Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 760 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 51  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jeti DS-12
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 17:46
Obrázky: 10
Potvrzuji.Staré neEX přijímače umí přenést EX telemetrii bez problému.Tedy je to především o tom aby čidla byly už novější z řady EX.A ještě poznámka k přijímačům.RX vyrobené od třetího kvartálu označené III/10 už jsou EX byť polepem se tváří jako ty staré.Jde to zjistit jednoduše přes JetiBox.
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 19:24
Děkuji "TomasC" za jasnou odpověď. Nyní jen doufám, že přechod z ovládání na pultovém vys. na
palcový vys. brzy zvládnu.
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 15:25
Zdravým
Prosím vás mám dotaz ohledně toho hlasového ovládání klíčovým slovem né spínačem,v rádiu to je samozřejmě odblokované,ale vůbec mi nejde naučit to rádio ty fráze.To klíčové slovo nastavit jde a když ho řeknu rádio zareaguje tak jak má tím dvou pípnutím.Když řeknu do těch dvou vteřin tu frázi např čas tak se nic neděje jen mi to ukáže dole vlevo číselnou pozici na kterou mám tu frázi nahranou
Není tam ještě něco potřeba někde potvrdit děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 15:42
shumi píše:
Zdravým
a neni hlasove ovladani funkce ktera je za priplatek? to ze to mas odblokovane znamena zes to tedy koupil?
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 19:41
Samozřejmě že je za příplatek vždyť jsem to psal že to je v rádiu povolené tzn.že sw na hlasové ovládání je zakoupen.Nevím jak se chová rádio když tam ten sw není počítám že tam nejde nahrát ani to klíčové slovo
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2019 10:48
Blog: Zobrazit blog (6)
Ještě se musí v menu časovače senzory v podmenu hlasový výstup přiřadit co má ten Tebou hlasový spínač vyvolat . Ty hlasové příkazy myslím mají písmeno třeba V01.
Návod strana 107 obr. vlevo nahoře.
Jeti DC-24 CrossAlps 2.8, Power 1.1 Fox1.5 a 2.6 , Samba, T-REX 500X, Logo 700 ,V Bar + Neo Link
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 8:20
Děkuji
Ale na straně 107 se píše o klasických hláškách podmíněné spínačem s tím problém nemám,chci vyvolávat hlášky pouze hlasem bez spínačů
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 8:41
Jo už vím, ty chceš říci třeba "jeti" chvilku počkat a pak třeba kapacita a rádio ti řekne vylítanou kapacitu. A teď místo toho "jeti" musíš cvaknout vypínačem pak řekneš kapacita a rádio ti sdělí vylítanou kapacitu. Je to tak ? Jestli ano, tak to je na straně 99 a místo ovládání spínačem, tam musíš mít klíčové slovo. jak navolíš klíčové slovo, tak se pod ním ukáže řádek na naučení klíčového slova . Vysílač slovo naučíš a pak to funguje :-). Před chvilkou jsem si to vyzkoušel na mé DC 24 a předpokládám že u té 12-ky je to stejné. Alespoň se to tak jeví podle návodů, které jsem provnával :-)
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 12:04
dub píše:
Ano přesně tak,já vím jak to nastavit ale nefunguje mi to.Klíčové slovo mám zvolené jeti,když jej řeknu tak ho vysílač potvrdí dvojím pípnutím což je v pořádku počítám,ale mnou naučené fráze(do dvou vteřin)když vyslovým tak mi to rádio neřekne jen mi to ukáže v levém dolním rohu místo těch teček 1 nebo 2 což je pozice těch hlášek
A taky mi není úplně jasný když mám nastavený hlasový povel (napětí),jak to rádio ví že chci po něm říct nejnižší napětí na článku samozřejmě senzor napětí mám.Nemusí být náhodou při učení rádia těch frází rádio spárováno s přijímačem
[ 97.9 KiB | Zobrazeno 822 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 12:13
Tak ještě nastav časovače/senzory - Hlasový výstup - jednotlivá hlasová oznámení - tam si vyber spínač V01 a pak musíš najít senzor ze kterého chceš veličinu hlásit. pak už to půjde :-)
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 12:49
Já jsem blbej :roll: :roll: :roll: už to jde moc ti děkuji
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 13:00
Tak super. nejsi kdybys viděl, jak jsem se u toho navztekal když jsem si jetinu pořídíl, ale teď nelituji :-). Na plno věcí se dá přijít, ale chce to hodně času. Založit si nějaký model a tam to zkoušet, aby si člověk neroz...al ten funkční.
Jinak já to mám udělaný tak, že to ovládání hlasem můžu vypnout vypínačem a pak se mi ty hlášky řeknou jen po aktivaci přepínače co se vrací do původní polohy ten bez aretace. To ovládání hlasem jsem neuměl odladit a při lítání mě to občas píplo a hlásilo . To vypínání jsem musel udělat přes logický přepínač, ale jde to :-)
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 16:35
no, zajimave. vypada to ze tuhle ficuru si mozna taky koupim :-)
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 16:40
Nutnost to není, ale někdy se to hodí, když se třeba nemůžeš kouknout na displej :-) a chceš vědět, jak máš éro vysoko a nechceš pořád poslouchat hlášení.Za mě, zvyknul jsem si na to hodně rychle :-)
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 17:05
takze pokud to chapu dobre, staci rict "jeti, vyska" nebo "jeti, maximalni vyska" a on mi to rekne, protoze porad posloucha a ceka na klicove slovo. sem liny studovat manual, tak se radsi zeptam nekoho kdo to uz provozuji :-)
Uživatelé procházející toto fórum: sampoalphascan a 17 návštevníků
