Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 411 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jumper T16
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 8:16
ddano007 píše:
Nestalo. Za seba by som tipoval, že máš chybu v mixe, po kalibrácii nemôže poťák chodiť len na jednu stranu...
Robí ti to na všetkých modeloch?
Čo má mix spoločné s kalibráciou? Robí to aj pri kalibrácii. Ale skúsim pozrieť.
Robí to na všetkých modeloch. On chodí skôr tak na 60% dráhy. Skúsim ten prívodný pásik odpojiť a zapojiť.
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 19:03
Snažím se spustit LUA skript pro nastavení VTX. Ani za boha mi to nejde. Jak postupujete? Zkoušel jsem to podle návodu https://oscarliang.com/t16-lua-script/ ale nejde mi to. V adresáři BF jsou jiné soubory - pravděpodobně proběhla od doby článku nějaká změna...
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2020 19:58
Tlapa píše:
Snažím se spustit LUA skript ...
Len taká kontrolná otázka ( včera som upgradoval OTX v T16, tak som si to všimol, že sa to v Companione začiarkáva zvlášť ): Máš povolené LUA skripty v OTX?
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2020 22:58
Už mi to běží - jsem blbec a nezapnul jsem desku... A pak se divím, že to neběží... :lol:
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2020 23:52
ddano007 píše:
Páni, rád by som varoval pre touto nabíjacou doskou, vyzerá to, že Jumper zase raz vyprodukoval nepodarok :(
Podľa info od 3dxspin, sa táto doska pri nabíjaní prúdom 1A ( tak, ako ju výrobca vyrobil ) prehrieva. Pre rozumné použitie ju treba upraviť na nabíjací prúd 0,5A výmenou odpora 10k/ 0402 size za odpor 20k/ 0402 size. Príspevky od 3dxspin na RCGroups sú tuná:
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=9235
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=9244
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=9262
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=9279
Upravil som tak svoju dosku, ...
...trochu fixol dobíjacie káble s tavkou a vykrojit zo zadného dekla ( je tam na tú dosku aku- konektora/ mikro SD kary málo miesta ) a funguje to.
Teplota dobíjacieho integráča a cievky je okolo 60stupnňov ( v origoš zapojení od výrobcu to bolo 125 stupňov ).
A ešte jedno varovanie: pri nabíjaní sa nedá T16 zapnúť. Ak ho chcete zapnúť, najprv ho zapnite a až potom zapojte dobíjanie.
Ako som povedal: nepodarok...
Tak mi ddano007 dnes odešla i ta upravená deska. Připojení přes USB-C funguje i nadále, ale nabíjení už ne. Sice se tak tváří, ale když jsem chtěl jít po asi 3h nabíjení lítat tak to bylo pořád vybité. Po zkoušce s měřákem jsem zjistil, že do desky jde jenom 0,1A. Po kontrole desky jsem nenašel žádný vypálený šváb, všechno vypadá ok - nevím kde je chyba...
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2020 10:41
Tlapa píše:
...Tak mi ddano007 dnes odešla i ta upravená deska. Připojení přes USB-C funguje i nadále, ale nabíjení už ne. Sice se tak tváří, ale když jsem chtěl jít po asi 3h nabíjení lítat tak to bylo pořád vybité...
To je mrzuté, no...Jumper.
Ja mám tiež pikošku:
tento týždeň mi začala blbnúť T16 - nedala sa vypnúť. Hneď po vypnutí naskočila takáto radostná obrazovka:
[ 54.44 KiB | Zobrazeno 1846 krát ]
a vypnutie bolo treba zopakovať niekoľko krát, kým sa konečne vypla. Navyše: zopár sekúnd po vypnutí som si všimol, že z repráku sa ozýva nejaké bzučanie, mraučanie a rôzne iné tiché pazvuky.
Dneska som sa k nej konečne dostal, mal som podozrenie na tú nabíjaciu dosku, čo sa Tebe pokazila, tak som odpojil ten trojžilový nabíjací kábel k baterke, ale nepomohlo.
Tak som poodpájal a znovu zapojil všetku tie ploché káble a zase funguje, ako by sa ani nič nestalo :mrgreen:
Inak - len tak pre zaujímavosť - tie USB C konektory na TX16S idú oveľa festovnejšie zastrčiť, ako ten na T16. Dúfam, že to tak aj zostane.
Vyzerá to, že nás čakajú radostné zajtrajšky s T16 :lol:
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2020 10:59
No asi půjdu do té TX16S. Ještě jsem přemýšlel nad T18, ale to vypadá podle reakcí na rcgroups.com jako krok vedle...
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2020 8:06
Ahoj kluci,
řeším takový problém s T16. Jedná se o verzi s externím modulem.
Nahrál jsem poslední OpenTX 2.3.9 přes Companion verzi "no heli", jinak STD.
Při jakékoliv změně nastavení modulu multi a po výběru protokolu vždy hned naskočí 130 a binduje. Nejde to nijak přerušit, ani nastavením ext.modulu na Off. Také nelze vybrat jiný protokol než ten 130.
Jedině to funguje tak, že odpojím ext.modul, nastavím protokol a zapojím ext.modul, pak vše funguje a bindování je OK.
Zkoušel jsem i jinou verzi OpenTX a je to stejné.
Co funguje korektně je původní verze 2.3.0.
Zkoušel jsem také flash ext.modulu, ale vždy dostávám chybovou hlášku při pokusu o flash. Také zkoušeny různé verze.
Nemůžu nic najít co by pomohlo vyřešit.
Setkali jste se někdo s tímto problémem?
Díky za info
Vilda
PříspěvekNapsal: pát 03.07.2020 22:02
ddano007 píše:
... EMERGENCY MODE...
Totéž se mi stalo, když jsem "blbnul" s napájením u TX16S. Neměl nízké napětí nebo problém s SD?
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2020 21:12
prikrylm píše:
Nie, nemal nízke napätie. Ale vďaka za tip na SD kartu, niekedy ju skúsim vymeniť.
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2020 23:08
Dneska jsem vyměnil tu původní SD kartu za SanDisk 32GB class 10. Všechno z původní karty jsem zkopíroval na novou, v systémovém souboru FAT32. Pak jsem začal měnit nějaká nastavení v modelech a najednou na mě vyskočil nouzový režim!
Po různých zkouškách jsem zjistil, že vyskočí právě na těch modelech, které jsem změnil - při aktivaci modelu hlásil přepínače nejsou ve výchozí poloze a spadnul do emergency. Ostatní modely, které jsem neměnil byly v pořádku. Tak jsem vrátil nastavení a vše ok. Restartoval jsem rádio, znovu provedl nastavení - a ok. Večer jsem ještě prubnul ty dva whoopy co jsem měnil a všechno ok. Snad to bude dobrý, trochu mě to znejistělo - právě proto jsem kupoval kvalitní kartu...
PříspěvekNapsal: ned 05.07.2020 20:08
Čím víc o tom přemýšlím, tím víc bych to na tu SD svedl. Momentálně mám 3 rádia s SD z Číny a u všech byl s SD nějaký problém. U jednoho, když se déle četl větší soubor (jen se odpojila) u druhého prostě jednou nešlo rádio zapnout s tím, že SD žhavila jak kamna (po výměně rádio normálně fungovalo) a u třetího po vysunutí zkopírování v PC a zasunutí začalo dělat podivné věci.
Je taky možné, že při vypínání rádia začalo mít SD extrémní nároky na energii, tim pádem pokleslo napětí, nedošlo k zápisu do EEPROM a to by mohlo vést ke výše zmíněné chybě.
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2020 17:26
Prečo to hrotíte s tou SD kartou na maximum 32 GB? Nikdy som nemal problém s 4-8GB staršiou SD. (ani s FrSky) Aj zbitočne rýchlu, čo môže prispievať k nestabilite. Keď už teraz by som musel kupovať tak 8GB, menšia je problém. Napr.:
https://www.alza.sk/kingston-micro-sdhc ... 340376.htm
PříspěvekNapsal: sob 18.07.2020 14:45
Pridaný 6 poz. prepínač a tlačítko.
[ 82.47 KiB | Zobrazeno 1282 krát ]
[ 111.66 KiB | Zobrazeno 1282 krát ]
[ 39.55 KiB | Zobrazeno 1282 krát ]
[ 23.87 KiB | Zobrazeno 1282 krát ]
[ 81.68 KiB | Zobrazeno 1282 krát ]
[ 82.12 KiB | Zobrazeno 1282 krát ]
[ 24.76 KiB | Zobrazeno 1278 krát ]
[ 82.56 KiB | Zobrazeno 1278 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 19.07.2020 8:09
juraj.jurej píše:
Pekné. Len zo zvedavosti: načo ti je ďalší šesťpoloháč? Jeden na T16 už preds je.
