MomoBrut
Napsal: pon 04.05.2020 8:50 |
macil píše: Fakt. Aj Toyota s novou Yariskou sa takto opičila po Futabe.  Ale je tam postup vpřed k světlým zítřkům, chválím, už mají dokonce svůj grut, který nevypadá jak od Futaby.
MomoBrut
Napsal: úte 05.05.2020 13:26 |
No, konečně to začíná vypadat trochu svébytně. Mně se ty ala carbon povrchy nelíbí. Na povrchu nejsou nápisy, neb to nejde snadno udělat. Určitě to zase někdo koupí a za půl roku vydají zase něco, co bude nejlepší na světě.
prikrylm
Napsal: čtv 07.05.2020 7:52 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 2046 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
eddiex píše: Panove, mam prosbu. Je sance nabindovat a napipat toto radio s Carbon Cub S+ ? ( https://www.horizonhobby.co.uk/en/produ ... -hbz3200eu ) A je tu nekdo ochotny a trpelivy pomoci mi s tim napriklad skrze messsenger nebo neco podobneho? Letadlo leta vpohode s RTF vysilacem. Ten vsak nema dost kanalu na pouziti klapek a videa a podobne. Navic ta kvalita RTF vysilace je takova 'hrackovita', tak bych rad presel na Jumper T16, ktery mam doma nevyuzity zatim. Carbon Cub je od HorizonHobby, takže 99% nějaký DSMX/DSMR. Pak už jen pozjišťovat, který kanál jde k čemu. Jestli si dobře pamatuju a dobře čtu, tak pořadí kanálů je TAER (plyn, křidélka, výškovka, kormidlo) + klapky a nejspíš druhé křidélko. To je potřeba najít. Nejspíš tam budou i nějaké kanály na ovládání stabilizace. S vysokoku pravděpodobností bude potřeba kanály v menu serv omezit na 80% výchylky (Spektrum standard), jinak bude blbě fungovat minimálně plyn. Pak napárovat, nejspíš bude dobré kalibrovat plyn (jestli to jde) a pak už si jen pohrát s mixy. Určitě půjde všechno i online/živě konzultovat/předvádět na companionu.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
mrakomor70
Napsal: čtv 07.05.2020 8:01 |
Kanály jsou popsané v manuálu k letadlu.
eddiex
Napsal: čtv 07.05.2020 16:20 |
Registrován: 24.6.2013 Příspěvky: 938 Bydliště: MidWest of Ireland
Diky za odpovedi. Prozatim jsem se dopracoval k tomu, ze jsem sparoval Champ S+ s Jumperem. Predpokladam, ze to pujde uplne stejne s Carbonem. Vse mi na Champu funguje spravne, ale jedna vecicka mi neni jasna. Zkopiruju tady dotaz, ktery jsem dal pred chvili v jinem vlakne. Omlouvam se , trochu jsem ted na vazkach kde to vlastne zkusit resit abych tady nerozdvojoval moje zkoumani a hledani.
Tady: Mohl by mi nekdo poradit k cemu by se dal prirovnat ten kanal6 CH6 z DXe RTF s uplne jinou vysilackou? Nevim jak se spravne vyjadrit... Mam Carbona Cub S+ RTF. Nabindoval jsem uspesne letadlo s jinou vysilackou (Jumper T16). Vse funguje jak ma. I prepinani modu SAFE. (podle manualu letadla CH5 - low-mid-hi). Podle manualu je tlacitko I - CH6 aux1 a ma fungovat tak, ze pri kratkem stisknuti se aktivuje a rusi HP (neco jako RTH) a dlouhym zmacknutim se aktivuje AL (automaticke pristani). Nejak nevim co je to aux ...? Nevim tedy jak to nastavit a na jaky prepinac to dat na Jumperu T16. Preferoval bych momentalni packu, ale nevim, muze to byt tak, ze to bude od -100 do +100 ? Nebo ono 'aux' znamena neco specialniho - treba plynule zvysovani od -100 do +100 ?? Mam strach to testovat ve vzduchu systemem pokus - omyl a na zemi to asi otestovat nepujde jelikoz obe veci (RTH/AL) podle manualu z bezpecnostnich duvodu funguji az od urcite vysky. Dokaze nekdo poradit?
Edit: Uplne to same resim soucasne i se svym Champ S+ SAFE.
_________________ Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
eddiex
Napsal: čtv 07.05.2020 16:25 |
mrakomor70 píše: Kanály jsou popsané v manuálu k letadlu. Nevis prosim, jak bych mel naprogramovat ten kanal 6 na GPS funkce? Nejradsi na momentak, ale nevim jaky rozsah tam mam nastavit....
mrakomor70
Napsal: čtv 07.05.2020 17:01 |
Aux je volný kanál,který není defaultně přiřazený ( u Spektra). Tak by mělo stačit přiřadit momentový spínač na kanál 6. Impuls kratší než 3 vteřiny by měl zapnout traffic pattern a delší autoland. Jestli k tomu byl DxE vysílačka,tak ta je úplně jednoduchá,neumí nic,všechno je naprogramovaný v přijímači.Jenom pozor,je tam reverz.
mrakomor70
Napsal: čtv 07.05.2020 17:19 |
Tak reverz tam není a dá se z netu stáhnout nastavení a naimportovat ho Spektrum programmer a tam je to vidět.
eddiex
Napsal: čtv 07.05.2020 18:28 |
Ahaaa tak super. Vecer se do toho pustim. Mockrat dekuji.
eddiex
Napsal: pát 08.05.2020 0:44 |
Tak hotovo a i v praxi ve vzduchu vyzkouseno. Dam to sem, treba se to nekomu bude hodit. Ajeste jednou dekuji za nasmerovani.
Champ S+ SAFE s Jumper T16 (OpenTx 2.3.7/EEPR2 19)
Default channel order na radiu - AETR Nastaveni modelu v radiu: Internal RF Mode: MULTI DSM x22ms Module status V1.3.0.91 AETR Channel range CH1 - CH7 Autodetect format - v (zaskrtnuto) Ch1 100% Ail rev CH2 100% Ele CH3 100% Thr CH4 100% Rud rev CH5 100% 3polohovy SA rev CH6 100% momentovy SH Vsechny koncove body na vsech kanalech -100 az +100
To je vsechno. Letadlo ponechano vse tak jak bylo original RTF. Vsechno mi fungovalo ve vzduchu uplne stejne, jako original RTF. Akorat me porad otravovalo hlasove upozornovani 'RSSI signal critical' a 'RSSI signal no'. Vypadky spojeni jsem ale zadne nezaznamenal a lital jsem i hodne daleko. Ty hlasky se mi ozyvaly i kdyz jsem byl 10 az 20 metru od sebe a ukazatel stale poskakoval nahoru a dolu az k nule. Asi dvakrat jsem zaznamenal chvilkove opozdeni reakce na vyskovku. Byl jsem asi 20 metru od sebe a trvalo to mene nez 1 vterinu.
juraj.jurej
Napsal: úte 12.05.2020 15:19 |
MomoBrut píše: No, konečně to začíná vypadat trochu svébytně. Mně se ty ala carbon povrchy nelíbí. Na povrchu nejsou nápisy, neb to nejde snadno udělat. Určitě to zase někdo koupí a za půl roku vydají zase něco, co bude nejlepší na světě. Neboj nápisi budú, to ešte nebol konečný dizain. Najlepšia na svete nebude asi nikdy, ale v pomere ceny a "funkčnosti" asi áno.
Přílohy: |
jumper-t18-min_1_.jpg [ 44.88 KiB | Zobrazeno 978 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: MomoBrut a 21 návštevníků |
