Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 789 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 53  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jeti DS-12
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 21:22
tak prepinac prisel, premontoval jsem a funguje. Sice se kvuli tomuto prepinaci musi vyndat panel s dalsimi prepinaci a s dalsi panel s USB, ale slo to celkem hladce, vysilacka je dobre rozdelatelna a rozebiratelna.
Jedina pripominka smerem k Jeti - kdyz uz davaj do baleni tri imbusy na rozmontovani vysilacky a prehozeni modu a nastaveni brzdy, neskodilo by dat tam i klic na povoleni tech plastovych objimek ktere drzi prepinace - jsou utazene dost a takovy specialni klic asi jen tak nekdo doma nema.. narozdil od imbusu. a brat to na hulvata klestema je skoda, je to plast, poskrabalo by se to.
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 21:59
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Klíč na přepínače se dá koupit jako příslušenství. Ale na rozdíl od imbusu je drahej asi i pro ně v nákupu.
PříspěvekNapsal: pát 20.09.2019 6:50
da, videl jsem. nevim kolik muze byt nakupni cena Jeti, ale i pokud by to byla dejme tomu stovka, porad myslim ze by se to do ceny vysilacek schovalo aniz by nejak vyrazne utrpela marzovost protoze priznejme si, i ta nejlevnejsi vysilacka je porad celkem draha v absolutni hodnote. modelari by si pak mohli pripadne sami prestavet prepinace dle sveho gusta..
i kdyz je vlastne mozna zamer aby to radeji nedelali, nestourali se zbytecne vevnitr vysilacky a pak nebyly zvysene reklamace protoze si tam neco vyzkratuji nebo zlomi.
PříspěvekNapsal: pát 20.09.2019 7:20
Obrázky: 83
Vyměňovat vypínače může běžný uživatel, jinak by to nebylo uvedeno v manuálu. Klíč si můžeš vyrobit sám, stačí trubička odpovídajícího průměru a pilník.
PříspěvekNapsal: pát 20.09.2019 8:25
HonzaS píše:
Si rýpnu - Futaba to u lepších modelů k vysílači dává, Jeti by se mohlo inspirovat :-) V podstatě máš ten "trubkový klíč" schovaný v kusu plastu a zezadu je ještě víčko, pod kterým jsou ty normální imbusy...
Ale zase férově - dává to k MZ a tuším i SZ, to by cenově u Jeti odpovídalo na DC/DS16 a vyšší, DS12 je přeci jen cenově o tolik níže, že by to již bylo procentuálně cítit více.
PříspěvekNapsal: pát 20.09.2019 9:26
Obrázky: 5
Jo, tak DS 12 neni úplně top model od JETI :lol: Jestli to je třeba u DS-24 v kufříku nevím.
PříspěvekNapsal: pát 20.09.2019 13:49
HonzaS píše:
Klíč na vypínače u DS-24 také není.
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2019 20:11
Ahoj, nevíte prosím jestli má 12tka bezdrátový učitel/žák. Jde mi o propojení dvou dvanáctek, dneska jsem to zkoušel ale nemůžu najít párování sekundárního modulu. Musím snad dokoupit nějaké SW rozšíření? Nebo jde to nějak kabelem? :oops:
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2019 21:09
Obrázky: 83
Bohužel to nejde, musíš použít mezi dvěma DS-12 kabel. Bezdrátově jde propojit pouze jako žákovský vysílač s DS-14 a víš.
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2019 21:20
To je škoda. Díky za rychlou odpověď.
PříspěvekNapsal: úte 01.10.2019 18:53
Jsem důchodce (sváteční modelář).
Chci si koupit Jeti DS-12 a nevím, jaký přijímač k němu.
Kanálů mě stačí max. 10 kanál. Modely mám : Štír - větroň 2.7m
Gemini dvojplošník
Blade - halový model
Prosím o radu, jaký typ přijímače .
Na halový model bude jistě třeba jiný než na větší Štír a Gemini dvojplošník.
Nakolik je vhodný na př: DUPLEX REX6 Assist.
Děkuji. fin
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 10:54
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
Co tě zajímá je Citlivost přijímače [dBm]. Když jsem to na rychlo proletěl, tak kromě vyložené halovky s -98dBm jsou přijímače rovnocené.
Takže vyber, co ti velikostí a počtem kanálů bude vyhovovat.
Pokud by jsi chtěl kupovat nějaký bazarový, tak pozor aby byl DUPLEX 2.4GHz EX. Někteří vykukové prodají přijímač bez EX a pak je člověk bez snadné telemetrie. To platí i o čidlech.
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 13:32
Co si máme představit pod pojmem "snadná telemetrie"?
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 13:41
Obrázky: 293
"Snadná telemetrie" = zobrazením v seznamu čidel, možností nechat vyvolat událost, zobrazením přímé hodnoty na obrazovce, logování, atd...
A pak "nesnadná" = zobrazením jen prostřednictvím virtuálního JetiBox na obrazovce se všemi důsledky.
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 13:47
Myslel jsem, že na to má vliv EX u senzorů, ale ne u přijímače. Používám EX i neEX přijímače a na profiboxu mi fungují stejně. Vysílačku od jeti zatím nemám.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
