px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 653 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 44  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky X10 Horus
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2018 20:48
Tak už jsem open TX nainstaloval za pomoci kamaráda, byla to fuška, díky i vám
PříspěvekNapsal: úte 30.10.2018 19:10
Chlapci nekdo z okoli Opavy, kdo ma horus x10 nebo x10s? Chtel bych vyzkouset velikost do ruky ;) Diky
New Holland T7.315 (Bruder)
Joskin Trans-Space 7500 (Bruder)
John Deere 9620RX (Bruder)
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 12:32
Poraďte nieaké dlhšie páčky.
Aký tam je závit?
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 13:37
Tak si odpoviem sám.
Závit je M4
Napr:
https://www.banggood.com/FrSky-Horus-X1 ... rehouse=CN
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 14:40
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/58 ... et-m4.html
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 20:59
Je nejaka novšia verzia X10? Už som sa stretol na viacerích foto, že kniple X10 majú okalibrované páky (tie čiarky na polohu ako má X10S)
napr.:
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 15.11.2018 21:19, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 21:24
Na obrázcích v odkazu (který jsi dal) je vidět starý nabíjecí konektor, tak to asi nový typ nebude. Asi je víc provedení.
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 21:27
juraj.jurej píše:
napr.:
Myslím, že má len krížové ovládače so skrátenou dráhou.
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 19:53
ahoj,
potřebuji poradit s nastavením modelu vrtulník. Tři letové režimy, autorotace, motor 1 a motor 2.
LR0 autorotace motor vypnutý -100%, LR1 motor 1 70% a LR2 motor 2 100%. Při přepínání LR mám nastaveno zpoždění 2 sekundy aby se motor pomalu rozeběhl
ze 70 na 100 a i obráceně. Problém je ten, že při přepnutí z LR1 na LR2 nejde hodnota na kanálu ze 70 na 100 ale z nuly na 100, při přepnutí z LR2 na LR1 nejde ze 100 na 70 ale z 0 na 70. Vždycky při přepínání LR se hodnota na kanále odpíchne od nuly a ne od hodnoty která tam byla.
Poradí mi někdo s nastavením?
X10S OPENTX
PříspěvekNapsal: sob 17.11.2018 0:42
Zkusil jsem něco podobnýho otestovat a opravdu se tam děje něco jinak než si představuju. Když jsem ale dal zpoždění při aktivaci letového režimu a ostatní jsem vyházel, funguje to dobře.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 19:10
ahoj,
já právě mám nastaveno jenom zpoždění při aktivaci letového režimu a děje se to co popisuju.
Co znamená "ostatní jsem vyházel" ?
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 19:31
Márny píše:
ahoj,
Zkoušel jsem to v mixech. Teď to funguje a mám v každém letovém režimu pouze přechod při aktivaci. Já to nepotřebuji, dělal jsem to jenom jako test, letové režimy mám jen dva. Předpokládám, že ti jde o zpomalení, ne o zpoždění.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 20:06
ahoj,
jo špatně jsem to popsal, ne zpoždění ale zpomalení.
V LR je to přechod náběhu. Pokud mi běží motor v LR2 na 100% a přepnu do LR1 kde mám nastaveno 70% tak to při přepnutí z LR2 do LR1 nejede ze 100 na 70 ale
z 0 na 70. Při přepnutí z LR1 na LR2 ne ze 70 na 100 ale z 0 na 100.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 20:17
Těch 70 v LR2 máš nastavený jak? Předpokládám, že křivkou.
OTX mám 2.2.2
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 20:58
nastaveno křivkou, LR1 70% a LR2 100%.
OTX 2.2.2
Uživatelé procházející toto fórum: Patas_, Standa Stuchlý a 6 návštevníků
