Registrován: 17.7.2014 Příspěvky: 155 Bydliště: Brno Obrázky:6
Kolegové,
potřebuji nasměrovat správným směrem v následujícím problému. Na novém počítadle nemohu rozjet Simulátor v Companionu, mám staženou/načtenou aktuální konfiguraci rádia, stažené modely nicméně Simulátor stále bez dat V čem by mohl být problém?
Děkuji za radu
Comp_Sim.png [ 174.48 KiB | Zobrazeno 4280 krát ]
_________________ Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde Jeti DS-12 Carbon
modrus píše:
Kolegové,
Děkuji za radu
Nazdar. Ťažko povedať... Companion sa inštaluje do adresára programFiles...
Snímka.PNG [ 27.85 KiB | Zobrazeno 4090 krát ]
Záleží aký máš OS... Ja som musel vytvoriť pracovný adresár s dátami v osobnom priečinku....
Snímka1.PNG [ 25.37 KiB | Zobrazeno 4090 krát ]
Ak dáš potom zosynchonizovať SD kartu s HDD - malo by to fungovať...
Vrátím se k problémům se bzučením, které se tu řešili (a nevyřešili) a kterým jsem sám čelil. Poté co jsem rádio otevřel abych vypnul řehtačku na kniplu se bzučení zesílilo, tak že to fakt bylo nepříjemné a slyšel jsem to i při letu (jsem dost citlivý a tyhle zvuky mi vadí). Zvažoval jsem, že vyměním koaxiál interní antény za nějaký tlustší, ale moc se mi do toho nechtělo. Furt mi ale vrtalo v hlavě to zhoršení, tak jsem to otevřel znovu a pohýbal koaxiálem antény co vede pod plošňákem displeje a pro jistotu jsem hnul i kabelem k GPS modulu. A světe div se, velmi výrazné zlepšení! Bzukot sice pořád slyším, ale je pro mě snesitelný i doma když mi vysílač leží na stole, když otevřu okno tak ani nemluvím Přitom taková blbost
Další zajímavostí je, že RAS (SWR) mi ze 7.9 kleslo na 1.0, tudíž se tam někde něco asi odráželo/rušilo.
Mimochodem, na vývojářském Githubu jsem před 3 týdny vznesl požadavek, zdali by nešlo vnitřní GPS modul softwarově v menu vypnout. Většinou ho asi nikdo nevyužívá, pouze zbytečně žere elektřinu a navíc kdoví jestli není zdrojem toho bzučení (viz tvůj příspěvek, kde jsi pohnul koaxem). Zatím byl ten můj požadavek označen jako"Návrh", ale jiné vyjádření dosus není.
Ano souhlas, to PSV to je podezřelé, pohnutí s koaxem by nemělo na něj mít téměř žádný vliv. Těch 7,9 to je už hodně podezřelé, v praxi bys měl mít okolo 1,0, pokud není s anténou něco špatně.
Hele nevím, ale s konektory jsem nehýbal, mám je zalepené, k tomu co je od interní antény se vlastně ani nedostanu. Na RC Groups mají ten RAS lidi tak různě, někdo 1, někdo 3, někdo má i těch 8... Víc pak už většinou řešej že je něco špatně. Ona tahle VF elektronika je strašnej opruz, ve finále je to fakt citlivý úplně na všechno
Jo a kolik máte s externí anténou? Já když připojím externí, tak mám zas těch 8 a tam není jak jinak ten koax dát ani tam není nic co by tomu mělo vadit. Asi ještě zkusím jinou anténu, používám ty co byly v balení, jsou i takový nešikovně dlouhý.
Co je to RAS? Poměr stojatého vlnění se značí PSV, nebo anglicky SWR, nebo jěště ČSV (činitel stojatého vlnění. RAS mi ale nic neříká. A PSV 7,9 je už opravdu hodně. Pro příjem to tolik nevadí, ale pro vysílání by neměl být víc než 1,5.
Ono s tím SWR u Horuse je to tak, že to není přesně poměr stojatého vlnění (byl na to dotaz na FrSky), je to jakýsi ukazatel kvality vysílání. Není tam přesně dodržena metoda měření tak jako kdyby to byl skutečný měřič SWR. Ale je to něco podobného, číselná hodnota ZHRUBA odpovídající kvalitě vysílání anténou. Je to pro indikaci, že člověk nemá např. utrženou anténu když jde s érem do vzduchu. Je to určitě užitečná pomůcka (důležitá informace), nikoliv přesný měřič. Ale dá se na to nastavit např. akustická hláška při SWR > hodnota a to je fajn. Opravdu to funguje, mám nastavenou nějakou hodnotu (myslím že něco okolo 4), a skutečně to upozorňuje, např. když položím vysílačku na zem, nebo na anténu sáhnu rukou. Takže to funguje jak má. Klidová hodnota není 1, ale 0. Za porovozu mi to ukazuje 0, chytím-li anténu do ruky, tak cca 7.
Za geniální považuju (vyšlo to tak žřejmě nějakou náhodou vzhledem ke vzájemné poloze antény a displeje), že když externí anténu namířím špičkou šikmo nahoru (tj. míří na letadlo ve vzduchu a to je nejhorší možnost), tak mám SWR=8, a když anténa míří šikmo dolů (tj. přesně kolmo na model a to je nejlepší možnost), tak mám SWR=0. Tedy mě to upozorní abych měl správně otočenou anténu.
Ono to dříve OpenTX nazývalo jako SWR, asi od 2.2 je to přejmenováno na RAS. Každopádně jak už bylo řečeno, není to přímo SWR, ale nějaký ukazatel kvality signálu s nejistou metodikou. Těch 8 má spoustu lidí a údajně je to OK, vysílač má alarm nastavený snad až někde kolem 50.
To Woita: Natoč to prosím, to chování mě zájímá. Mě to na polohu nijak nereaguje (jen na zakrytí antény). Používáš FrskyOS nebo OpenTX?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
