Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 831 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jeti DS-12
PříspěvekNapsal: ned 01.08.2021 11:48
Varianta s logickými spínači a postupným hlášením ...
- první požadovaná hodnota se přehraje pouze na základě krátkého (do 2 sekund) sepnutí spínače SD.
- první a druhá hodnota se přehraje po sepnutí SD a následně logického spínače L1 (podržení spínače SD více než 2 a méně než 3s )
- první druhá a třetí hodnota se přehraje po sepnutí SD, následně L1 a pak L2 (podržení spínače SD více než 3s)
Logické spínače L1 a L2 jsou vytvořené jako SD AND SD (tj. ovladač 1 -SD, ovladač 2 SD a v řádku podmínka je funkce AND / interval 2s \ 0s
Pro spínač L2 je to stejné, pouze podmínka času aby se spínač sepnul je nastavena na 3s..
potom v položce: Hlasový výstup- jednotlivá hlasová oznámení- jsou přiřazena spínačům SD,L1 a L2 hlášení vybraných hodnot
Lepší by bylo, kdyby to hlásilo pouze jednu hodnotu dle délky stisku ale to by bylo asi o něco komplikovanější nebo varianta se sekvencérem. Nejčastěji mě zajímá výška, tu mám jako první, pak kapacita a hláška času jen někdy,třeba abych se na kopci nezapomněl když to nosí :)
PříspěvekNapsal: ned 01.08.2021 12:03
Diky panove, vecer zkusim naprogramovat.
PříspěvekNapsal: ned 01.08.2021 12:27
Kuba78 píše:
ano mam, jinak by mi to nemluvilo vubec :-) funguje to, mluvi to, jen proste chci misto hlaseni jedne veliciny na jeden prepinac mit hlaseni vice vystupu za sebou jednim klikem. proste aby mi to reklo "vyska tolik, kapacita tolik, stoupani tolik.."
Máš to nastavené ve vysílači takto:
[ 143.22 KiB | Zobrazeno 4276 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 06.10.2021 20:28
Uvažuji o pořízení DS-12 - je nutné dokoupit nějaké softwarové rozšíření? Pro létání s RES a podobnými větroni.
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2021 23:58
Pro soutěžní lítání s RESkou bych si přikoupil hlasový výstup pro použití časovače na odpočet pracovního času, kolik ti ještě zbývá do konce. Stačí přiřadit hlasové hlášení na volný knipl a kdykoliv se bez dívání na displej dozvíš, kolik ještě máš času. Navíc hlásí každou celou minutu a odpočítá posledních 10 vteřin. Pro normální poletování, nebo tréning, bych přidal ještě vario.
PříspěvekNapsal: sob 13.11.2021 12:40
Obrázky: 88
Už se nám dost ochladilo a hlavně studený vítr je velmi nepříjemný na ruce. Používáte někdo termo obal od Jeti?https://shop.jetimodel.cz/termo-obal-pro-ds.htm
Zajímaly by mně praktické zkušenosti, také jsem našel ještě tento termo obal od Hackera DE https://www.hacker-motor-shop.com/Fernsteuerungen/JETI-Duplex-Senderzubehoer/Pulte-und-Aufhaengung/Windschutz-Hacker-fuer-DC-Sender.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=80001526&p=8220
Je sice primárně určen pro DC varianty ale uvádí použití i pro DS. Je za rozumnější cenu než originál od jeti a otvory pro ruce vypadají mnohem větší, což vidím za výhodu při odhození modelu a rychlého strčení rukou do obalu.
PříspěvekNapsal: stř 26.01.2022 7:50
Ahoj Kluci
Používám tyto rádia několik let a k tomu mám v ruce občas rádio systému frsky,myslím že umím s oběma systémi docela obstojně.Teť se snažím nastavit u Jeti hlášku o max.vyšce a stoupání v průběhu letu a jsem v koncích.
M vário/sw hlasový vystup a vário samozřejmě mám,ale Logický ani telemetrický sw ne.Lze to i bez toho a lze tuto hlášku v průběhu letu vůbec vyvolat
Děkuji
PříspěvekNapsal: stř 26.01.2022 19:24
Kluci po x měsících jsem si doobjednával nějaký další SW a za boha nemohu přijít na to jak jej od zipovat,nemáte to někdo v živé paměti,dle mého obrázku?Ten postup co má jeti jako muster je dle mě s jiným operačním systémem než mám já
děkuji
[ 96.67 KiB | Zobrazeno 2199 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 26.01.2022 22:38
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Podle šipky. Objeví se složka 9147b*******. Její obsah nakopírovat do vysílače přes USB podle návodu.
[ 179.14 KiB | Zobrazeno 2161 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 27.01.2022 1:03
Moc děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 27.01.2022 16:34
ahoj,
lze na Jetiboxu mimo jiné i nastavovat středy serv, výchylky apodobně? zajímá mě, jestli supluje servotester alespoň v těchto základních krocích.
Díky PL
PříspěvekNapsal: pát 28.01.2022 0:19
Obrázky: 266
Myslím, že JETIbox dokáže všechno požadované.
PříspěvekNapsal: pát 28.01.2022 9:29
shumi píše:
Ahoj Kluci
Děkuji
je otázka co chceš přesně slyšet, ale podle mě by to mělo jít. Zkus Alarmy a Hlasový výstup. Tam to podle mě nastavíš. Ale pokud znáš trochu jetinu, tak si tohle už určitě zkoušel.
Netopyr
PříspěvekNapsal: pát 28.01.2022 17:02
V hlasových výstupech/senzorech to určitě nenastavím,aktuální výšku ano,ale nikoliv největší dosaženou v průběhu aktuálního letu.
PříspěvekNapsal: pát 28.01.2022 17:24
Dle mě pře logické spínače či telemetrické se nastaví ALT+ či VSpd+ a VSpd-
U druhého rádia od soudruhů s číny je to malina :D
[ 64.9 KiB | Zobrazeno 1945 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
