Mosquito
Napsal: pát 19.05.2017 12:36 |
Ahoj mohl bych se tu trochu přiživit?Mám Optica a Cadeta od Pelikána.Představoval bych si Optica jako učitelský vysílač a Cadeta jako žákovský.Jde to nějak skloubit?Nebo mám ještě ovladač na simulátor s usb konektorem.Existuje prosím nějaké řešení?Nevadilo by mi mít pod pultem přijímač z Cadeta napájený extra baterkou,ale nevím jak ten signál z něj dostat do Optica.Obojí je 2.4 ghz a vím kde ten Tx Cadet má ppm signál.Poraďte prosím potřebuju naučit lítat synátora.Kdyby to nešlo,tak mám ještě Hitec Focus 35 mhz,ale to je asi úplnej nesmysl.Jde něco z toho použít?Nejsem žádnej programátor ani elektronik,ale když mi někdo porádí popř ukáže schéma atd,tak to zapojím.Pájet umím,to jediný jsem ze školy snad ještě nezapomněl.Dík moc a omlouvám ze za to ,že jsem se sem takhle namontoval .
YenyaKas
Napsal: pát 19.05.2017 14:17 |
ellet píše: Výstupy PWM na Rx nejsou náhodné ale u nových souprav většinou nějak nastavitelné. Většinou ale je možné nastavit sekvenční výstup podle PPM (až na výjimky jako IFS - údajně, v rukách jsem to neměl). Tohle co chci použít jako žákovské Tx/Rx asi nic takovéhoto nastavitelného nemá. Asi to teda udělám obecně - čtení změny stavu pinu, ukládání bokem, a pak naráz (zároveň s tím) generování naměřených dat do PPM.
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
ellet
Napsal: pát 19.05.2017 16:53 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
YenyaKas píše: Tohle co chci použít jako žákovské Tx/Rx asi nic takovéhoto nastavitelného nemá. Asi to teda udělám obecně - čtení změny stavu pinu, ukládání bokem, a pak naráz (zároveň s tím) generování naměřených dat do PPM. Ty starší soupravy měly (asi vždycky) výstup jednotlivých kanálů sekvenčně. Proto bych to zbytečně nekomplikoval. Stačí nastavit linku PPM. Potom hlídat náběžnou hranu na 1k a generovat záporný pulz (0,4ms). Dál čekat na náběžnou na 2k a zase pulz a tak dokola. Na konci sestupné hrany posledního kanálu generovat poslední pulz. Je to jednoduchý a funkční.(Mám to s ATtiny13 - destička 2,5x2 cm a smd to není, na to už nevidím)
ellet
Napsal: pát 19.05.2017 17:18 |
Mosquito píše: ... a vím kde ten Tx Cadet má ppm signál.Poraďte prosím potřebuju naučit lítat synátora.Kdyby to nešlo,tak mám ještě Hitec Focus 35 mhz,ale to je asi úplnej nesmysl. . Vůbec to není nesmysl a všechny varianty jsou možný. Ten PPM signál stačí dát na konektor. Je ale možné, že ho bude potřeba invertovat - v tom se soupravy liší. (Je to ale zásah do Rx a tomu jsem se chtěl vyhnout, proto udělátka )
YenyaKas
Napsal: pát 19.05.2017 18:16 |
ellet píše: Je to jednoduchý a funkční.(Mám to s ATtiny13 - destička 2,5x2 cm a smd to není, na to už nevidím) Tyjo, že bych to až takhle zjednodušil? Já mám na to připravené SparkFun ProMicro (což je ATmega 32U4), a to teda přiznávám je kanón na vrabce. Ale nějaké univerzální desky pro Tiny45 mám taky - 4 kanály vstup a jeden výstup by na tom měl fungovat. To ProMicro by mělo výhodu, že bych to mohl rovnou používat i pro konverzi PPM out na USB joystick, že bych přímo ve vysílačce měl microUSB port. No nevím, ještě se rozmyslím. Podle mě největší problém bude napájet to druhé Rx - když jsem zkoušel napájet FlySky iA6B z toho ProMicra přes USB, tak se to odpojovalo, odběr byl už moc velký. Kolik mA může mít takový přijímač odběr?
ellet
Napsal: pát 19.05.2017 19:04 |
YenyaKas píše: .... Kolik mA může mít takový přijímač odběr? Většinou píšou tak do 100 mA pro 2,4GHz. Chce to taky měřit. Mám tam malou Lipo 220mAh a bohatě stačí - není to nikdy v provozu víc jak hodinu. Na "starých" pásmech (27...) to bylo podstatně míň.
YenyaKas
Napsal: pát 19.05.2017 19:27 |
Já tu svoji desku pro Tiny25/45/85 mám s footprintem pro LDO regulátor 250 mA, to by mělo stačit. Na tom ProMicro je teda taky nějaký lineární regulátor, tak uvidím, jestli to půjde použít. Nerad bych vedle desky s tím starým Rx, desky s AVR a baterky ještě bastlil samostatnou desku pro napájení . To už bych radši prozkoumal, jestli neukrást nějaké stabilizované napájení zevnitř té vysílačky.
Mosquito
Napsal: pát 19.05.2017 19:45 |
To ellet: Dobře tedy,kam do toho Optica přivést ten PPM signál z Cadeta aby to fungovalo?Na jaký konektor?Učitel-žák?Popř se nebráním to mu řešení s tím žákovským přijímačem s Cadeta pod pultem učitelského optica.Externí napájení chápu a není problém.Ale poraď mi prosím jakým udělátke dostat ten signál z toho přijímače do toho Optica.Potřebuju to prosímtě popsat podrobněji,já jsem elektrikář ne elektronik.Děkuju moc za pomoc.
JosefSvejk
Napsal: pát 19.05.2017 19:57 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
A co na tom nechápeš? PPM signál z přijímače (musí to být přijímač, který jím disponuje) se přivede na konektor učitel - žák toho optica. Zapojení konektoru najdeš někde na internetu. Oba vysílače musí mít stejný počet kanálů.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Lark
Napsal: pát 19.05.2017 20:58 |
Jenže pokud vím, tak přijímač Cadet výstup PPM nemá a nevím jestli je dostupný někde uvnitř. Pokud ano, musel by se udělat výstup.
JosefSvejk
Napsal: pát 19.05.2017 21:00 |
Zkus si to přečíst celé znovu, třeba ti blikne .
Mosquito
Napsal: pát 19.05.2017 21:01 |
To JosefŠvejk:Ten Cadet je levnej čtyřkanál a Optic šestikanál.Vím kde je PPM signál u tx Cadet,ale nevím kde ho hledat v přijímači Cadet?Žádnej viditelnej výstup PPM signálu tam není,jestli myslíš tohle.Má to akorát anténu a servokonektory.
JosefSvejk
Napsal: pát 19.05.2017 21:05 |
Já ten cadet neznám. Přijímač musí mít tu vlastnost - výstup signálu PPM. Nemají to všechny. Pokud k tomu cadetu takový přijímač neexistuje, máš smůlu. A pokud je to jen čtyřkanál a optic šestikanál, tak vlastně taky. Potom jedině nějaké to "kouzlo" s arduinem.
Lark
Napsal: pát 19.05.2017 21:13 |
Reagoval jsem na dotaz Mosquito a tvou odpověď. S tím stejným počtem kanálů to asi taky nemusí být úplně pravda. Třeba u Gr. HoTT se spojují třeba MC-20 (12 kanálů) s MX-12 (6 kanálů). Dokonce se dá nastavit, které kanály se žákovi zpřístupní. Ale jaké má možnosti zrovna Optic tedy nevím.
ellet
Napsal: pát 19.05.2017 22:11 |
Mosquito píše: Dobře tedy,kam do toho Optica přivést ten PPM signál z Cadeta aby to fungovalo?..... Pokud chceš použít Cadet jako žáka, potom ty vysílače můžeš zkusit propojit kabelem a doufat, že ten signál nebude potřeba invertovat. S počtem kanálů žák - učitel si netroufám nic tvrdit ale já připojuji 4 kanály z Cadeta do Futaby 6ex a funguje bez problémů a funguje to i s jinými typy u kterých je počet kanálů vyšší (Graupner, Frsky). Pokud uvažuješ o bezdrátovém propojení musíš ten signál v Rx najít a připojit na konektor nebo použít nějaké udělátko o kterém je zde ve vlákně řeč. Připojuje se k přijímači místo serv a výstup z něj do konektoru učitele. Pokud máš kolem sebe někoho kdo by ti naprogramoval procesor a jsi schopen vyrobit jednoduchou destičku s minimem součástek, klidně ti program pro ten procesor (ATtiny13) dám (tedy zdarma)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
