Petronel
Napsal: sob 20.01.2018 16:03 |
lubo1 píše: Máš to pripojené cez kábel ???? viď návod tu ... https://youtu.be/QYT5pbvFs7kAhoj, nemám, myslel jsem, že to stačí přes vloženou kartu do Horuse. Mělo by to nově jít bez všech adaptérů a bez použití PC, jenom přes vysílač.
lubo1
Napsal: sob 20.01.2018 16:12 |
macil píše: A to si všetko pamätáš, alebo máš pred sebou nejaký ťahák? Ja mám problém zapamätať si tri aktívne spínače. Na všetkých modeloch je to rovnako.... len tie, ktoré niesu využité sú nefunkčné.... takže pametám....Toto čo tu bolo je dvojservové toro.... Tu je otx súbor ... funkčné je len to Toro...
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil lubo1 dne sob 20.01.2018 16:23, celkově upraveno 1
lubo1
Napsal: sob 20.01.2018 16:13 |
Petronel píše: Ahoj, nemám, myslel jsem, že to stačí přes vloženou kartu do Horuse. Mělo by to nově jít bez všech adaptérů a bez použití PC, jenom přes vysílač.
Však áno.... prepojíš káblom vysielač so smart portom príjmača ..... máš to od polovice videa v linku..... Bez kábla to nefunguje....
Petronel
Napsal: sob 20.01.2018 19:29 |
lubo1 píše: Však áno.... prepojíš káblom vysielač so smart portom príjmača ..... máš to od polovice videa v linku..... Bez kábla to nefunguje.... Díky, video dobré, nevím jenom, jestli je starší video a zapojení platné i pro současný Horus, nerad bych něco odpáli ...
lubo1
Napsal: ned 21.01.2018 14:30 |
Petronel píše: Díky, video dobré, nevím jenom, jestli je starší video a zapojení platné i pro současný Horus, nerad bych něco odpáli ...
Dal som tam zlý odkaz - správne je to tu https://www.youtube.com/watch?v=CKNQ_jkhwUEV opentx bohužiaľ flash nefunguje.... Edit Viď vysvetlenie nižšie - kábel neupravený - taký ako používaš medzi smartport a snímačom a v Horusovi 10 zapájaš vedľa USB do konektoru Smartport....
Naposledy upravil lubo1 dne ned 21.01.2018 16:56, celkově upraveno 1
RCStudio
Napsal: ned 21.01.2018 14:50 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
X10 jako X7 ma specialni port pro fleshe komponent vedle usb a pripojuje se 1:1 k smartport.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
lubo1
Napsal: ned 21.01.2018 15:07 |
RCStudio píše: X10 jako X7 ma specialni port pro fleshe komponent vedle usb a pripojuje se 1:1 k smartport. Už ho vidím.... Túto iformáciu som nezachytil.... Večer skúsim... Narazil som na problém s bindovaním.... Vytvorím nový model a keď chcem bindovať - ponúkne mi to RX no 00 Keď nabindujem - funguje a uloží sa ako Rx 00. Keď vytvorím nový model - ponúkne ho ako Rx no 00 a nabinduje ako RX 00 .... Ak dám listovať príjmače, ukáže mi 63 dostupných... nieje nikde vidieť, ktoré pozície sú už obsadené, a ktoré voľné....
Joker
Napsal: ned 21.01.2018 15:20 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, už někdy dááávno bylo psané, že pozice 00 se nemá používat. Joker
lubo1
Flash som skúsil - funguje....
lubo1
Napsal: ned 21.01.2018 15:24 |
Joker píše: Zdravím, už někdy dááávno bylo psané, že pozice 00 se nemá používat. Joker Ak sa nemá používať - potom by ju nemalo ponúkať.... inak je niečo zlé.... Chcem tým povedať, že niečo nieje OK U Taranisu nebol problém.... Ak dám vytvoriť nový model, ponúkne mi dostupné číslo RX ... a môžem ho zmeniť ....
SuperMUF
Napsal: ned 21.01.2018 20:20 |
Registrován: 23.1.2009 Příspěvky: 786 Bydliště: Nové Město na Moravě
Ahoj kluci modelářští ... po letech strávených s Futabou FX-18 a následně s Futabou T10CP jsem si pořídil Taranis X9D+ ... a strašně moc jsme se trápil s OpenTX ... teď jsem si dodatečně naježil Ježíška v podobě Horuse X10 ( bez S ) a už rovnou ho mám s OpenTX, protože u kamaráda jsem si zkoušel Horuse s FRskyOS a nedokázal jsem si zase už zvyknout na "klasiku" ... jenže ... v počítadle mám nahraný Companion 2.1.9 a ten samozřejmě s Horusem nekamarádí ... a veškeré pokusy o stažení aktuálního Companionu 2.2.1 končí hláškou, že spojení se serverem bylo nečekaně ukončeno ... zkoušel jsem mimo Chrome i Firefox, IE, zapínal jsme a vypínal antivir ( ESET Smart Security ) a i jsem to zkoušel na mobilu a pro jistotu nejen na WiFi ale i na Vodafone datech ... výsledek vždy stejný buďto mají výpadek nebo chystají třeba novou verzi nebo jim spadl server ... mohli byste mi to prosím někdo poslat na email radek.kaplan@seznam.czděkuji
_________________ FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
SuperMUF
Napsal: ned 21.01.2018 21:23 |
Záhada vyřešena, "nějak" to začalo fungovat samo od sebe (Y)
SuperMUF
Napsal: pon 22.01.2018 9:20 |
P.S. nemáte někdo CZ manuál pro Horus X10 ve verzi s OpenTX ? Mám na Taranise a spousta věcí je stejných a bohužel spousta ne nejde ani tak o logiku OpenTX jako o specifika jiného rozložení ovládacích prvků pro práci s nastavením a menu Děkuji
sramy
Napsal: pon 22.01.2018 11:39 |
SuperMUF píše: P.S. nemáte někdo CZ manuál pro Horus X10 ve verzi s OpenTX ? Mám na Taranise a spousta věcí je stejných a bohužel spousta ne nejde ani tak o logiku OpenTX jako o specifika jiného rozložení ovládacích prvků pro práci s nastavením a menu Děkuji Čau, jakou barevnou verzi máš? Doufám, že jí někdy vezmeš a předvedeš, docela by mě X10 zajímala. Měj se P.
_________________ Q X7S,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109,Aladin www.lmkchotebor.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků |
