Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Aurora 9X - nabíjení
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 8:08
Obrázky: 8
novfra píše:
Obecně asi ano, ale jsou i nabíječky, kde si můžeš zvolit "přímo" nebo "za diodou" a pak normálně nabíjíš.
Ale to už je individuální úprava, o které hovoří tazatel. Zatím všechny vysílačky, které jsem měl, nebo s nimi jinak přišel do bližšího kontaktu, to měly popisovaným způsobem. Vždycky bylo nabíjení buď hloupým adaptérem, nebo šla baterka ven. Přemostění diody jsem nikdy nedělal.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 8:14
DAF píše:
Ne, není to individuální úprava, je to v klasickém menu v nastavení nabíječky.
Prostě připojíš k vysílačce, nastavíš "s diodou" a nabíjíš přes vestavěný konektor a diodou.
Ještě obrázek:
[ 17.02 KiB | Zobrazeno 811 krát ]
Naposledy upravil novfra dne čtv 14.06.2018 8:18, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 8:17
Obrázky: 8
Tak až tak chytrou nabíječku nemám a s touhle možností jsem se doposud nesetkal.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 8:19
novfra píše:
Existuje spousta jiných nabíječek, u kterých tento nedostatek není. Takže v pohodě bez balančního konektoru proud jaký si vyberu a velikost série je omezená max. napětím nabíječky.
to nie je nevyhoda, to je vymozenost
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 8:30
LiPolky jdou bez problémů nabíjet v serii. Není důvod proč by nešly. I při nabíjení jen přes balanční konektor je nabíječ nabíjí v serii. Balancování probíhá tak, že články, které mají vyšší napětí přes balanční konektor vybíjí tak, aby se napětí na jednotlivých článcích srovnalo. (Proto při balancování běží v nabíječi ventilátor, který chladí vybíjecí obvody). LiPol není nutné při každém nabíjení balancovat. Pokud nejsou v mizerném stavu nerozjíždí se. Já osobně pohonné baterie balancuji při každém nabíjení, ale baterie které netrápím vysokými vybíjecími proudy (vysílačové, napájení zapalování benzínových motorů apod.) balancuji tak třikrát za sezonu.
Aurora žádný vestavěný nabíjecí obvod nemá. Originální nabíječ je pouze zdroj napětí a při nabíjení se musí hlídat čas. V cestě je vřazena dioda, která chrání akumulátor proti přepolování. Při nabíjení inteligentním nabíječem se musí dioda buď přemostit, nebo akumulátor nabíjet mimo vysílač.
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 8:47
sky59 píše:
Evidentně máme rozdílný názor na nabíjení baterek, na nevýhody a vymoženosti.
A můžeš mi věřit, že nabíječ, který umožní nabíjení Li-xxx v sérii pouze s balančním konektorem a bez něj ne, je velmi omezující a rozhodně se nejedná o vymoženost.
Mám několik nabíječek a žádná z nich tuto nevýhodou nemá. Nikdy bych si ji nekoupil :)
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 9:49
Souhlasím s novfra. Hlavně u nových typů, které umožňují nabíjení několika C není balanční konektor dostatečně dimenzovaný na vysoké nabíjecí proudy. Nabíjení jen přes balanční konektor jsem viděl u nabíječek z levných sad modelů, ale ne u plnohodnotných modelářských nabíječů.
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 10:07
Vita_1 píše:
skus si najprv precitat vsetko pred tym ako nieco napises :)
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 10:08
novfra píše:
je to vymozenost a nutnost, vsak ty na to prides aj sam :)
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 10:37
sky59 píše:
Vidím, že o nabíjení něco víš. Můžeš mě tedy poučit?
Děkuji.
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 10:44
blbuvzdornost neznamena nutnost
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 10:47
sky59 píše:
Samozřejmě jsem si celé téma přečetl a nevím co jsem přehlédl. Zkus to napsat konkretně.
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 14:28
Vita_1 píše:
vyssie pisem ze Pelikan (povazujem za vydareny design) to nabija cez silove kable a balancny je nutnost aby sa niektore clanky neprebili a neznicili
o nabijani len cez balancny som nikde nepisal
"Souhlasím s novfra" - velmi prekvapive tvrdenie, pretoze novfra sa velmi myli
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 15:19
sky59 píše:
A můžeš mi už napsat, v čem se mýlím? Třeba si udělám nový pohled na nabíjení baterek a začnu je nabíjet jinak. Ovšem nejdřív mi musíš ukázat, kde tu chybu dělám.
Děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 15:35
Vita_1 píše:
Dobrej příspěvek, o tom se moc nemluví ale můj domácí levný "vzorek", který nemá ani ventilátor má proto "vybíjecí" proud při balancování cca 200mA. A protože se samozřejmě jedná o sériové nabíjení článků, je při nabíjení s balancováním, proud článku s nejvyšším napětím právě o maximálně tuto hodnotu (200mA) nižší. Při nabíjení několikrát větším proudem pak k vybalancování vůbec nemusí dojít.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
