Registrován: 31.1.2011 Příspěvky: 28 Bydliště: Praha 10 - Dubeč
Hledal jsem na google i zde a nenasel odpoved. Je mozne nahradit vestaveny FM 40Mhz TX modul za 2.4GHz modul v pistolovem vysilaci Graupner XS-6? Predesilam ze vysilac nema vymenne moduly.
Vysilac umi nasledujici druhy modulace:
- PPN PPM 18 (normální modulace)
- PPF PPM fast, dvojitý (rychlý) přenos = poloviční reakční čas serv a regulací.
Zatim jsem nikde nenasel, kde je mozne najit PPM na desce plosnych spoju. A take mi neni jasne, zda si 2.4GHz "hack" moduly (Assan, Jeti, FrSky, ...) poradi s pouhymi tremi kanaly PPM. Resil uz tohle nekdo?
No ja bych vyzkousel normalni modulaci a jinak ten hack modul si s tremi kanaly na PPM signalu poradi tak, ze proste bude vysilat do prijimace jenom ty tri kanaly Kde hledat vystup PPM signalu ti neporadim. Nak
Je to sice šest let starý příspěvek, ale zrovna jsem náhodou řešil to samé a myslím si, že se tato informace může i nadále někomu hodit, XS-6 je funkčně pořád hodně dobrý vysílač pro auta/lodě, ale přeci jen dnes už se preferuje 2,4GHz Předělání na 2,4GHz je možné a dokonce je celkem snadné i zachování 40 MHz s přepínáním. Postup viz fotky ve videu
Celá finta je v tom, že XS-6 má desku vysílače na 40MHz samostatnou a oddělenou od "programové části", propojení dvěma kabely, podstatný je jeden čtyřpinový. U něj stačí přestřihnout červený vodič (plus napájení) a z vodiče s PPM signálem (to je hned ten vedle) se udělá odbočka. Napájení se pošle na přepínač, kdy jedna poloha jde zpět do desky 40MHz a druhá jde na ven vytažený konektor k vf modulu 2,4GHz podle vlastního výběru, třeba Orange Spectrum - https://hobbyking.com/en_us/orangerx-ds ... -v1-2.html , ale je i řada dalších variant. Do modulu jde i odbočka s PPM signálem a GND, toť vše. Není co více dodat, je to snadné a funkční. Modul by se asi dal našlapat i dovnitř, nad CPU deskou je poměrně dost místa, tuto variantu jsem ale nijak netestoval.
Toť vše, pokud někdo má doma starší XS-6 a uvažuje o přechodu na 2.4GHz, tak lze tímto způsobem vysílač udržet při životě, ergonomicky je "stará" XS-6 lepší než řada "cool novinek"
