Jiri
Napsal: stř 08.05.2019 8:25 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1205 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Lze nějak přes vysílač zjistit, jaká verze firmware je nahraná v přijímači?
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
ellet
Napsal: stř 08.05.2019 10:48 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Nevím proč zrovna přes vysílač, ale odpověď je asi tady.
caleb
Napsal: ned 19.05.2019 17:23 |
ellet píše: Tak si hraji s freewarovým osciloskopem (Soundcard Scope) a snažím se vidět co leze z Horusu. Udělal jsem si jednoduchou krystalku (pouze Si dioda, dipól-přívody - kdysi bylo něco podobného v RCrevue) a ono to celkem funguje. Tak se podělím o obrázky. Výška pulzů (paketů) je závislá vysílacím kmitočtu (přeskoky). Je vidět počet paketů/s, délka paketu i mezera mezi nimi. Ahoj. Prosím tě, co z toho vyplývá?
_________________ Futaba T-12FG 2,4GHzJumper T16F3F CohenApis 100"Nimbus 100RunnerHottWing EVO 1200
ellet
Napsal: pon 20.05.2019 14:19 |
caleb píše: ... co z toho vyplývá? Je to jen info, který většině modelářů neřekne nic co by chtěli znát. Vypovídá to ale trochu o tom, jak systém funguje a doufám, že to řadu modelářů přivítá. Třeba jakou dobu systém má k dispozici pro naslouchání telemetrie, kolikrát za sekundu může dostat přijímač info pro kanál, něco se dá odvodit o spotřebě koncového stupně v poměru k celkovému odběru vysílače….to píšu jen co mě zrovna napadlo. Pro Futabisty - měřil jsem i Futabu FASST to sem ale nepatří jen napíšu, že počet paketů vypadá na 130/s. (Jasně, není tam talametrie.)
caleb
Napsal: pon 20.05.2019 17:57 |
Děkuju za odpověď. Jen ještě.Dle toho osciloskopu,je u frsky vše ok? Zajímá mě to s ohledem na to, že se chystám ke koupi Horuse. Stále ale nevím,jestli X12s a nebo X10S. A jestli ještě můžu,jak je na tom Futaba vs Frsky dle tvého měření? Moc děkuji za odpověď. Boban
ellet
Napsal: pon 20.05.2019 19:13 |
caleb píše: ...jak je na tom Futaba vs Frsky dle tvého měření?... Žádně doporučení se z toho odvodit nedá, je to jen o systémech. FASST jsem změřil (ono měření je silný slovo) jen proto, že taky jeden doma "chovám". Určitě je to ověřený, robustní systém (spoléhám na toleranci uživatelů FrSky, nebývají tak agresívní jako uživatelé a propagátoři některých značek ). Horuse X10 mám víc jak rok a musím říct, že čím dál víc získává moje sympatie. Display dole mě vyhovuje (za letu na něj nekoukám), OpenTx mě absolutně vyhovuje (přímo mě těší) a i když provozuji vysílač bez externí antény, hlášení o slabém signálu jsem neslyšel. Když už jsem nakousl OpenTx, tak ho doporučuji jen tomu, kdo ví (nebo se to bude chtít naučit) co je v programování cyklus, podmínka, operátor a pod.
caleb
Napsal: pon 20.05.2019 19:49 |
Super. Děkuju.
Napsal: čtv 23.05.2019 6:04 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Diskuze o FrSky OS, Open TX a jiných systémech programování oddělena.
juraj.jurej
Napsal: ned 26.05.2019 17:34 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
Aký upgrade baterky (kapacity) ste použili. (doporučili) Už mi pri častejšiom lietaní začína byť tých 2600mAh málo. Nemáte niekto skúsenosť s týmto: https://www.thingiverse.com/thing:3012071Stačí dokúpiť ešte jeden aku. a spojiť balancéry paraelne a je 5200mAh. Je tam aj na stiahnutie 3D tlač na ten držiak.
Přílohy: |
duoaku.jpg [ 71.81 KiB | Zobrazeno 2413 krát ]
juraj.jurej
Napsal: ned 16.06.2019 16:23 |
krtek2k
Napsal: pát 21.06.2019 13:17 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
juraj.jurej píše: Pozeral som na tento pack, 5200mAh by mohlo byť OK. Stačilo by prehodiť senzor. https://www.aliexpress.com/item/Li-ion- ... 02063.htmlTyhle packy z ali je loterie jako kráva. Nejlíp tam koupit 18650tky litokala s páskovými vývody, změřit si je a sestavit si pack sám. Já teď bral tyhle https://www.aliexpress.com/item/3280917 ... 4c4dKqrPaRa jsou všechny 2900-3000mAh při vybití na 3,0V , vnitřní odpory od 42-120 většinou tak 55. Takže s nima mám dobrý zkušenosti, bral jsem 23ks a všechny jsou použitelný kapacitně, liší se jen vnitřním odporem.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
