Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Smutná příhoda s Aurorou
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 22:33
Potvrzení zapnutí vysílání lze vypnout v menu Systém -> SYS. MGMT -> strana 2/2 -> Check Frequency. Lze tam vypnout i upozornění na abnormální letové podmínky a plyn v nenulové poloze.
Auroru mám již mnoho let, ale vypnout vysílač při trimování, to se mi teda nepovedlo. A to občas lítám i v zimě. Někdy i s rukavicema.
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 23:18
Celeron píše:
Dosud jsem si myslel, že DG-1 a DG-2 jsou jen spínací kanály on/off. I v nastavení "funkce" v FX30 jde k DG-1 a DG-2 přiřadit jen spínač. Tak co dělaj na výstupu DG-1 a DG-2 ty impulsový sekvence podobný S-bus? Potřebuje to nějakej futabáckej spínací člen co si vyzobe informaci z tý digitální sekvence a nebo by mělo být na DG výstupech už přímo log 0/log 1? Nebo to na Fasstový FX30 s R 7014 SB s volbou Fasst/Fasstest nechodí?
Na DG1/2 by měl být normální servo výstup, jen není proporcionální. Prostě spínač. Ale nikdy jsem to nepoužíval.
Spirit mám připojený přes S-bus z nějakého FASST šestikanálu podle manuálu. Chodilo to hned a rovnou. Podrobnosti Ti neřeknu, protože tam nebyla žádná laborace a tak mi to neutkvělo.
Tu jsme tu s tím ale offtopic.
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 11:32
fireball píše:
Ano,je to tak jak píšete.V češtině - menu Systém> nastavení systému>kontrola frekvence- vypnout.
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 7:46
Memory píše:
Máte pravdu, jde to. Ovšem ihned mě napadá hromada důvodů, proč to nevypínat a ani jediný, proč to vypnout... :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 20:18
abegin píše:
Tak vida, asi těch postižených bylo víc, když se někomu vyplatilo vymyslet a vyrábět "ochranu".
To není ochrana ale posunutí těžiště s origo baterkou když to visí na krku.
Jinak po hmatu ty dvě věci snad pozná každý. Trim je menší a má zoubky.
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 20:00
našel jsem nějakou fotku z března 2012, ke které se váže velmi podobná příhoda, tak jí sem dávám k lepšímu:
Zálet 2m větroně Swing s Aurorou 9, ještě jsem neměl nastavený v přijímači FailSafe (uspěchal jsem start, že to nastavím někdy později).
Éro letělo dobře, nahoře jsem chtěl zatrimovat výškovku, sáhnul jsem po paměti vedle a vypnul jsem vypínač Aurory. Zachoval jsem klid, povídám nahlas: "To nic, zapnu rádio a vono se to chytne". Tak jsem Auroru rychle zapnul, ale neuvědonmil jsem si další věc, že mám to debilní potvrzování na displeji, že chci opravdu zapnout. Mezitím jsem čuměl nahoru na letadlo, kdy že se to zase chytne, ale nechytlo se to a za pár vteřin to bylo dole, čistě střemhlavý let z výšky tak 100m, pěkně to svištělo:
[ 192.34 KiB | Zobrazeno 741 krát ]
Docela jsem se divil, že z éra nezbyly jen třísky. Dokonce jsem ho pak úspěšně reinkarnoval.
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 0:32
Hmm, tak se to stalo i více lidem než kámošovi Zdenkovi z Chlumce. Jen mě překvapilo, co tu je neomylnejch borců, podle kterých se to zaručeně stát nemůže. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 18:27
Stát se to určitě může, když je ten vypínač tak nešikovně umístěnej. Nikdo nemá na neomylnost patent, a tady stačí opravdu málo. Lítal jsem s Aurorou několik roků a nestalo se celou dobu. Kolikrát jsem si říkal, že je tam ten vypínač nešikovně a při trimování by se mohlo... až se mi to po několika rocích holt podařilo.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], MichalM a 12 návštevníků
