Napsal: čtv 11.05.2017 9:35 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Mam Mx-20 a nedavno jsem poridil Mx-12 na relaxacni era a mezi temito typy to taky nejde prenest, prece jen je velky rozdil v menu. Edit: Oddeleno z jineho vlakna...
Lark
Napsal: čtv 11.05.2017 10:28 |
Jyrry, právě jsem se tě chtěl zeptat, co myslíš těmi "srovnatelnými typy". Plánuju pro vnuka sehnat MX-12 a já mám MC-20. Takže když napípám model na MX-12, tak v MC-20 nebude po přenesení souboru modelu do MC-20 vůbec fungovat, nebo jenom něco? Omlouvám se za OT.
Edit: Já mám právě obavu, že to půjde kopírovat jen mezi stejnými vysílači. U nějakého školního modelu ale není problém to napípat v obou vysílačích stejně, zalétnout s žákovským vysílačem, a pak stejně upravit trimování na učitelském.
Napsal: čtv 11.05.2017 17:44 |
Lark píše: ... když napípám model na MX-12, tak v MC-20 nebude po přenesení souboru modelu do MC-20 vůbec fungovat, nebo jenom něco? Omlouvám se za OT.. Mx12 vubec nenacetla ulozeny model z karty z Mx20. Opacne jsem to nezkousel. A jsem do nedele ve pryc, tak to ani nezkusim...
Lark
Napsal: čtv 11.05.2017 19:19 |
Z vyšší do nižší to je problém určitě, protože je tam víc kanálů i funcí, ale myslel jsem právě obráceně, jestli by to nešlo MX-12 do MC-20. Nemáš chuť to vzkoušet? Není ale problém jednoduchý model napípat 2x. Myslím, že větší problémy můžou nastat když nejsou vysílače stejného výrobce a mají odlišné polohy neutrálů, rozsahů výchylek, nebo kroku trimů. P.S. Nevíš o vysílači MX-12 na prodej?
Napsal: pát 12.05.2017 6:14 |
Ju, zkusim Kdyz si v nedeli vzpomenu
Rosta2
Napsal: pát 12.05.2017 10:45 |
Registrován: 23.2.2011 Příspěvky: 742 Bydliště: Slavkov u Brna Obrázky: 0
Před nějakým časem, taky bylo zapotřebí abych se svojí MC 20, dělal učitele začínajícímu modeláři, který měl taky tu MX 12. Ani mě nenapadlo použít tu kartu z MC 20. Tak jsem tu MX 12 naklikával ručně, a stejně bylo zvláštní že to nastavení u MX 12, nebylo úplně stejné jako u té MC 20, při zachování stejných výchylek na modelu.
Lark
Napsal: pát 12.05.2017 11:18 |
To Rosta2, o jaké kartě to píšeš?
koko
Napsal: pát 12.05.2017 12:04 |
Nedávno jsem to řešil mezi MX 12,16 A MC 16 a 20. Lítám s klukem na bezdrátu a měnil jsem rádia. Vtip je v tomˇ, že tam musíš ručně na kartě třeba v PC ten model umístit do správného adresáře se jménem aktuálního vysílače. Takže přepípávat netřeba.
Lark
Napsal: pát 12.05.2017 12:15 |
To umístění do správného adresáře by ale snad mohlo jít i kopírováním rovnou na kartu, nebo to jde jen z FW Upgrade Studio? A kopíroval jsi z nižšího typu do vyššího, nebo i obráceně?
koko
Napsal: pát 12.05.2017 12:37 |
Na MX12 dáš model kopi export. Pak to dáš třeba do MC20, tu kartu a zjistíš že to model nenajde. Vyndáš ji ale už se tam (v PC) objevil adresář MC 20. Tak model z adresáře MX12 zkopíruješ v PC do adresáře MC 20 a strčíš kartu do MC20 a už to v nabídce model najde a můžeš si ho překopírovat do MC20. Snad to píšu srozumitelně.
Lark
Napsal: pát 12.05.2017 13:06 |
Řek bych že tě chápu dobře. Takže opravdu stačí model jen MX-12 zkopírovat z karty na PC, a pak nakopírovat jen na kartu z MC-20 do adresáře MC-20 a MC-20 by ho měla vidět. Je to tak?
koko
Napsal: pát 12.05.2017 15:46 |
No z MX12 to kopíruješ v rádiu na tu kartu. Pak ji vyjmeš a v počítači můžeš vytvořit ten druhej adresář a do něj přetáhnout model. Jo a na Modelbazaru jednu MX12 zrovna prodávám...
Lark
Napsal: pát 12.05.2017 16:13 |
Koko, já to ale nechci na stejné kartě, chci to nakopírovat na kartu do MC-20, ale na tom nezáleží, řešení by mělo být podobné. Ohledně té MX-12 ti píšu mail, tak mi jí prosím tě podrž, určitě se domluvíme.
koko
Napsal: pát 12.05.2017 16:23 |
Já tady raději odpovím, přestože už je to asi jasné. Jde o to, že z nějaké karty to musíš dostat do rádia. Na to pak slouží v menu příkaz "inport" z SD karty. Tím to dostaneš do paměti rádia. a můžeš tu kartu zase vrátit do MX12. Příkazem export do SD zase model dostaneš na kartu třeba MC20, ale pro lítání ho tam mít nemusíš. Tož tak.
Lark
Napsal: pát 12.05.2017 16:30 |
To je mi samozřejmě jasný a v MC-20 kartu mám, ale v té MX-12 bych chtěl aby byla pro zálohování vlastní. Takže bych karty nehandloval, ale zkopíroval bych to přes PC. Přijde mi to pohodlnější, než propojování kabelů. P.S. poslal jsem ti mail i s telefonem.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 70 návštevníků |
