Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 345 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky X12S Horus - 1 pokracovani
PříspěvekNapsal: pon 01.01.2018 21:42
Androxx píše:
Rozepsal bys mi to prosím trochu víc?
To pípání přestane, když si v příslušném letovém režimu změníš hodnotu trimu 5 a 6 z nuly na ---, jestli pak funguje jako tlačítko jsem nezkoušel, ale asi by měl
GV zmeníš trimom takto....
[ 13.64 KiB | Zobrazeno 3409 krát ]
Plus minus si prehodíš....
No a do mixu miesto váhy zapíšeš GV3.......
Spínače váhy a veľkosti si už nastavíš....
EDIT
Vďaka tie trimy fungujú ako píšeš.... a ide ich použiť ako momentový spínač.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: pon 01.01.2018 22:09
Ak potrebuješ meniť hodnoty v určitom rozsahu - preženieš to ďaľším kanálom ...
Dá sa to prehnať log. SW... odobrať a znovu dodať pípanie.... hodnota GVx sa dá meniť v každom letovom režime zvlášť....
Možností je veľa...
PříspěvekNapsal: pon 01.01.2018 22:44
Díky, už to funguje jak má :-)
Je super, že se dají lehce nastavit takový blbinky. Než jsem Horuse koupil, tak jsem měl trochu strach, protože tu spoustu lidí píše jak hrozně je OpenTX složitý. Já teda nevim, ale s Horusem jsem se naučil rychleji než s flysky i6, protože ty věci dávají smysl a fungují normálně. Navíc i6 nic neuměla :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 01.01.2018 22:49
Androxx píše:
... a to si vezmi, že skoro to isté vie aj taranis7 ......
PříspěvekNapsal: pon 01.01.2018 23:02
Jako za ty peníze je X7 úplně bezkonkurenční, chápu ale že někdo vyžaduje šablony. Já jsem ale takovej přetechnizovanej člověk a navíc mám rád pěkný věci :mrgreen: Původně jsem byl rozhodnutý pro Graupner MC26, skoro jsem ho koupil, ale nakonec jsem na Horuse splašil black friday akci a to rozhodlo.
PříspěvekNapsal: pon 01.01.2018 23:22
Androxx píše:
Aj OpenTx má šablóny.... neviem síce ako fungujú... nikdy som ich nepoužil....
Ja som mal kedysi vyhliadnutú FujtabuT14SG nakoniec som kúpil Taranisa....
Tieto vianoce som upgradol na Horusa
PříspěvekNapsal: pon 01.01.2018 23:50
lubo1 píše:
Moc díky za tu poznámku - už dlouho sháním oboustranný momentový spínač a nikde jsem ho nenašel. Toto by mohlo být řešením !
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 6:30
Bořík píše:
... už dlouho sháním oboustranný momentový spínač a nikde jsem ho nenašel. ...
Hm, https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... h&_sacat=0 to není ono?
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 8:35
Díky, vypadá to, že by to mělo být to pravé oříškové ( předpokládám, že je to značení (on)-off-(on) a klasický třípolohový on-off-on ). S Ebayem si moc nerozumím a proto jsem tam nehledal. Přepínačů jsou tam mraky, jen ty páčky málo povyrostly. Ale je fakt, že jsou zase větší, jak ten trim.
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 8:45
Bořík píše:
Do Ečka sem si dal 3 polohy, bez aretace, takže páčka je furt na středu, z GME na svoboďáku stojí cca 50kč?
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 11:52
např.
https://www.gme.cz/mts-123
Páčkový spínač MTS-123 ; 1-pólový přepínací do panelu (ON)-OFF-(ON).bez aretace, vrací se do střední polohy.
Cena za mj 19 Kč
de trocha víc ztuha než originály a má kratší páčku, ale funguje
ale ty trimy jako 3 poloháč vyzkouším taky, to by se mohlo hodit
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 15:29
Ten zrovna mám, ale jde natolik ztuha a má dost krátkou páčku, že při snaze ho přepnout se pohybuje celá vysílačka. Tak tam zatím mám originál pootočený o 90° s dlouhou páčkou s tím, že do středu ho zatím musím vracet ručně.
Ale časem se něco objeví a když tak pak už to půjde ovládat i hlasem. :D :D
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 15:35
JJ, opravdu de ztuha. Již dříve mě napadlo použít ten trim, ale ještě sem se nedostal k tomu, abych to vyzkoušel.
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 20:54
Bořík píše:
V taranise som nahradil dvojpólový SF za momentový.... rovnaký ako reset...
Používam ho na vyvolanie hlášiek z telemetrie....
Navyše som skúšal F3K.... tam to mám použité pre let. režím "Hod"
Pri hode ho držím stlačený... mení sa trimovanie, zakrivenie na krídle, resetuje sa meranie výšky po odhode..... Po odhode na vrchole stúpania ho pustím, zapíše sa výška odhodu, trimuje sa podľa nastavenia ostatných letových režimov a štartujú sa letové stopky..... Je tam síce chyba o čas odhodu, ale keď nemá kto časomerať....
Na Horuse to asi prehodím tiež....
trebárs tento
https://rcstudio.cz/cs/nahradni-dily/51 ... ouhy-.html
alebo
https://rcstudio.cz/cs/nahradni-dily/32 ... horus.html
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 20:58
Na Horusu jde ještě taky použít ten čtyřsměrovej joystick jako momenťák.
Tak mě napadá, má to ještě nějaký jiný využití? Nechápu proč se tím nedá třeba pohybovat v systému. Na ovládání čehokoliv mi to přijde hrozně nepřesný, snad gimbal s kamerou by šel.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Mára126 a 35 návštevníků
