Malina
Napsal: pon 12.06.2017 14:27 |
Zdravím všechny Graupneráky. V průběhu létání s větroněm mi úlně vypadl signál. Letadlo koužilo bez možnosti řízení a já jen sledoval, kde přistane. Našel jsem ho asi 1 km od místa startu neporušený (hladce přistál do obilí). Hledal jsem ho se zapnutým vysílačem, ale signál se neobnovil, ani když jsem se úplně přiblížil. Po návratu na letiště jsem zapnul vysíleč i přijímač a všechno fungovalo. Po návratu domů jsem do gr-studia natáhl log, ale neumím z toho vyhodnotit, co mohlo být příčinou úplného trvalého výpadku signálu. Proto žádám o pomoc prostřednictvím tohoto fora. Model je osazen GR12-vario (33577), Reg T50-bec + telemetrie (S3046) - vysílač MC-16 (33016). Byl to 33. let modelu. Chtěl jsem přiložit i soubor log, ale i po komprimaci je velký tak bych ho mohl případnému zájemci poslat emailem. Předem děkuji za případnou pomoc.
daber
Napsal: pon 12.06.2017 17:27 |
Registrován: 24.1.2007 Příspěvky: 59 Bydliště: Kralupy nad Vltavou, letiště Aero Vodochody
Zdravím, řešil jsem podobný případ, akorát u mě vždy došlo k obnovení signálu po několika sekundách .Poslal jsem log do Graupnera a přišel mi perfektní rozbor. Docházelo tam ke špičkám, které způsobovali výpadky regulátoru, vyřešili to dva pomocné kondenzátory zapojené do přijímače. Od té doby naprosto bez problémů. Ještě dotaz kolik serv je zapojeno a napájení přijímače předpokládám přes BEC.
Lark
Napsal: pon 12.06.2017 22:48 |
Poslal jsem ti do SZ mailovku, tak mi ten log pošli, zkusím se na to podívat.
Malina
Napsal: úte 13.06.2017 12:21 |
V letadle jsou čtyři analogová serva a přijímač napájený přes BEC regulátoru - výrobce udává bec 3A.
Lark
Napsal: úte 13.06.2017 13:25 |
Tak jsem ten log prohlížel a v celém záznamu jsem neobjevil žádné podstatné kolísání jak napajení Rx (neklesne pod 5,4V), tak síly a kvality signálu. Dokonce i pohyb serv je nepatrný, který by nemoh způsobit nějaký velký odběr z BECu. Teda pokud tam nemáš nějakou stabilizaci řízení, která si servama kvrdlá sama a v logu se to neprojeví. Jinak se nic zásadního z toho logu vyčíst nedá. Vypadá to jako náhlé odpojení napájení přijímače, které ukončí i záznam logu. Zkontroloval bych konektory napájení přijímače. Když jsi to zkoušel po přistání měl jsi před vypnutím zkusit zahýbat konektorama. Když to přestalo reagovat, tak vysílač pípal jako při ztrátě signálu?
Malina
Napsal: úte 13.06.2017 17:59 |
Ano, vysílač pípal i v blízkosti modelu.
Lark
Napsal: úte 13.06.2017 18:40 |
Po nálezu jsi měl nechat vysílač i model zapnutý a zkusit zahýbat konektory. Takhle už se těžko bude zjišťovat co to způsobilo. Skoro určitě došlo k přerušení napájení přijímače, ale nedá se říct kde to vzniklo. Jestli nějaký konektor (asi nejpravděpodobnější), nebo jestli vysadil BEC. Podle toho ovládání serv, ale neměl důvod a teploty byly taky celkem v pohodě.
janva9
Napsal: úte 13.06.2017 21:56 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Píše, že tam má GR-12PRO (33577), tak že ta serva mohla makat docela dost. Teploty regulátoru a přijímače nejsou vysoké?
_________________ Ground Penetration Tester
semi
Napsal: stř 14.06.2017 10:43 |
Blog: Zobrazit blog (4)
Asi je to blbost, anténky nejsou nějak uvolněny?
_________________ KMX, Edge RCF, Veloxity, MC, DF DS-14
Malina
Napsal: stř 14.06.2017 13:36 |
Serva asi moc nemakala, protože 3xG+3A jsem neměl zapnuto - nepoužívám to, používám jen vario. Připojení anténky jsem nekontroloval, nechci ho rozebírat, protože je ještě v záruce. Nechám to zapnuté delší dobu na stole, jestli se to zase neprojeví.
Lark
Napsal: stř 14.06.2017 13:47 |
Zkus pocvičit s těmi konektory a kabely v zapnutém stavu, jestli náhodou některý není moc volný, nebo jestli se nevysouvá některý pin z tělesa, nebo dokonce není špatně zakrimpovaný kabel. S tou anténkou můžeš taky zahýbat i bez rozabírání (s citem). Múžeš si při tom i přepnout vysílač do režimu kontroly dosahu.
mhabr
Napsal: stř 14.06.2017 14:06 |
Registrován: 5.9.2009 Příspěvky: 1067 Bydliště: Brno sever
Toto nevypadá na výpadek signálu z důvodu antény nebo vysílače, protože: 1. nikde v logu není jedniný náznak problému s příjmem, 2. i kdyby se utrhla anténa, tak pokud jsi došel s vysílačem k přijímači na metr i dva, tak i bez antény se chytně spojení (vyzkoušeno).
Tak, jak to popisuješ, to vypadá na buď výpadek napájení, nebo na zaseknutí přijímače (ale se zaseknutým přijímačem Graupner jsem se ještě nesetkal a ani nemám ověřené zprávy, že by k tomu někomu došlo). Já jsem takto před lety nechal uletět větroně - věděl jsem, že má vakl na konektoru a přesto jsem s tím šel do vzduchu. Odletěl asi dva kilometry.
@Lark - je možné ještě vyzvětšovat konec logu dat z přijímače a nechat vykreslit napětí přijímače?
Malina
Napsal: stř 14.06.2017 20:52 |
Tak jsem rozebral všechny konektory, zkontroloval krimpy a napružil kontakty. Zapnul jsem rádio a nechal jsem si po deseti vteřinách hlásit signál přijímače. Model jsem dal do jiné místnosti přes dvě stěny v cihlovém domě. Překvapilo mě, že aniž bych hýbal s modelem nebo vysílačem, signál se stále mění – od 35 procent až po 10 procent. Je to normální, nezkoušel to náhodou někdo z vás. I dříve při létání jsem si všiml, že se signál také dost mění ale přičítal jsem to tomu, že se mění poloha antény přijímače vůči vysílači. Zítra to půjdu vyzkoušet na letiště, vyzkouším dosah a pak raději nebudu létat moc vysoko, aby v případě poruchy neuletěl daleko.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků |
