 Předmět příspěvku: Rozlozenie pinov na vym. module Hitec.
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2018 6:33
Ahojte, surne potrebujem zistit rozlozenie funkcii na pinoch na výmennom module Hitec Eclipse, ev. Optic. Nevie to niekto?
V kontexte s vlaknom:
viewtopic.php?f=102&t=84198
Dik moc za info.
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2018 8:24
zkus mrknout http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=34847
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2018 8:28
ještě sem našel toto https://sakulajda.rajce.idnes.cz/hitec/#Hitec-FutabaModulePinOut.jpg
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2018 15:11
Obrázky: 9
*** FX-32, FX-30 2,4GHz, MC-19 2,4GHz a FlySky GT3B 2,4GHz na auta ***
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2018 17:54
Uff Taranis ma piny oznacene ako: ppm, heartbeat, batt, gnd, s-port.
Vid obrazok od DDano: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=102&t=84198
A teraz ako to prepojit s Hitecom, vid obrazok hore? Dik moc.
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2018 18:14
Jednoducho: potrebuješ len GND, VCC a PPM, to ti spravím.
Akurát protrebuješ cez PPM v správnom poradí vytlačiť von kanály...
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2018 21:38
Ja som použil na Horusa túto vec.
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/292-prevodnik-jr-futaba.html
PříspěvekNapsal: pon 16.07.2018 6:35
DDano dik moc za ponuku. Idem kupit ten modul.
https://www.banggood.com/Multiprotocol- ... rehouse=CN
Naposledy upravil TERAZKY dne pon 16.07.2018 7:09, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 16.07.2018 6:52
Ten kryt je pro jiný modul s anténním konektorem. Ten levný modul, co uvádíš, má jako anténu ten meandr na desce. Myslím, že dosah bude dost omezený.
Ahoj lidi, jak jde život?
PříspěvekNapsal: pon 16.07.2018 7:11
Ahoj uz som si to vsimol a zmazal som to.
Dosah jeuvedeny 100m
Naposledy upravil TERAZKY dne pon 16.07.2018 7:58, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 16.07.2018 7:55
TERAZKY píše:
DDano dik moc za ponuku. Idem kupit ten modul....
Nie, že by som Ťa chcel brzdiť v nadšení, ale...
1, tých multiprotokolových modulov existuje hafo typov, napriklad aj tento:
https://www.banggood.com/IRangeX-IRX4-P ... rehouse=CN
Ten môj má anténu na doske, bude mať nižší dosah ( t.j. neviem aký, nemá to RSSI, neviem posúdiť... ), tento má klasickú anténu, ergo bude mať vyšší dosah, podporuje viac protokolov...
2, vstup zo strany vysielačky býva PPM a napájanie - tam vieš pinout, ergo malo by to ísť HW prepojiť.
3, potrebuješ, aby Tvoja vysielačka používala správny rámec pre PPM: počet kanálov, polaritu...
4, aj keď tá Tvoja heli je "štvorkanál"...
https://www.banggood.com/WLtoys-V912-4C ... rehouse=CN
... neviem, či nepotrebuje ešte niečo, napríklad ovládať zisk gyra. Navyše, pre ten môj multiprotokol module nie je priamo uvedená medzi podporovanými modelmi, musíš zistiť, do akého módu treba ten modul prepnúť.
5, potrebuješ zistiť pre tú Tvoju heli poradie a mix kanálov. Niečo také ako som robil tuto:
https://www.rcmodelytt.sk/blade-mcp-x-m ... ch-rokoch/
Všimni si, že ja som tam potreboval spraviť heli mix, čo Ty pre štvorkanál snáď nebudeš potrebovať, ale poradie kanálov pre tú Tvoju heli potrebuješ vedieť :roll:
Zhrnuté: tie moduly sú väčšinou určené pre vysielačky s OpenTX firmware, kde si môžeš nastaviť čo chceš ako chceš. Preto som Ti to chcel požičať, či to vôbec s Tvojím rádiom bude fachať...
PříspěvekNapsal: pon 16.07.2018 13:24
Uf takze teraz neviem ktory modul mam kupit...
Ma chlapi niekto odskusany konkretny modul s vrtulnikom Wl toys 911 ev. 912?
Radio eclipse co mam tak sa daju priradit lubovolne kanaly na kniple.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
