Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 778 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 52  Další
 Předmět příspěvku: Hitec AURORA-9 pokračování
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2012 8:48
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Toto je pokračování velmi plodného vlákna o vysílačce HITEC AURORA-9, které naleznete zde:
viewtopic.php?f=38&t=20111
 Předmět příspěvku: Re: Hitec AURORA-9 pokračování
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2012 11:53
Obrázky: 5
Spatně jsem to popsal.
Prodal jsem takhle větroně a ten člověk měl také Auroru
Tak jsem poslal ty data
Nakonec to napípal odznova.
PříspěvekNapsal: ned 23.09.2012 1:25
Dako potichu vysiel novy firmware... teda 1.09... tu su zmeny
EXTRA MX,EF extra 300 78"
PříspěvekNapsal: ned 23.09.2012 11:48
Obrázky: 5
No super :wink:
Takže přijde Vario snad tam bude i měřeni vylétané kapacity baterii.
PříspěvekNapsal: ned 23.09.2012 12:22
Nový FW ještě není na stránkách Hitec prezentován, ale HPP-22 už si ho umí najít sám. Před aktualizací si zálohujte nastavení modelů a poznamenejte si i aktuální verzi FW, pro kterou je záloha určená (nejlépe v nazvu souboru). Po aktualizaci je nutné zkontrolovat nastavení mixů, nebo raději rovnou nastavit všechno od začátku, hlavně při přechodu ze starších verzí FW!
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
PříspěvekNapsal: ned 23.09.2012 13:49
Obrázky: 5
Tak jestli to někdo nahraje tak dejte vědět jestli tam je údaj o vylétaném proudu.
PříspěvekNapsal: ned 23.09.2012 14:22
Zatím mohu jen potvrdit, že už se jim povedlo opravit stopky. Nemám telemetrickou ústřednu, takže nemohu posoudit jak je vyhodnocena kapacita baterií. Stále však chybí údaj o kvalitě signálu (RSSI)... :( Jsem zvědav na možnosti nové telemetrie s vario senzorem...
Přehrál jsem to z verze 1.07 a bylo nutné znovu nastavit diference (AIL-DIFF) a zakřivení profilu (CAMBMIX). Také hodnoty výchylek pro brzdy (B-fly) bylo nutné upravit. Pokud si vzpomínám, byly ty rozdíly stejné i ve verzi 1.08. Takže přechod z verze 1.08 na 1.09 nebude asi tak dramatický. V každém případě ale je nutná kontrola ještě před prvním startem s novou verzí FW. Hlavně si dejte pozor na smysl výchylek - například CAMBMIX funguje v nových verzích (1.08 a 1.09) obráceně! A pozor! Pokud jsou použité letové režimy, musí se zkontrolovat nastavení pro každý režim samostatně!
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2012 21:20
Potřeboval bych na Auroře utáhnout to očko na kterym mam přišroubovanou tu "vyvažovací páku" na popruh. Je to hodně pakárna se k matce dolů dostat?
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2012 21:26
Kvalita signálu by nebyla uplně marná. Je tu někdo z východních čech kdo má tu chytrou krabičku a přehral by mi FW, zatím nemám telemetrickou ustrednu tak se mi to nechce kupovat.
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2012 8:47
Ako sa prejavoval ten problém so stopkami?
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2012 11:53
prý to nějak blbě měří, mám verzi snad 1.03 a nejak to nepozoruji
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2012 12:12
Niekde som videl odkaz na takú tabuľku v Exceli (aj s obrázkom) na zapísanie nastavených hodnôt, ale teraz to ani za svet nemôžem nájsť....
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2012 12:56
Obrázky: 5
Stopky u Aurory nejsou přesné.
Myslím že podměřuje.
Takze pokud na opravdických stopkách máme 1min tak Aurora ukazuje 57sec
Ty čísla jsem jen tak střelil ale nepřesnost tam je. O to šlo.
S tím novýn SW by to mělo zmizet.
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2012 14:28
Ještě jednou ty tabulky v excelu pro ukládání dat z AURORY..http://www.ulozto.cz/xF8MG8t/aurora-data-rar
AURORA9,ECLIPSE7+PALÍK,SPITFIRE-PARK ZONE,AXN FLOATER,MUSTANG-LM MODEL,PROXIMA II
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 15:07
Blog: Zobrazit blog (4)
Omlouvám se, nečetl jsem vlákno celé, je opravdu dlouhé. Mám možná stupidní dotaz:
lze implementovat DIY 2,4 Ghz modul MZK do Aurory? Díky předem za odpověď.
KMX, BLAST G3, MC, DF
DS-14
Uživatelé procházející toto fórum: caleb, HonzaS a 8 návštevníků
