Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 86 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: MC16 HoTT problém s akumulátory
PříspěvekNapsal: pon 08.04.2019 6:22
Ta 5Ah má dva vývody kvůli nabíjení. Při 1C už by tím JR konektorem teklo trvale 5A a na to není dimenzován
TDF, TDR, Logo 600, Devil 380, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
PříspěvekNapsal: pon 08.04.2019 6:52
V Kanadě i USA se ale originál LiIon 6Ah pořád koupit dá. https://www.pro-rc.ca/graupner-transmitter-battery-li-ion-3-7a-1s6p-6000mah-for-mc-32/ a https://www.graupnerusa.com/Replacement-rechargeable-Graupner-radio-battery-33000.1.html. Co mě ale zaráží, proč přímo Graupner originál náhradní beterky nenabízí. Nepamatuji, že by někdo řešil nějaké problémy s originál LiIon baterkou. Co pamatuji, tak byl akorát problém s výdrží u řady MZ-xx kvůli velké spotřebě dotekového disleje.
Ta LiPol náhrada https://www.graupnerusa.com/LiPo-Battery-1S2P-3.7V-6000-mAh-mc-16-mc-20-mc-26-mc-28-mc-32-BT8082.html má nejspíš dva vývody kvůli možnosti připojení nějaké nabíječky která umí LiPolHV tzn. 4,35V, a taky kvůli možnosti nabíjení větším proudem než 1,5A, což je limit pro nabíjení přes konektor vysílače. Orig. adaptér dává 4,2V/500mA. Nic jiného bych v tom neviděl. Osobně ale nevidím důvod proč do vysílače cpát LiPol pytlíky, když LiIon jsou podle mě bezpečnější.
To co řeší Celeron, je nejspíš zničená baterka, která se vybila až na nulu a elektronika v baterce už asi nedovolí přejít do normálního stavu. Mimochodem v manuálu je upozornění, že se baterka nesmí vybít pod 2,5V a signalizace v Tx je defalt na 3,6V, a asi při 3,5 (nevím přesně) se Tx sám vypne (nikdy jsem nezkoušel), takže normálně k tak hlubokému vybití běžně nemůže dojít. Trval bych na reklamaci, a při přebírání po reklamaci, pořádně zkontroloval stav nabití, případně jestli byla baterka opravdu vyměněná.
PříspěvekNapsal: pon 08.04.2019 8:25
TomasN píše:
Na nabíječku bych dal lanka většího průřezu a něco jak XT60. Jde o to kolik pustí a zda proud neomezuje ochrana
Jenže já nejsem Graupner.
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 6:00
Já to vyřešil jednoduše. Když jsem před pár lety koupil MX-20 hott ,taky aku stál za dvě věci. Po nabití to vydrželo v teple max. 30 min a když sem vylezl ven ,kde bylo okolo 0 st ,prakticky okamžitě Tx začal ječet " nízké napětí acu " . Takže žadné sr..í ,do slaného nálevu a do kontejneru. Mezi tím jsem koupil Rx pack Sanyo Enelop a dodnes pohoda. To samé jsem udělal hned jak mi před 3.lety ježura naježil novou MC-16 a mám pokoj. Nemuím řešit kraviny typu reklamace aku za pár Kč a v klidu si lítám.
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 7:14
kajman111 píše:
... MX-20 hott ,taky aku stál za dvě věci...
Původní (fakt mizerné) NiMh (obecně problematické) v Mx-20 (a posléze i v Mx-16) jsem nahradil 1s3p LiIon, výdrž cca 10 hodin.
Nemám ovšem vůbec potřebu nabíjet je kdovíjakými proudy, to by musel být nějaký karambol nebo naprostá nouze abych tam "potřeboval" tlačit 1C (6A !). :roll:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 9:12
jyrry píše:
Původní (fakt mizerné) NiMh (obecně problematické) v Mx-20 (a posléze i v Mx-16) jsem nahradil 3s1p LiIon, výdrž cca 10 hodin.
Jirko, nesplet si se v tom označení? Já mám 1S6P LiIon 6Ah. Jinak s tebou souhlasím a zkoušel jsem hledat jednotlivé články LiIon 14500 s kapacitou 1Ah, ale nějak se mi nedaří. Všechno jsou to 700 až 800mAh, vyjimečně 900mAh. Našel jsem sice jednu 1300mAh, ale tomu moc nevěřím a ty originály Gr. packy nejsou nikde k sehnání. Ani v té Americe nejsou skladem.
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 11:40
Jojo, spletl, dík za upozornění. Má to být 1s3p.
18650 se nevejdou?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 13:31
Abych se přiznal, tak jsem to neměřil, protože zatím není důvod a ty 14500 jsem zkoušel hledat jen v souvislosti s debatou o orig. baterkách, které jsou složené právě ze 14500 1000mAh.
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 22:54
jyrry píše:
18650 se nevejdou?
Asi jo, ten futrál pro baterku MC16 je obdélníkovej, takže když se otočí proti 14500 o 90 st. tak by se mohly dvě, možná i tři vedle sebe + elektronika vejít. Už to nemám na přeměření doma, kámoš si škatuli odvezl. Pak by z toho mohlo se Samsungama vypadnout 7,8Ah. Dvě mu ale budou určitě stačit.
Sám jsem zvědavej, co mu tam při reklamaci nadělí. Jestli zase 4 x 14500, tak pochybuju že to bude lepší a že nebude chtít vrátit prachy. :roll:
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 0:19
Tak si mě vyprovokoval, že jsem to vyzkoušel a 18650 se tam vejdou 3ks v pohodě, ale pod víčkem moc místa nezůstane. Nějaká alektronika by musela být vedle baterky na boku co je konektor. Tam je rezerva asi 14mm.
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 4:48
Lark píše:
... 18650 se tam vejdou 3ks v pohodě, ale pod víčkem moc místa nezůstane.
No jestli to je jako u Mx-20, tak jsem musel ten zacvakávací zobáček deklíku teplem potvarovat protože se nevešel. Ale už se vejde :mrgreen:
Lark píše:
Nějaká alektronika by musela být vedle baterky na boku ...
Jaká elektronika?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 9:11
MC-16 a MC-20 mají to víčko trochu jiné. Ne lichoběžníkové, ale obdélníkové a jen se zasouvá malými jazýčky pod stěnu skříně. Ten zacvakávací zobáček jako u MX-xx nemá. Měl jsem tam fyzicky 3ks 18650 a nic nepřekáží, a to ještě ležely na tom sucháči.
S tou elektronikou máš pravdu a jen jsem tu zmínku o ní tupě převzal. :lol:
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 10:03
Lark píše:
Jaký tupě převzal? :) Ty si snad lajzneš originál 0,5A zdrojovým adaptérem nabíjet LiIon bez elektroniky hlídající Umax? Ten kluk je truhlář, elektronika je pro něj španělská vesnice a určitě po něm nemůžu chtít aby při nabíjení vyndával TX z boxu, pak baterku z TX a připojoval ji na procesorovou nabíječku LiIon 4,2V, kterou možná ani nemá. Předpokládám, že když původní baterka měla elektroniku na Umin a Umax, tak v TX ani adaptéru nejspíš žádný další hlídání nebude, kromě TX jekotu při nízkým napětí, nebo jekotu když se delší dobu nepáčkuje.
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 10:22
Jestli k tomu měl originál adaptér pro LiIonku, tak ten dává 4,2V/0,5A (změřeno), takže není čeho se bát. Takže není co řešit. Připojím adaptér a pohmatem zjistím kdy přestane adaptér hřát a je nabito. Neškodila by nějaká kontrolka, ale jde to i bez ní a žádné extra vdělání ani elektroniku na to nepotřebuje. A nabíjet nějakým velkým proudem většinou nemá smysl.
Něco jiného by to bylo kdyby předělával nějaký MX-xx s originál napájením NiMH. Adaptér pro NiMH dává 5,2V/200mA, ale ten u MC-16 asi nemá.
Edit: Co je nebezpečné, že ty adaptéry jsou mechanicky úplně stejné, včetně stejného konektoru, takže pro MX-12 s NiMH jsem si ho musel výrazně označit, aby je neprohodil. Možná do té MX-12 dám taky LiIon a bude pokoj.
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 10:30
18650 se běžně dají koupit s tou elektronikou integrovanou. Jsou jen o cca 3 mm delší, skoro se to nedá poznat.
