Jiri
Napsal: úte 08.11.2022 16:47 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Ono to není až tak strašná věda, je to spíš pakárna, protože je třeba několik kroků a nic nevynechat, nezkazit. Celkem detailně jsem se to snažil popsat na úplném začátku tohoto vlákna.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
blembondo
Napsal: úte 08.11.2022 16:58 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1729 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Pakárna?V jiném vláknu teď někdo píše že je to vlastně úplná brnkačka. Tedy za předpokladu že vůbec tuší co a jak. Mám modul co jede ještě na Atmelu a tam to bez vlastní kompilace nejde vůbec.Pravda je to že pokud to někdo dělá poprvé tak je to o nervy zjistit co a jak má být pro ten konkrétní případ navolené.
Baryk
Napsal: čtv 10.11.2022 11:16 |
Registrován: 18.12.2014 Příspěvky: 40 Bydliště: Pardubice Obrázky: 0
Byl bych rád, kdyby se zde našel někdo, kdo by mi nainstaloval do Horuse X10SE Jumper 4in1 Multiprotocol Module. Samozřejmě zaplatím. Děkuji.
ellet
Napsal: čtv 10.11.2022 11:31 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Baryk píše: Byl bych rád, kdyby se zde našel někdo, kdo by mi nainstaloval do Horuse X10SE Jumper 4in1 Multiprotocol Module. Samozřejmě zaplatím. Děkuji. Nepíšeš jaký máš OS. Pokud používáš OpenTx (a občas upgraduješ) stačí koupit multiprotokol "krabičku" a zacvaknout do šachty pro modul. Potom už si vybíráš protokol z menu.
Baryk
Napsal: čtv 10.11.2022 12:00 |
Mám OTX 2.3.15, krabičku taky mám je s tím točítkem. Jednou jsem to zkoušel, dopadlo to špatně. Mám problém orientovat se, jak postupovat.
prikrylm
Napsal: čtv 10.11.2022 13:00 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
-vetknout krabičku modulu do rádia. -točítko otočit na 0 (modul bude s rádiem komunikovat po sériové lince) -v rádiu zalézt do menu modelu (první stránka) - dole - vypnout interní vysílací modul, a zapnout externí vysílací modul, tam vybrat "MULTI". -v položkách pod "multi" vybrat správný protokol
pak spárovat, nastavit, lítat.
Podrobnosti? Obrázky?
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Naposledy upravil prikrylm dne čtv 10.11.2022 14:11, celkově upraveno 1
ellet
Napsal: čtv 10.11.2022 13:21 |
prikrylm píše: -vetknout krabičku modulu do rádia. -v rádiu zalézt do menu modelu (první stránka) - dole -....? Má "točítko", možná bys měl doplnit kam to natočit, aby mu ten výběr fungoval. (Myslím, že je to "nula", ale já točítko nemám...)
prikrylm
Napsal: čtv 10.11.2022 14:10 |
Správně! Děkuji za korekci, TO je důležité. Točítko na 0! ... a matně tuším, že FW bez povoleného PPM točítko tiše ignoruje. Ale jistý si tím nejsem.
Baryk
Napsal: čtv 10.11.2022 15:56 |
Zapnul jsem vysílač. Modul není ve vysílači. V nastavení vysílače jsem vypnul interní modul a zapnul externí modul. Nastavil jsem v řádku Mód MULTI dále DSM (budu to používat na přijímače Spektrum) (další volba je zde DSM Rx) a dále jsem nastavil AUTO (další volby zde jsou 2F1, 2F2, XF1, XF2, R1F). Vložil externí modul s točítkem na nule a zapnul jsem vysílač. Levá LED na modulu svítí trvale červeně. V řádku Mód je text MULTI a DSM třetí volba zde není, před zapnutím jsem nastavil AUTO. Pod řádkem Mód je řádek Stav modulu, kde se střídá text V 1.2.0.22 s textem Module update recommended. Když jsem chtěl místo DSM nastavit další možnost DSM Rx, nebo cokoli jiného, tak LED dioda rychle začala blikat a vysílač začal pípat pip,píp,píp ticho píp,píp,píp a místo DSM naskočilo číslo 130 a nelze se ani vrátit nastavit DSM, či cokoli jiného. V řádku Stav modulu se střídá text V 1.2.0.22 s textem Párování. Vysílač jsem vypnul točítko dal na 1, zapnul vysílač, tak na této poloze točítka lze v řádku Mód nastavovat všechny tři položky. Levá LED bliká pomalu červeně. V řádku Stav modulu je text Nedetekována MULTI_TELEMETRIE. Když točítko nastavím na druhou stranu na F, tak po zapnutí vysílače levá LED pomalu bliká a lze vše nastavovat jako na poloze točítka na 1. Také je zde stejný text v řádcích. Prosím, jak dál postupovat. Děkuji
ellet
Napsal: čtv 10.11.2022 20:43 |
Do DSM mluvit nebudu, nemám, neznám. Měl bys ale začít takhle: Točítko na nulu, modul vložit do vysílače a potom zapnout vysílač ...(a s točítkem si nehrát, nebo si prvně přečti k čemu slouží)
ellet
Napsal: čtv 10.11.2022 21:47 |
Update je určitě jistota, ale podle tohoto odkazu by to snad nějak jet mělo i tak.
blembondo
Napsal: čtv 10.11.2022 22:04 |
Starting from MULTI-Module firmware version v1.3.1.77 the firmware files have changed and some options are no longer required.
No need to choose between OpenTX and erSkyTx/er9x builds because OpenTX/EdgeTX and erSkyTX/er9x now use the same method to receive telemetry data from the MULTI-Module. No need to choose between inverted and non-inverted telemetry because the radio and MULTI-Module will automatically negotiate the telemetry inversion setting Firmware file names have been changed to reflect that these choices are no longer required.
The following minimum radio firmware versions are required in order to support these changes:
OpenTX - 2.3.9 erSkyTx - R223A4 er9x - v822U Takže od OTX 2.3.9 ten modul se starým firmware nepojede korektně.
Baryk
Napsal: pát 11.11.2022 0:28 |
To ellet. Přečetl jsem si celé toto vlákno a ne jednou. Vím, že točítkem lze nastavovat protkoly různých vysílačů. Protože to točítko není dobře nasazené, ukazuje vždy mezi čísly ne přesně na čísla, tak jsem zkoušel nastavit jako nulu a pak polohy vravo a vlevo od nuly a porovnával jsem co pak je na vysílači zobrazeno. A tak jsem zjistil, v jaké poloze je nula.
Baryk
Napsal: pát 11.11.2022 0:54 |
To blembondo. Jsem schopen přes kompanion aktualizovat v rádiu Open TX. Aktualizovat firmware rádia jsem nikdy nedělal. Vyčetl jsem, že stažený soubor firmware vysílače musím vložit na SD kartu vysílače do složky FIRMWARE a je stejný pro vysílač i přijímač. Zda musí být tak jak se stáhne z netu nebo se musí před vložením na kartu rozbalit nevím. Nikdy jsem to nedělal. Díval jsem se na stránku, co jsi poradil https://downloads.multi-module.org/. Zde je tolik možnosti co nastavit před stažením, že nevím, abych stáhl to správné. Na zadní straně krabičky modulu je velký nápis iRangeX a pod ním malý nápis IRX4+ TX 2,4GHz Module 4-IN-1.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků |
