px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 751 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jeti DS-12
PříspěvekNapsal: stř 08.01.2020 18:48
Blog: Zobrazit blog (25)
No..:-) máme kolegu co má nacpaný přijímač v trupu stylem vrabčí hnízdo kabelů a protože ten jeho system (není to Jeti) žádné Qečka neposílá, tak o tom přijímač neví a poslouchá i na velmi značné vzdálenosti:-) :-)
To jen tak pro odlehčení :-)
PříspěvekNapsal: stř 08.01.2020 19:49
michalv píše:
Jinak co se tyce dosahu. Litam se Storkem 4 4 hod lety a dosah a Qcka jsou naprosto v pohode. Prakticky porad jsou Qcka na 100%. Hodnota Q je informace nejdulezitejsi, ja jsem poznal, ze se s Rx neco deje. Mel jsem ztraty signalu treba okolo 300m od sebe a Qcka v grafu padaly az k nule. Prisel jsem na to, ze jsou spatny predzesilovace u anten. Rx mi v jeti vymenili a ted je to naprosta pohoda. Dulezite je taky dodrzet 90' anteny od sebe a hlavne je nemit zastineny.
souhlasim. vytahuju si zaznamy z letu, i kdyz anteny padaji obcas k nule tak Q sem snad nedostal pod 85 procent vyjma toho padu do porostu. Kdyz sem si poridil prvni jeti modul do mx24s tak sem mival problemy se ztratou signalu, jednou sem se stavil v Jeti kdyz sem jel kolem, na pockani mi to promerili, zjistili vadu zpusobujici slaby signal a modul ihned na miste vymenili - byl novy v zaruce, ale ani nechteli doklady o koupi. od te doby zadny problem, s mx24s s TGs a JB Profi sem lital asi 6 let, vloni sem presel na DS12 (hned jak ji zacali prodavat) a zatim se to chova stejne, zadny problem. Ale jiny 2,4Ghz system sem nemel, predtim sem lital 40Mhz a tam ztrata signalu byla jasne viditelna kdyz sem jednou zapomel vytahnout antenu rozsekal sem kvuli tomu letadlo..
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 14:27
Mohou 2 neodymové magnety(12x2) umístěné asi 5 cm od kniplů ovlivňovat Hall senzory?
Předpokládám, že ne, ale jeden nikdy neví a zkušenosti nemám. Děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 16:51
Ja bych to tam nedaval senzory jsou velmi citlive na magneticke pole. Zkus to a uvidis a serva ti budou litat tam a zpet.
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 19:45
Myslel jsem hlavně dlouhodobě nebo trvale. Zkoušel jsem to a pokud s magnety nehýbu, nic se neděje, když s nimi pohybuji, tak jedno servo opravdu lehounce povrkává okolo středu. Serva reagují normálně.
Ale asi to raději vymyslím jinak.
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2020 15:06
evoluci nezastavíš a tak mě dostihla potřeba vyměnit Horuse za Jeti DS-12. Jelikož jsem "pilot" samotář, nemám v okolí nikoho, u koho bych si mohl Jetinu osahat a získat bližší informace. Zatím tedy pátrám na webu, YT a samozřejmě tady ve vlákně.
Jsem aktuálně v situaci, kdy hledám přijímač pro 7-kanálového elektrovětroně. Je to zároveň takový můj strop, nejsem náročný modelář :lol: Zároveň si myslím, že pro začátek není potřeba dokupovat rozšiřující funkce, se základem si určitě pro začátek vystačím.
Poradil by mi někdo z vás, zda je Duplex REX 7 vhodnou volbou? Teprve se začínám orientovat, tak na mě prosím buďte hodní :D
FrSky Taranis Plus 2019 | MPX Funglider |
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2020 19:35
petr1990 píše:
Ahoj, buď vítán :-)
DS-12 je určitě dobrá volba, budeš mile překvapen. Je velmi lehká, lze ji umístit také do pultu a do kniplů přidat přepínače. Také jsem cestoval k Jeti od Horusů :-). Záleží co létáš nebo budeš, dokupovat můžeš jen zlehka, postupně, nebo formou balíčků za zvýhodněné ceny. Každý máme svoje priority a požadavky, někdo vystačí s málem, další potřebuje spoustu dalších funkcí navíc.
Přijímač REX 7 by stačil pro 7 kanálů + 1 telemetrické čidlo, (pro více čidel lze použít Expander nebo lépe vícekanálový Rx). Určitě se hodí senzor měření napětí (jsou myslím na trhu tři varianty), potom např. Vario. To buď samostatné nebo v příjímači REX Assist (6, 7, 10 a 12 kanál), kde se dá za 1 000 Kč odemknout. Jsou k dispozici také některé Assisty, které se dají koupit i s odemknutým Variem za zvýhodněnou cenu.
Výborný obchod je např. Jino v HK, kde se dají Tx v pohodě vyzkoušet a nechat si poradit.
PříspěvekNapsal: ned 02.02.2020 10:36
Přeji hezké nedělní dopoledne.
Na FB Jeti USA je uvedeno, že v následujících týdnech přijde na trh upravená verze DS-12. Píšou o rozdílu mezi současným plastem a hliníkem, lepší kvalitě apod.
Jsou možné varianty - buď jednorázová akce - tzv. Special Edition (viz soutěž na RC revue) nebo tzv. DS-12 II.
Úpravy se můžou týkat - pouze některých tlačitek/ovládacích prvků, výměně čelního plastu nebo snad i kovový rám, příp. kombinace. Kovový rám by se hodil pro háky :-)
Uvidíme, může to být zajímavé zpestření DS, otázkou je, co je myšleno pár týdny :-) Přikládám dvě fotografie k nahlédnutí.
[ 33.91 KiB | Zobrazeno 1305 krát ]
[ 35.99 KiB | Zobrazeno 1305 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 02.02.2020 11:37
Obrázky: 83
Nechci ti kazit radost, ale o žádnou upravenou verzi se nejedná. Více toho Jeti USA psali na RC Groups, ale i na tom FB je psané v podstatě to samé a to že mají objednané náhradní 3D ovladače s duralu pro verzi 24. Kdo chce si jej může objednat a vyměnit jelikož není tak kluzký jako ten plastový u DS-12. Mě tedy nepřijde ten plastový tak špatný a dá se v pohodě používat, ale je fakt že tím duralovým jsem netočil.
PříspěvekNapsal: ned 02.02.2020 11:42
MartinMartin píše:
Hmm, tak to je škoda, vypadalo to slibně :-( Ještě uvidíme, jak to bude s DS-12 na RC Revue, tam je soutěž o Tx ve speciální edici. Tak třeba bude něco omezeného :-)
PříspěvekNapsal: ned 02.02.2020 12:14
Obrázky: 83
Já si tipnu, že ta speciální edice bude spočívat v osazení duralovými tlačítky, 3D kolečkem a matic přepínačů. Také nějaká vrchní samolepka v karbonovém provedení.
PříspěvekNapsal: ned 02.02.2020 13:43
MartinMartin píše:
To bych určitě bral, DS by vypadal zajímavěji včetně lepšího ovládání. Tak uvidíme :-)
PříspěvekNapsal: úte 18.02.2020 8:33
Aktualizace pro vysílače 5.03
Aktualizoval jsem na 5.03 a vypadá to dost dobře.
PříspěvekNapsal: úte 18.02.2020 10:09
Můžeš být prosím konkrétnější?
PříspěvekNapsal: úte 18.02.2020 13:55
na webu pisou pouze toto:
- Přepracované logické spínače
- Několik drobných oprav
jinak by tam nemelo byt nic zasadniho?
