprakticke kazde 2 sekundy tocit rucne potenciometrom :x
V podstate potrebujem zautomatizovat aby mi poteciometer prideleney na nejaky kanal prechadzal kazde dajme tomu dve sekundy zo strednej polohy do hornej ale vzdy postal na chvilu medzi strednou a hornou hodnotou.
Dik za postrehy.
Manual-181.pdf [887.97 KiB]
38 krát
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 21:47
Co kanál zpomalit, přidat křivku a na stranu, kde má vyrobit fotku bude křivka na 1700 us a na konci křivky skočí na 2000 us.
Na stranu kamery může křivka klidně hned skočit na minimální hodnotu (1000 us).
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 21:55
Třeba nějak takhle (8. kanál). Časy, kanál a spouštění uprav. Pozor na to zpoždění, je tam nutný (dalo by se to odstranit a možná trochu zjednodušit, ale je to taky trochu pro jistotu)
Foto-100-75+100.pdf [29.63 KiB]
36 krát
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 22:17
ellet píše:
Poviem teda narovinu ze stohoto som jelen :D
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 22:20
prikrylm píše:
Jo takto by to asi slo len neviem ako urcit cas na ktory tam bude tych 1700? a priznam sa nejaku krivku uz pouzivam na prepinanie letovych rezimov ale ako som ju vytvoril to uz neviem.
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 22:53
troiac píše:
Tak posílám obrázky :D .
foto1.zip [148.84 KiB]
37 krát
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 23:36
oki zajtra nieco vyskusam zatial diki vsetkym a dobru noc
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 8:05
Zdarec,
mohl by někdo poradit co by mohlo být špatně?
Po poslední aktualizaci Taranise mi při zakládání nového modelu vyskakuje toto.
A nenaskočí mi LUA skript pro vytvoření modelu.
Předem díky za rady.
Radek
Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot.
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 8:10
updatoval si aj obsah karty na najnovsiu verziu?
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 8:39
Zkusil bych stejný skript v Companionu, tam je konzole, kde je většinou vidět více o chybě. Simulátor je dostatečně věrný.
Na nesoulad verze FW v rádiu a obsah SD karty bych tohle asi taky svedl.
Update na v2.3?
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 8:52
Ne SD jsem neupdatoval. Popravdě ani nevím jak.
Poradíte? Verze FW v Taranisu je v2.2.3.
Radek
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 20:02
Upgrade FW je přes Companion, co se stáhne ze stránek OpenTX, žejo, a na stejné stránce je odkaz na obsah SD karty.
Asi není úplně dobré vzít obsah tak jak je, ale vzít svou SD kartu a pokud ne na stáhnuté SD něco nového, tak to něco na své kartě nahradit.
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 21:34
ellet píše:
Tak stym zapasim podarilo sa mi nieco ono to totiz islo cyklicy stale dookola takze sa mi podarilo podmienit to spinacom SE. problem je este v tom ze teraz mi vzdy do strednej polohy zostane aktualna posledna hodnote cize 75 alebo 100 alebo -100.
Trosku som to uz pochopil ale nedari sa mi to nastavit uplne spravne.
Potrboval by som to nasledovne:
spinac SE: v strede nic sa nedeje stav 0
spinac SE: v hornej polohe prejde stav do 75 to by mohlo trvat asi 0,5 sek.
potom prejde stav do 100 povedzme ze tiez na 0,5 sek. potom zase do 0 a tak dookola pocas zopnutia v hornej polohe
spinac SE: v spodnej polohe prejde stav do -100 a tam zostane pocas celeho zopnutia do spodnej polohy.
Diki.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], YenyaKas a 24 návštevníků
