S_H
Napsal: ned 01.08.2021 10:48 |
Varianta s logickými spínači a postupným hlášením ... - první požadovaná hodnota se přehraje pouze na základě krátkého (do 2 sekund) sepnutí spínače SD. - první a druhá hodnota se přehraje po sepnutí SD a následně logického spínače L1 (podržení spínače SD více než 2 a méně než 3s ) - první druhá a třetí hodnota se přehraje po sepnutí SD, následně L1 a pak L2 (podržení spínače SD více než 3s) Logické spínače L1 a L2 jsou vytvořené jako SD AND SD (tj. ovladač 1 - SD, ovladač 2 SD a v řádku podmínka je funkce AND / interval 2s \ 0s Pro spínač L2 je to stejné, pouze podmínka času aby se spínač sepnul je nastavena na 3s.. potom v položce: Hlasový výstup- jednotlivá hlasová oznámení- jsou přiřazena spínačům SD,L1 a L2 hlášení vybraných hodnot Lepší by bylo, kdyby to hlásilo pouze jednu hodnotu dle délky stisku ale to by bylo asi o něco komplikovanější nebo varianta se sekvencérem. Nejčastěji mě zajímá výška, tu mám jako první, pak kapacita a hláška času jen někdy,třeba abych se na kopci nezapomněl když to nosí
Kuba78
Napsal: ned 01.08.2021 11:03 |
Diky panove, vecer zkusim naprogramovat.
Cili ale
Napsal: ned 01.08.2021 11:27 |
Kuba78 píše: ano mam, jinak by mi to nemluvilo vubec funguje to, mluvi to, jen proste chci misto hlaseni jedne veliciny na jeden prepinac mit hlaseni vice vystupu za sebou jednim klikem. proste aby mi to reklo "vyska tolik, kapacita tolik, stoupani tolik.." Máš to nastavené ve vysílači takto:
Přílohy: |
C87E30F8-B718-4C3C-9ECA-972A081FEBC3.jpeg [ 143.22 KiB | Zobrazeno 4218 krát ]
b13
Napsal: stř 06.10.2021 19:28 |
Uvažuji o pořízení DS-12 - je nutné dokoupit nějaké softwarové rozšíření? Pro létání s RES a podobnými větroni.
jakub37
Napsal: čtv 14.10.2021 22:58 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Pro soutěžní lítání s RESkou bych si přikoupil hlasový výstup pro použití časovače na odpočet pracovního času, kolik ti ještě zbývá do konce. Stačí přiřadit hlasové hlášení na volný knipl a kdykoliv se bez dívání na displej dozvíš, kolik ještě máš času. Navíc hlásí každou celou minutu a odpočítá posledních 10 vteřin. Pro normální poletování, nebo tréning, bych přidal ještě vario.
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
shumi
Napsal: stř 26.01.2022 6:50 |
Ahoj Kluci Používám tyto rádia několik let a k tomu mám v ruce občas rádio systému frsky,myslím že umím s oběma systémi docela obstojně.Teť se snažím nastavit u Jeti hlášku o max.vyšce a stoupání v průběhu letu a jsem v koncích. M vário/sw hlasový vystup a vário samozřejmě mám,ale Logický ani telemetrický sw ne.Lze to i bez toho a lze tuto hlášku v průběhu letu vůbec vyvolat Děkuji
petr1990
Napsal: čtv 27.01.2022 15:34 |
ahoj, lze na Jetiboxu mimo jiné i nastavovat středy serv, výchylky apodobně? zajímá mě, jestli supluje servotester alespoň v těchto základních krocích.
Díky PL
Napsal: čtv 27.01.2022 23:19 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Myslím, že JETIbox dokáže všechno požadované.
Netopyr
Napsal: pát 28.01.2022 8:29 |
Registrován: 3.1.2012 Příspěvky: 315 Bydliště: Praha Obrázky: 1
shumi píše: Ahoj Kluci Používám tyto rádia několik let a k tomu mám v ruce občas rádio systému frsky,myslím že umím s oběma systémi docela obstojně.Teť se snažím nastavit u Jeti hlášku o max.vyšce a stoupání v průběhu letu a jsem v koncích. M vário/sw hlasový vystup a vário samozřejmě mám,ale Logický ani telemetrický sw ne.Lze to i bez toho a lze tuto hlášku v průběhu letu vůbec vyvolat Děkuji Ahoj, je otázka co chceš přesně slyšet, ale podle mě by to mělo jít. Zkus Alarmy a Hlasový výstup. Tam to podle mě nastavíš. Ale pokud znáš trochu jetinu, tak si tohle už určitě zkoušel.
_________________ Netopyr
shumi
Napsal: pát 28.01.2022 16:02 |
V hlasových výstupech/senzorech to určitě nenastavím,aktuální výšku ano,ale nikoliv největší dosaženou v průběhu aktuálního letu.
shumi
Napsal: pát 28.01.2022 16:24 |
Dle mě pře logické spínače či telemetrické se nastaví ALT+ či VSpd+ a VSpd- U druhého rádia od soudruhů s číny je to malina
Přílohy: |
000_0001 (13).JPG [ 64.9 KiB | Zobrazeno 1887 krát ]
