ellet
Napsal: úte 15.05.2018 16:50 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
RCStudio píše: Tyto urovne jsou ale default, ktere plati pres vsechna radia. Nechapu proc by se zapisovali jine hodnoty. Pokud to tak je, tak se za tu větu v závorce omlouvám. Je možný, že jsem to v "počátečním zápalu" a hraní si se vším, rozdrbal sám. Chtěl jsem hlavně naznačit, že často stačí trochu se zamyslet. Taky jsem včera dost dlouho laboroval a byla to maličkost. Těšil jsem se jak si prohlédnu log soubor. A na kartě nic. Prohlížím, kontroluju,....a až po delší chvíli kontroluji co je to vlastně za další položku v nastavení logování. Předpokládal jsem nějak automaticky, že další podmínka a nechal jsem to nepoužitý. Když jsem na to najel a viděl 0,1s bylo jasno. A jak taková "blbost" vzniká? Snadno, Graupner po mně nic takovýho (interval vzorkování) nechtěl.
RCStudio
Napsal: úte 15.05.2018 17:19 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Njn to je tak kdyz se programator trochu odtrhne od reality
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
ellet
Napsal: úte 15.05.2018 18:45 |
RCStudio píše: Njn to je tak kdyz se programator trochu odtrhne od reality ..a nebo blbne ale taky k tomu vede zobecňování předchozích poznatků, což je vlastně taky lenost myslet a dopracovat se k upřesnění. Teď zase koukám na : SWR a detekce chyby anténního systému jak je uvedeno v popisu k X10. Jen nevidím kde a jak a jestli vůbec, se to dá zobrazit. Nebo se to zobrazí automaticky při problému? Jestli blbě koukám tak se zrovna omlouvám.(To by asi bylo optimální řešení, protože vidím, že sdělovat čísla uživateli je ošemetná záležitost.)
VSCharlie
Napsal: úte 15.05.2018 20:50 |
Registrován: 10.1.2014 Příspěvky: 447 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Bohužel je toho víc, co se v manuálu nedočteš.. Třeba takovou "blbost", jako zapojení (polarita) S. Portu.
_________________ Nákazu léčím systematicky - "Pěkně kulkou po kulce". http://www.vscharlie.rajce.idnes.cz
ellet
Napsal: úte 15.05.2018 21:11 |
VSCharlie píše: ... zapojení (polarita) S. Portu. Ta je jasná. Je to na kabel s Futaba konektorem, takže na straně "zubu" konektoru je signál, ve středu +. Už jsem to i použil (ale před použítím i proměřil) .
VSCharlie
Napsal: úte 15.05.2018 22:20 |
Já to samozřejmě už vím, ale stejně jsem si to taky prověřoval.. Ovšem v manuálu by taková drobnost měla být a ne "Šmudlo hledej". Už jenom proto, že jsem už několikrát narazil na kabely, nebo konektory různých (i RC) "bazmeků", které byly zapojené obráceně. Jeden nikdy neví, co kterého výrobce napadne - to se pak člověk nestačí dívit.... Někdy mám dojem, že konvence jsou tu jenom proto, aby se porušovaly.
macil
Napsal: úte 15.05.2018 22:59 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
VSCharlie píše: Bohužel je toho víc, co se v manuálu nedočteš.. Třeba takovou "blbost", jako zapojení (polarita) S. Portu. Na ktorom prijímači to nie je označené?
RCStudio
Napsal: stř 16.05.2018 7:48 |
ellet píše: ..a nebo blbne ale taky k tomu vede zobecňování předchozích poznatků, což je vlastně taky lenost myslet a dopracovat se k upřesnění. Teď zase koukám na : SWR a detekce chyby anténního systému jak je uvedeno v popisu k X10. Jen nevidím kde a jak a jestli vůbec, se to dá zobrazit. Nebo se to zobrazí automaticky při problému? Jestli blbě koukám tak se zrovna omlouvám.(To by asi bylo optimální řešení, protože vidím, že sdělovat čísla uživateli je ošemetná záležitost.) podle toho v jakem systemu
ellet
Napsal: stř 16.05.2018 8:38 |
RCStudio píše: ....podle toho v jakem systemu Nj, zase jsem to nenapsal - OpenTx.
Androxx
Napsal: stř 16.05.2018 11:30 |
Nevím jestli to má X10 stejně, ale na X12S RAS pořád je, jen je schovaný.
Přidržím na hlavní obrazovce otočný ovladač, najedu na statistiku, v záložce analogs je položka RAS.
Taky na to ale používám LUA, přijde mi to pohodlnější. Dokonce snad jde potom RAS nadetekovat jako telemetrický senzor a případně mu nastavit alarm, ale to se mi nepovedlo, autodetekce mi to nenašla a dál jsem to neřešil, když to chci vědět tak se na to podívám. Na githubu se každopádně píše že to nějak jde.
ellet
Napsal: stř 16.05.2018 12:23 |
Díky, v tý statistice to opravdu je a je tam nula jak přibitá. (???) Skript mně zatím nejde.
skybreaker
Napsal: stř 16.05.2018 14:46 |
Takže poťák je ok. Ne, že bysem ho nezkalibroval, jak se ptal ddano007. Ale zkalibroval jsem ho jako poťák s aretací...což u S1 vadí. Takže odvolávám moje řeči o špatné výstupní kontrole a Horus X10 zůstává dál momentálně nejlepším vysílačem na světě.
Naposledy upravil skybreaker dne stř 16.05.2018 16:07, celkově upraveno 1
ellet
Napsal: stř 16.05.2018 15:57 |
macil píše: ...Na ktorom prijímači to nie je označené? Bavíme se o vysílači.
skybreaker
Napsal: čtv 17.05.2018 7:59 |
Jyrry Ty to tady promazáváš aby nebylo poznat že sem futabisti lezou, že jo? Ale vážně. To tady fakt nemůžeš nechat těch pár dřystů OT? To je fakt takový prohřešek? Neříkám kdyby se to rozjelo na pár stránek ale tohle puritánský čištění? Méně sucharství bych uvítal nejen já.
Uživatelé procházející toto fórum: michalv a 28 návštevníků |
