FrSky modul XJT nevysílá? http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=83874 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | eco [ ned 27.05.2018 8:49 ] |
Předmět příspěvku: | FrSky modul XJT nevysílá? |
Ahoj, potřeboval bych poradit, pořád se mi nedaří rozchodit XJT modul namontovaný v Multiplex rádiu. Rádiem to nejspíš nebude, mám vyvedený PPM a plus s mínusem do modulu. Pároval jsem přijímač G-RX8 a pak ještě RX8R, oba přijímače po napárování svítili zeleně. Telemetrie (na displeji FSD) ukazuje RSSI a napětí na přijímači, nicméně serva nechodí. Už nevím co s tím Že by byly oba přijímače vadné se mi nezdá, navíc by se nezorazovaly data na tom displeji, pokud by nekomunikoval přijímač s modulem? Párování jsem prováděl podle návodu. Půjčil jsem si modul DFT a přijímač V8FR-II, to funguje normálně v tom MPX rádiu. Poradí někdo co může být špatně? Případně někdo v okolí Ostravy s rádiem kde pasuje XJT modul pro vyzkoušení a vyloučení chyby v rádiu? Děkuji za pomoc. |
Autor: | eco [ ned 27.05.2018 10:02 ] |
Předmět příspěvku: | Re: FrSky modul XJT nevysílá? |
Ještě doplním informaci, že tentýž modul napárovaný s přijímačem V8FR II funguje, serva se hýbou. Je to fakt divné. |
Autor: | Sunn [ ned 27.05.2018 10:29 ] |
Nejdřív bych zjistil, co je v Tx modulu a v přijímačích za firmware. Možnosti jsou v podstatě tři - FCC, EU nebo EU-LBT. Pokud je Tx i Rx v módu D16, nebude to s rozdílným firmware fungovat. V módu D8 ano. Tabulka kompatibility je dole na této stránce https://rcstudio.cz/cs/blog/prijimace-frsky-b23.html Na tomto webu je možné nastudovat i něco o problematice firmware a jeho ev. změny. |
Autor: | Tomix [ ned 27.05.2018 10:35 ] |
Telemetrie (na displeji FSD) ukazuje RSSI a napětí na přijímači, nicméně serva nechodí. Už nevím co s tím Pokial ti ide telemetria primac z modulom musi byt sparovany inak by nesla ani telemetria. V multiplexe sa nevyznam ale mas tam vobec nastaveny a aktivny neaky model? |
Autor: | eco [ ned 27.05.2018 11:02 ] |
Tomix: Jasně, model je nastavený jinak by to nechodilo s tím starším přijímačem V8FR II v D8 Sunn: Firmware nevím, na modulu je 1.8.1 je tam nálepka EU LBT, na přijímačích je taky nálepka EU LBT. |
Autor: | Sunn [ ned 27.05.2018 11:09 ] |
Kde jsi to kupoval? Nové nebo z druhé ruky? Ještě mě napadlo - jak jsi to pároval? Pomocí propojek na pinech kanálů nebo tlačítkem na přijímači? Podívej se na systémy párování v tabulce tady https://rcstudio.cz/cs/prijimace-rady-x ... -rx8r.html Jestli jsi to náhodou nenapároval do módu, kde jsou aktivní kanály 9-16. Na pinech samostatného přijímače jsou kanály 1-8, pak by se serva logicky nepohybovala. Jestli ti chodil jiný přijímač v D8, zkusil bych to napárovat znovu. U RX8R propojku na signální piny kanálů 7 a 8, NEMAČKAT párovací tlačítko na přijímači a pustit napájení přijímače. Měla by při párování svítit zelená a červená blikat. Pak odpojit napájení, sundat propojku, zapojit serva, zapnout napájení a mělo by to fungovat. |
Autor: | eco [ pon 28.05.2018 0:14 ] |
Kupované to je v CZ, vše nové. Pároval jsem přesně podle návodu. Několikrát jsem ověřoval postup. Podle svitu diod a telemetrie na LCD jsem spároval RX8R i G-RX8 v D16 (zobrazuje se RSSI, napětí přijímače, u G-RX8 i výška, jen se prostě nehýbou serva na žádném kanálu. P.Urbánek zkoušel jiný XJT modul u sebe a výsledek je stejný, napárováno ale nejde signál pro serva. Pak jsem zkoušel RX8R v D8 a to nejde, přijímač se nerozbliká. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
