Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 263 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky X12S Horus - 1 pokracovani
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 17:45
Na zakladni desce je mala baterie ktera ma drzet jen cas, nic vic, bude asi mrtva.
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/37 ... r1220.html
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 18:00
Jasně rozumím.
Děkuju za jasnou a rychlou odpověď.
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 19:09
Také jsme tento týden měnil za novou :)
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
FrSky Horus, Taranis Q X7S, X-Lite
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 17:58
Zdravím.
Chtěl bych se zeptat,zda někdo neví kde se dá sehnat držák vysílače dle fotografie.
Děkuji Boban
[ 44.67 KiB | Zobrazeno 1820 krát ]
Futaba T-12FG 2,4GHzJumper T16F3F CohenApis 100"Nimbus 100RunnerHottWing EVO 1200
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 18:24
Poslal jsem ti SZ.
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 19:00
A není lepší pult ??? Sám mám tento:https://rcstudio.cz/cs/pulty-a-prisl/283-pult-pro-horus-v2x.html
Frsky HORUS
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 19:26
caleb píše:
Zdravím.
Děkuji Boban
Také by mě tento typ "pultu" zajímal - nějaké sem kdysi našel https://www.t9hobbysport.com/flight-pad-transmitter-tray - https://www.t9hobbysport.com/flight-pad-universal-transmitter-tray, ale těžko říct, jak by to sedělo. Navíc bych rád, ať se to dá lehce sundat, nebo oddělat držáky, ať se to dobře skládá do kufru.
Konkrétně ty háky jsem taky někde viděl, ale bylo to natvrdo přišroubované zespodu k vysílači, tím pádem zase problém s kufrem.
https://www.t9hobbysport.com/horus-neck-strap-support-arms
https://static.rcgroups.net/forums/attachments/8/0/2/1/6/a9600368-137-20161212_155229.jpg
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 21:42
Na Horusu nemám vyzkoušené, ale na FC-28 jsem měl háky graupner.
I dnes jsem nějaké našel:
https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... ozka=30832
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 19:25
Ahoj všem.
Chlapi mám na vás dotaz. Mám Horus X12S už asi necelý tři roky (Hned co vyšel a byl mezi prvníma skladem).
Za mě maximální spokojenost za celou tu dobu. Používám OpenTX
Ted po delší době si chci vyzkoušet externí anténu,ale ted ta moje otázka. (Přišla mi později dodatečně)
V nastavení modelu nastavím Interní+externí anténu a vše reaguje,jak má. Ale upřimně nevím,na co tam je externí anténa,když je tam už interní která funguje dobře. Skrátka co tím získám když budu používat obě dvě antény. A ještě,jestli ta anténa má být svisle či horizontálně.
A nebo jestli raději používat pouze interní anténu.
Jinak používám pouze interní modul žádný externí.
Všem moc děkuju za radu a odpověď.
Jsem s toho jen zmatený.
Všem díky.
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 10:10
Obrázky: 3
Odpovím ti za Horus 10 (mělo by to být podobné). Testoval jsem dosah jak ve standardním režimu, tak v režimu testování dosahu a s externí anténou byly výsledky o chlup lepší, ale opravdu o chlup, nikoli řádově. Protože interní postačuje potřebám, po celou dobu létám na ní, a externí anténu jsem využil pro externí modul, aby jeho anténa tolik nečuměla zespod vysílače (navíc je částečně schovaná pod vysílačem, u 12 mnohem víc než u 10).
Anténu používám vodorovně, vzhledem k vysílacímu diagramu to vychází líp. Vesměs stojíš čelem k modelu nebo je model nad tebou, prakticky nikdy k němu nejsi bokem.
Pokud nemáš externí modul a dosah s interními anténami ti vyhovuje, netřeba externí k ničemu.
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 11:49
Jiri píše:
Já mám X 12 S a môžem to len potvrdiť.
Michal
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 15:44
Ještě mě napadla jedna otázka.
Ta externí anténa má vykrýt signál při státě signálu interní antény a i naopak ??? Myslím jestli se ty antény mezi sebou přepínají když jedna má momentální strátu signnálu.Tuším že X10 má dvě interní antény,které se popřípadě mezi sebou přepínají.
A nebo je ta externí anténa skrátka jen na delší dosah když by interní už nedosáhne. Ale to se mi nikdy nestalo ani u větroně v 600m.
Upřimně,pak bych funkčnost externí anteny nechápal k čemu je tam dobrá když interní vše stíhá. Spíš bych to pochopil,jako zálohu před výpadkem interní antény. Létám vrtulníky a i malý výpadek signálu je fatalní. U letadla je to trochu jiný.
Proto se na to ptám.
Jinak klucí děkuju vám za odpověď a rychlou reakci.
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 17:01
Obrázky: 3
Zase odpovím za Horus 10. Deska VF dílu (ktreou možná budeme muset měnit kvůliva kompatibilitě Access protokolem) má čtyři anténní konektory, dva pro interní a dva externí anténu. Interní antény jsou zapojeny obě a vf díl si bere signál z té, co ho má lepší, to řeší vstupní díl automaticky. Jsou to páskové antény nalepené na čelní stěně a kryté plastem, šikmo nakloněné.
Externí anténa je pouze jedna (druhý konektor se nevyužívá), ale je mimo vysílač a ničím nekrytá, z toho možná vychází ten lepší trochu dosah.
Přepínání interní/externí se děje výhradně manuálně v softwaru, tj. nikdy se nepřepne za letu, ani když signál nestačí.
Takže pokud je přepnuto na interní, nemá žádný vliv, zda tam externí vůbec je, nebo je odmontovaná, nebo použitá jinak.
Pokud je přepnuto na externí, tak tam musí být a interní se neuplatní.
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 19:05
Jiří moc děkuju za vysvětlení.
Ale u X12S se v nastavení vysílače dá nastavit : Interní nebo Interní+externí a tím pádem jsem si myslel že když se nastaví
Interní+externí tak že běží obě současně a že se přepíná automaticky lepší signál za letu. Nevím jak je to v nastavení X10 třeba je to tam taky tak stejné. Nevím je to novější vysílač.
U X12S nejde nastavit interní a pouze externí je tam interní a interní+externí,takže druhý případ je obě zapnutý.Nevím.
Otázka je,jestli při zapnutí Interní+Externí antény v nastavení Externí anténa nevypne interní.Myslím softwarově.
Zkrátka že Externí anténa je provázáná s Interní a jen tu interní odpojí a jede pouze Externí.
Pak by mi to už dávalo smysl.
Diky za trpělivost.
Jen chci pochopit jak to vlastně funguje.
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 19:18
Obrázky: 3
To je jen chyba překladu, p. Urbánek to tuším někde psal. Ve skutečnosti je to stejně, buď jen interní nebo jen externí
