Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
DAF
Napsal: čtv 14.06.2018 9:23 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9142 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Nemáš v profilu uvedené místo svého výskytu, takže se těžko bude dávat odkaz na blízkou opravnu či člověka. Jednak můžeš kontaktovat s dotazem Wasserftáka, ten by měl vědět, kde má smluvní opravny. Jinak to dělá v RC servisu pan Hnízdil z Prahy (po zadání do vyhledávače ti to dá nabídku včetně kontaktů).
_________________ Hitec Aurora 9X
vitahavlicek
Napsal: čtv 14.06.2018 10:49 |
je to stara fm vysilacka nebo uz mikrovlnka
Olin
Napsal: pát 15.06.2018 0:20 |
Registrován: 28.10.2005 Příspěvky: 233 Bydliště: Kostelec u Jihlavy
vitahavlicek píše: je to stara fm vysilacka nebo uz mikrovlnka Mikrovlnka
Jiri
Napsal: pon 18.06.2018 17:48 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Eclipse mi před časem (necelé 2 roky zpět) servisoval Jiří Palík, od něhož mám i neoficiální firmware. Spokojenost maximální. Jiří Palík mobil: 732 478 886 http://mujweb.cz/jiri-palik/manual/Index.htm
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
aviator_lkka
Napsal: pon 27.11.2023 19:38 |
Zdravím Mnoho let používám Hitec Eclipse (QPCM) s modulem Spectra 2,4GHz a tuningem od pana Palíka. Na motorovém (benziňák) akrobatu mám výškovku na 2 serva (každá polovina výškovky má své servo). Zapojení na kanál 2 a 7 a ve vysílačce spojené pomocí mixu "PMX". Vše funguje dobře. Jedinou chybou je trimování. Trimem výškovky (kanál 2) trimuji pouze kanál, tzn. jen polovinu výškovky. "Trim" na druhou polovinu výškovky (kanál 7) je otočný ovladač VR2. Existuje nějaká možnost (nastavení), aby trim výškovky (kanál 2) trimoval obě serva? Stejně jak je to u křidélek při zapojení na kanál 1+6 (ano, má svůj mix).
To co výše popisuji by už měla umět Aurora. Je to tak?
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
