prikrylm
Napsal: sob 21.12.2019 19:05 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Ano, xlite rádia mají obsluhu 4IN1 shodnou s rádii, co mají JR. JR modul lze provozovat z xlite rádií viz např adaptér z BG nebo několik projektů na https://www.thingiverse.com. Zkusil jsem vyrobit jednoduchý drát na propojení a skutečně JR modul s xlite funguje. Na to konto se mi podařilo na straně xlite konektor posunout a poslal jsem 8V na výstup telemetrie z 4IN1 modulu, takže jsem pravděpodobně odpravil pin32 na STM a vyrobil jsem si netelemetrický modul. :-/ Nu, co už. Ku podivu celý modul krom telemetrie funguje. Taky jsem prozkoumal, jak nastavit protokoly, pokud je modul připojený přes PPM (tedy tím otočným přepínačem) - po novu "výběr banky" + výběr protokolu je příjemný a funguje. Za zmínku stojí to, že (i předkompilovaný) fw je nastaven tak, aby měl na více pozicích přepínače stejný protokol + každá pozice přepínače znamená jiné ID. Lze tak realizovat "model matching". Popis je na githubu, dole v odstavci odkaz na to, jak jsou protokoly přiřazeny nebo možnost poměnit přiřazení, pokud si fw sám kompiluji - viz Jiřího výživný návod na začátku vlákna. Tož zatím tak.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
ellet
Napsal: sob 21.12.2019 19:44 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Děkuji za info, já jsem objednal modul s přepínačem (podle obrázku prodejce) a přišel bez přepínače, takže nemám čím točit . A jinak - občasné ztráty jsou normální, nemá je jen ten, kdo nic nedělá. Ty držáky na jr modul do lite šachty jsou většinou pro X lite, já mám zálusk na X9 lite S a tam jsem našel jen jeden 3D tisk. Chtělo by to něco kvalitnějšího (asi) ale má to zatím čas.
prikrylm
Napsal: sob 21.12.2019 19:52 |
ellet píše: Ty držáky na jr modul do lite šachty jsou většinou pro X lite, já mám zálusk na X9 lite S a tam jsem našel jen jeden 3D tisk. Chtělo by to něco kvalitnějšího (asi) ale má to zatím čas. Tento adaptér nevypadá úplně zle. Případně z tohoto si upravit ten základní díl, co se strká do xlite šachty.. To bych byl když tak schopen a ochoten...
ellet
Napsal: sob 21.12.2019 21:04 |
Jj, ty odkazy jsem taky prohlížel a děkuji za nabídku. Mám už předběžně něco domluvenýho i tady "u baráku" ale zatím je to předčasný.
prikrylm
Napsal: pon 30.12.2019 10:59 |
blembondo píše: Tady trochu pozor. Píšou "operating voltage 4.5-7V". Takže cokoli na dvoučlánek LiPol nebo 6x NiMH mu minimálně nebude dělat dobře. Třeba u takového iRange píšou 5-14V, u Jumperu 6-9V, což už je mnohem použitelnější.
Napsal: pon 06.01.2020 10:40 |
Vysílací moduly stejně vesměs jedou na 3,3V (maximálně 5V), takže modul musí mít interní stabilizaci v každém případě... Vyšší napětí v podstatě znamená jen to, že bude stabilizátor trochu více topit a popravdě mne moc nenapadá, co by tam ošidili, aby to nezvládlo 2s LiPOL, tedy za provozu obvykle do cca 8V.
Těch udaných 14V u jednoho typu modulu, tedy podpora 3s, už je trochu jiné téma, pokud to je reálné, tak bych si docela vsadil na to, že v modulu už bude stabilizátor spínaný.
ddano007
Napsal: pon 13.01.2020 7:23 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Lopez
Napsal: pon 13.01.2020 13:33 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 50 Bydliště: Hodonín, ČR
Mám prosbu, mám iRangeX IRX4 2.4G, byl by někdo ochotný nahrát do něj nejnovější firmware? je tam nějaká starší verze a nejde flashnout přes TX (asi chce novější bootloader) Příloha:
irangex.jpg [ 12.25 KiB | Zobrazeno 1775 krát ]
prikrylm
Napsal: pon 13.01.2020 14:10 |
Flash umí až OTX 2.3.4. Ten tam máš? Jinak to v případě varianty bez USB nejspíš obnáší nějaké dodání konektorů a flash přes USB-COM převodník. Tak kdyby se nikdo neozýval, tak za dvě piva a případné poštovné bych to dát mohl.
Lopez
Napsal: pon 13.01.2020 14:26 |
prikrylm píše: Flash umí až OTX 2.3.4. Ten tam máš? Jinak to v případě varianty bez USB nejspíš obnáší nějaké dodání konektorů a flash přes USB-COM převodník. Tak kdyby se nikdo neozýval, tak za dvě piva a případné poštovné bych to dát mohl. OTX 2.3.4. mám, konektory jsou naletované, USB-COM převodoník nemám
ddano007
Napsal: pon 13.01.2020 15:01 |
Na laskarduino.cz ich majú kopec, za dva dni ho máš doma.
ddano007
Napsal: pon 13.01.2020 17:38 |
Lopez píše: Ten vyzerá dobre, má dokonca origoš CP2102, ergo nemal by byť problém s driverom. Ja mám interný multimodul, flashoval som to podľa tohto návodu https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... are-Updatena externé si pohľadaj.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
