Woita
Napsal: čtv 04.06.2020 19:29 |
ivkucera píše: Taky používám jeden X8R a ostatní X6R - mám rád krabičku................................ Jinak na co si dávám pozor, tak je rozmístění antének. No a jak jsem psal výše, nikdy žádný problém. (Zatím, ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy.) Ahoj, ty držáčky na anténky do "Y", ty jsou z 3D tiskárny?
ivkucera
Napsal: čtv 04.06.2020 21:55 |
Registrován: 27.4.2014 Příspěvky: 139 Bydliště: Hradec Králové ČR Obrázky: 0
Ne, myslím že z Benovo letadilka jako náhradní díly z loga. Bohužel doma u PC budu až v neděli, tak pak pošlu odkaz. Dobrý je, že pokud náhodou ulomiš trubicku, tak pasuje z lízátka.
_________________ DS-12>MiniTitanE325(nostalgie)>Devil420>Goblin500>GoblinSPORT700>KRAKEN580+5xSPIRIT
ivkucera
Napsal: čtv 04.06.2020 22:08 |
Woita
Napsal: pát 05.06.2020 20:38 |
Díky moc za odkaz Edit: Držáček je hezký, to jo, ale čtvrt tisíce za jeden gram plastu, to je teda drsný... si dělají prd*l ne? Tys to fakt za ty peníze koupil? Nakreslím si to a vytisknu na 3D tiskačce, za 1,- Kč.
Naposledy upravil Woita dne pát 05.06.2020 21:37, celkově upraveno 1
Woita
Napsal: pát 05.06.2020 20:39 |
Dnes byl dokončen Open TX 2.3.8, jsem zvědav, třeba v něm bude fungvat ten ISRM (ACCESS) modul. Zatím není ke stažení, snad zítra... https://github.com/opentx/opentx/milestone/55
ivkucera
Napsal: pát 05.06.2020 22:18 |
Ahoj Vojto, jednak nemám 3D tiskárnu a proto jsem koupil nejdříve toto: https://rcstudio.cz/cs/drzaky-anten/291 ... results=56Když jsem to viděl, tak jsem to rovnou zahodil. Uznávám, že to od Loga je drahý, ale nádherně jemně provedený a velikost akorát, aby to neprznilo heli. Mám to na všech svých helikoptérách.
Woita
Napsal: pon 08.06.2020 8:12 |
Woita píše: Dnes byl dokončen Open TX 2.3.8, jsem zvědav, třeba v něm bude fungvat ten ISRM (ACCESS) modul. Zatím není ke stažení, snad zítra... https://github.com/opentx/opentx/milestone/55V OTX 2.3.8 se objevily další chyby, v současné době jsou 4 otevřené k vyřešení, takže vydání se zase o něco posouvá... K dnešku hotovo 94%.
ellet
Napsal: pon 08.06.2020 10:50 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Woita píše: ... K dnešku hotovo 94%. ..už 97% complete a taky k dnešku Edit: ...je odpoledne a už je tam 100%
Woita
Napsal: pon 08.06.2020 19:26 |
Hlásím, že ACCESS je funkční na X12S i s Open TX 2.3.7 Příloha:
IMG_2023.JPG [ 94.31 KiB | Zobrazeno 2354 krát ]
IMG_2008.JPG [ 99.22 KiB | Zobrazeno 2356 krát ]
IMG_2009.JPG [ 88.67 KiB | Zobrazeno 2356 krát ]
Woita
Napsal: ned 14.06.2020 11:10 |
Včera vyšla finální verze Open TX 2.3.8, už jsem ho do X12S nahrál, s jedním problémem při flashování:
Při nagrávání Open TX přes Companion do rádia mi to napsalo hlášku: "Nový firmware není kompatibilní s verzí instalovanou v rádiu"
Vyřešeno: Při flashování v companionu odškrtnout checkbox "Zkontrolovat hardwarovou kompatibilitu rádia". Pak již update proběhl normálně a vše vypadá O.K., verze je OTX 2.3.8.
Je to divný, skoro jsem čekal že po flashi budu mít černou obrazovku, ale dopadlo to dobře.
Možná to souvisí s tím, že jsem měl doteď nahranou "Nightly" testovací verzi OTX 2.3.8 N242.
Každopádně vše vypadá funkční, včetně ISRM (ACCESS) modulu.
ellet
Napsal: ned 14.06.2020 21:52 |
Woita píše: Včera vyšla finální verze Open TX 2.3.8, už jsem ho do X12S nahrál, s jedním problémem... ... a dnes vyšla 2.3.9...
Woita
Napsal: ned 14.06.2020 22:02 |
ellet píše: ... a dnes vyšla 2.3.9... Tak to čumim! ve 2.3.8 byly nějaké dvě chyby.. jdu juknout na changelog. Jedna z těch chyb bylo to co jsem psal o dvě zprávy výše. Nic zásadního.
soaron
Napsal: ned 27.09.2020 12:08 |
Kúpil som do F3K prijímač G-RX6 s variom, ale nechce sa mi nabindovať. S FrSky len začínam, ale u RX4R (v2.1.1) a RX6R (v2.1.1) som problém nezaznamenal. V Horus mám OpenTX 2.3.9 a interný modul s FW 2.1.0. Prijímač má v2.1.2 LBT. Pre istotu, aj keď mám všetko (fungujúce prijímače aj iXJT) v LBT, som skúsil v prijímači aj FCC, aby som vylúčil nekompatibilitu, ale nič sa nedeje.
Ak pripojím prijímač k napájaniu, tak pomaly bliká červená LED. Vypnem ho a v Horus dám bind. Ten začne pípať. Držím bind na prijímači a pripojím napájanie. Začne rýchlo blikač červená led, čo by malo signalizovať, že je spárovanie hotové. Odpojím RX a vypnem bind v TX. Po opätovnom zapnutí RX, čevená LED zasa pomaly bliká.
Našla by sa tu nejaká dobrá duša z Prahy 4 alebo okolia, kto by mi vedel poradiť? Najlepšie osobne vyskúšať párovanie vysielača s prijímačom. Prípadne takto na diaľku.
Woita
Napsal: ned 27.09.2020 12:28 |
Nemáš přijímač těsně u vysílače? Zkus při bindování dát přijímač dál od vysílače, řekněme tak 1m.
juraj.jurej
Napsal: ned 27.09.2020 12:36 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
soaron píše: Kúpil som do F3K prijímač G-RX6 s variom, ale nechce sa mi nabindovať. S FrSky len začínam, ale u RX4R (v2.1.1) a RX6R (v2.1.1) som problém nezaznamenal. V Horus mám OpenTX 2.3.9 a interný modul s FW 2.1.0. Prijímač má v2.1.2 LBT. Pre istotu, aj keď mám všetko (fungujúce prijímače aj iXJT) v LBT, som skúsil v prijímači aj FCC, aby som vylúčil nekompatibilitu, ale nič sa nedeje.
Našla by sa tu nejaká dobrá duša z Prahy 4 alebo okolia, kto by mi vedel poradiť? Najlepšie osobne vyskúšať párovanie vysielača s prijímačom. Prípadne takto na diaľku. Nemáš tam v prijímači ACCESS FW? (teraz už chodia nové tak) Nahraj nový FW do prijímača ACCST-D16 EU LBT. (v. 2.1.2) https://www.frsky-rc.com/g-rx6/https:// ... com/g-rx6/
_________________ FrSky Tandem X20
Uživatelé procházející toto fórum: MichalM, Ryko a 41 návštevníků |
