HLA
Napsal: pon 13.01.2020 18:57 |
Registrován: 28.1.2009 Příspěvky: 804 Bydliště: okr. Blansko Obrázky: 0
Tento modul IRangeX IRX4 jsem flešnul podle tohoto návodu: https://www.youtube.com/watch?v=qVTADzorOw8Abych pak mohl zavřít krabičku modulu, musel jsem trochu zkrátit připájené piny na boku. Pájel jsem pouze 3 kolíky, napájel jsem z vysílače, tedy je potřeba ještě propojit 3,3V
ddano007
Napsal: pon 13.01.2020 19:55 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
HLA píše: Tento modul IRangeX IRX4 jsem flešnul podle tohoto návodu... Len dve poznámky: 1, pre externý MTM sú na GitHub už skompilované verzie, ergo nie je treba nič kompilovať, ako tam tuším ukazuje na videu. 2, je zbytočné tam pájkovať kolíky, nové verzie OTX + nový FW pre MTM už umožňujú flashovať MTM z rádia...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
ddano007
Napsal: pon 13.01.2020 20:15 |
Myslím, že hej. Potrebuješ zapojiť GND + do kríža RX- TX + skratnúť BOOT na 3.3V. A vybrať správnu verziu FW, podľa popisu by mala byť napríklad multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.3.0.53.bin , noinv sú pre interný MTM. Toť vsjo.
Lopez
Napsal: pon 13.01.2020 20:24 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 51 Bydliště: Hodonín, ČR
Dík za rady, vysledek se dozvim az prijde prevodnik
Lopez
Napsal: stř 15.01.2020 13:48 |
Dílo se povedlo, dík za rady Příloha:
flash.png [ 48.36 KiB | Zobrazeno 2393 krát ]
20200115_124009.jpg [ 81.17 KiB | Zobrazeno 2393 krát ]
20200115_124140.jpg [ 92.91 KiB | Zobrazeno 2393 krát ]
ales2711
Napsal: pát 17.01.2020 9:54 |
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je nutné při vložení modulu Jumper 4 in 1 přehrát OS v Horusu X10S z FROS na OPENTX - rád bych si v zakoupeném rádiu původní FROS ponechal a přitom provozoval externí modul ? Velká omluva, jestli zde již tato otázka byla řešena - to víte nový nováček a začátečník. Děkuji Aleš
prikrylm
Napsal: pát 17.01.2020 11:26 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3756 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Podle tohoto, je podpora multiprotokolového modulu "horší", jak v OpenTX. Nebo jsou to staré informace? Nic méně provozovat multi modul s FrOS lze v PPM režimu, ochudíte se ale o telemetrii, resp, telemetrie se musí vyřešit jinak. Jak? Zkoušel někdo?
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
prikrylm
Napsal: sob 18.01.2020 16:24 |
U Jumper 4IN1 chci měnit banky v PPM režimu. Přepnu přepínač na 14, zapnu, na začátku modul zabliká a pak (asi po dvou sekundách) bliká jednou. Po zmáčknutí bind, by se měl přehodit bank. Když zmáčku bind, tak se LED rozsvítí dlouze a pokračuje po dvou sekundách stále jedno bliknutí, ale mělo by blikat 2x (3x...). Co dělám špatně? FW v modulu je 1.3.0.47.
ellet
Napsal: sob 18.01.2020 23:28 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Já nemám na modulu čím cvakat ale pro přepnutí píšou: ...krátkým opakovaným stiskem tlačítka..., takže po delším svitu LED by měl další krátký stisk stačit k přepnutí....
prikrylm
Napsal: ned 19.01.2020 9:16 |
Právě že zkouším podle návodu (chci zkusit na T9X rádiu) a nic, zkusím nějaký systém pokus-omyl, flash nového FW a pokud se povede, pochlubím se.
bobosag
Napsal: pon 20.01.2020 8:16 |
Registrován: 9.5.2016 Příspěvky: 23 Bydliště: Odolena Voda
ahoj. https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases jsem stáhnul připravený bin soubor ( multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.3.0.53.bin ) přejmenoval, když jsem ho zkopíroval v celku se nezobrazil. Vytvořil jsem model a nastavil pro něj externí modul. No a pak jsem si překřížil všechny palce a spustil ten bin soubor. Po nervy drásajících několika minutách vyskočila hláška flash OK.
_________________ FlySky i6 ,FrSky Q7, Step One, Kingfisher
Jiri
Napsal: pon 20.01.2020 14:33 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
prikrylm píše: U Jumper 4IN1 chci měnit banky v PPM režimu. ... Co dělám špatně?
Já ho v PPm režimu používám standardně, a postup popsaný na začátku tohoto threadu mi funguje: 1) Je třeba nastavit jumper do polohy 15 2) Zapnout vysílač (nebo v menu vysílače zapnout jen modul) 3) Po zapnutí modulu na něm zabliká červená LED. Počet bliknutí = číslo zvoleného paměťového banku. 4) Zmáčknutím tlačítka BIND změníte bank, což je opět potvrzeno jedním delším bliknutím, následovaným kratšími bliky odpovídajícími počtem zvolenému banku. Logika je 1->2->3->4->5 -> 1 a tak dokola. Zvolený bank si modul pamatuje až do dalšího přepnutí, tj. i po vypnutí/odpojení. 5) Následně je třeba modul opět vypnout a otočením jumperu na jednu z pozic 1-14 zvolit požadovaný protokol ve dříve zvoleném banku. Např. protokol Assan je v banku 3 na pozici 3, odpovídají mu tedy 3 zablikání červené diody při zapnutí + pozice jumperu 3
Mám ale starší firmware (už jsem dlouho neaktualizoval, podle pravidla nešahat, na to co funguje), nicméně tohle by se měnit určitě nemělo.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
Joker
Napsal: pon 20.01.2020 18:07 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, přesně tak a funguje mi to už rok. Jos
Uživatelé procházející toto fórum: Trias a 20 návštevníků |
