Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1236 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 83  Další
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 22:10
Ahoj, chtěl bych poradit. Taranis spokojeně používám už delší dobu, ale z neznámého důvodu mi v poslední době nejde nastavit čas. Vždy po vypnutí přístroje mi nastaví 16:50. Aktuálně mám poslední verzi OpenTx. Díky
PříspěvekNapsal: pon 04.06.2018 12:00
Vyměň knoflíkovou baterii.
Frsky Horus X12S, ASW 28,Trainstar Tough Trainer 1.4m, Sbach 342
PříspěvekNapsal: pon 04.06.2018 15:18
jardaham píše:
Tak to nepomohlo. Akorát čas už se resetuje na 00:00.
PříspěvekNapsal: pon 04.06.2018 15:43
Nedělá tohle, když je zaškrtlý nastavení "aktualizovat čas podle GPS" v hlavním menu? V případě, že není připojené GPS čidlo? Zkus na to mrknout.
PříspěvekNapsal: pon 04.06.2018 17:04
vlada123 píše:
Tak to taky ne.Nebylo to zaškrtlé a ani nemám GPS. Předpokládám, že to nastavení času se nijak nepotvrzuje...A ještě to zkusím přes Companion.
PříspěvekNapsal: úte 05.06.2018 11:32
A nová baterie je dobrá? Už se mi stalo, že nebyla.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2018 23:22
Baterie je v pořádku. Tak asi budu holt bez času :( . A ještě jedna věc: mám na přepínači "hlásit RSSI", u jednoho modelu hlásí hodnotu + "decibelů" a u jiných jen hodnotu!?
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 12:55
grypa píše:
To hlásenie, buď si to uprav (poprehadzuj) v súbore "SOUND" na SD karte sám, alebo si radšej počkaj na novú stab. verziu 2.2.2 (novú CZ)
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 22:42
Konečne tu máme pre mnohých potrebné nové a inovované ľahké, malé prijímače!
FrSky RX6R a G-RX6 ale aj RX4R.
https://www.frsky-rc.com/frsky-g-rx6-release/
[ 44.71 KiB | Zobrazeno 1254 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 8:02
Zdravim vsetkych,
uz som sem dal danu otazku, avsak stale som sa nejako neposunul dalej :(...
Nahral som do X9D+ verziu FW OpenTX FW 2.2.1 a prestali mi fungovat prve stopky (casovac)...dany FW mam cesku lokalizaciu, dany casovac mam nastaveny na packu plynu (tzn. ak posuniem packu plynu z "nulovej" hodnoty, tak sa spustaju stopky - cas letu)... ak som sa vratil na FW 2.2 (nastavenie modelov som nemenil), tak v pohode... Taktiez ani vo verzii 2.2.2 nefungovali....
Nestretol sa prosim niekto s tym? Ako to vyriesit?
Dakujem.
H8mini+TX05,Leader160HM,Leader130HM,Leader125HM,ThunderTigerXXT,HydrotekF1+SKY-HD01,Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 20:26
Páni, stalo sa vám už, že vám pípal poťák v stredovej polohe a pritom ste nemali nastavené pípanie v stredovej polohe?
Mne to robí u dvoch modelov S2 ( myslím, že ten druhý som skopíroval a upravil z toho prvého ), ale nikde to neviem vypnúť... OpenTX mám 2.2.1.
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 14:56
Ahoj všem,
SWR - jak ho dostanu do telemetrie?
Teda asi první otázka umí to Taranis 9+?
Druhá jestli ano, jak ho zobrazím v telemetrii?
Děkuji
Netopyr
Goblin 570, Devil 380, Spirit RS, Spirit 2, Jeti DS12 a Netopýr
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 10:29
1, Tusim predposledna karta - Telemetria, tam si daj hladat nove senzory.
2, posledna karta - Obrazovky a tam si ho potom skus navolit.
Aspon na X9D s OTX 2.2.1 to mam tak.
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 11:35
ddano007 píše:
Děkuji. Tenhle postup znám, mám asi 20 údajů z telemetrie. Bohužel mi to nenajde tento daný senzor. Ale asi to není nijak závažně důležité.
SW bych měl mít poslední. Kupováno na konci roku 2017 a pak v novém roce ještě jeden upgrade proběhl.
Netopyr
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 12:37
Obrázky: 10
Chtěl bych znát názory na nejvhodnější umístění antén přijímače R9 Slim+.
Skládám křídlo Reptile Harrier S1100. viz - http://vscharlie.rajce.idnes.cz/Reptile_Harrier_S1100/
Zatím jsem (provizorně) umístil antény takto.
[ 113.25 KiB | Zobrazeno 709 krát ]
Ovšm nebylo by vhodnější jednu anténu umístit vertikálně a jednu (třeba tu u náběžky) necht horizontálně?
Nemůžu se rozhodnout, které umístění je vhodnější... :roll:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
