vaca11
Napsal: úte 28.05.2019 12:11 |
RCStudio píše: Zvlastni, nemam povedomi o tom ze bych na nejaky email neodpovedel. No 17.5. jsem vam posilal SN cislo Horuse. Pak jsem psal znovu panovi co me ho prodaval jak se veci maji a s vysledkem a zadosti jsem vam zasilal dalsi email 19.5. Spam kontroluju kazdy den a tam nic nemam. Pokud je chyba na me strane tak se omlouvam ale zadnou odp zatim nemam. Dekuji
_________________ Frsky Horus X12S, Hacker P-51, Gama2100.
RCStudio
Napsal: úte 28.05.2019 12:24 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Musim kouknout az budu v kancelari, dohledam to pres prezdivku?
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
juraj.jurej
Napsal: úte 28.05.2019 12:26 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
vaca11 píše: Nooo nema ten co me ji doporucil tak sam ma Futabu. Ale rikal ze kdyby nemel tak jde do Frsky...kvuli dronum. Samozrejme bych byl radsi kdyby ji nekdo v okoli mel. Jednodusejc se vse pochopi. Nahraj si OpenTX, ten je v CZ.
vaca11
Napsal: úte 28.05.2019 13:40 |
RCStudio píše: Musim kouknout az budu v kancelari, dohledam to pres prezdivku? Podle prijmeni urco...Vacek. Dekuji Sent from my iPhone and I will remove the signature
vaca11
juraj.jurej píše: Nahraj si OpenTX, ten je v CZ.
Ten mam, ale chtel jsem zkusit i FrOS abych vedel. Ten je taky preci v CZ ne? Sent from my iPhone and I will remove the signature
juraj.jurej
Napsal: úte 28.05.2019 14:48 |
vaca11 píše: Ten mam, ale chtel jsem zkusit i FrOS abych vedel. Ten je taky preci v CZ ne?
Je ale iba od RC Studio.
vaca11
Napsal: úte 28.05.2019 15:10 |
juraj.jurej píše: No tak budu doufat ze se s p Urbankem domluvim Sent from my iPhone and I will remove the signature
Janek2
Napsal: stř 26.06.2019 21:42 |
Ahoj, píše se zde pořád o nějakých šablonách. Co je to ta šablona? Ale prosím polopatě, žádné odborné názvy. Dík
Napsal: čtv 27.06.2019 8:32 |
Janek2 píše: Ahoj, píše se zde pořád o nějakých šablonách. Co je to ta šablona? Ale prosím polopatě, žádné odborné názvy. Dík V podstatě jde jen o to, že tím relativně složitým tvořením mixů, funkcí global/local atd. pro určitý typ modelu někdo projde a nabídne výsledek ke stažení. Pak ho načteš obvykle přes Companion v počítači a pro svůj model už jen lehce upravíš místo vymýšlení od nuly... Fakt je, že v některých případech to opravdu ušetří práce hodně, v jiných to tak idylické není, tohle se nedá zobecnit.
jio
Napsal: čtv 27.06.2019 9:54 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
To taky, ale tady jde spíše o to že přímo ve vysílačce zadám pro nově založený model typ modelu, kolik má serv a jak jsou umístěné a šablona (LUA skript) pak vymyslí za mě jak to naprogramovat. Já pak už jen případně upravím směr nebo rozsah výchylek. Takové Simple Clever řešení.
Napsal: čtv 27.06.2019 10:00 |
jio píše: To taky, ale tady jde spíše o to že přímo ve vysílačce zadám pro nově založený model typ modelu, kolik má serv a jak jsou umístěné a šablona (LUA skript) pak vymyslí za mě jak to naprogramovat. Já pak už jen případně upravím směr nebo rozsah výchylek. Takové Simple Clever řešení. Zeptám se blbě - existuje nějaká takto udělaná šablona pro trochu vyšší náročnost? Ony totiž ty šablony přímo v Taranisu jsou ve stylu "jako ano, ale tohle udělám z hlavy taky a to fakt náročné stejně zbyde na mne" Jinak ale samozřejmě v principu máš pravdu, když chci udělat třeba normální EPP samokřídlo nebo nějaký motorák s dvěma servy na křidélka bez potřeby letových režimů atd., tak to opravdu funguje takto přímo ve vysílači, potvrzuji...
jio
Napsal: čtv 27.06.2019 15:21 |
tomashr píše: Zeptám se blbě - existuje nějaká takto udělaná šablona pro trochu vyšší náročnost? Ony totiž ty šablony přímo v Taranisu jsou ve stylu "jako ano, ale tohle udělám z hlavy taky a to fakt náročné stejně zbyde na mne" Jinak ale samozřejmě v principu máš pravdu, když chci udělat třeba normální EPP samokřídlo nebo nějaký motorák s dvěma servy na křidélka bez potřeby letových režimů atd., tak to opravdu funguje takto přímo ve vysílači, potvrzuji... Je tam LUA skript, který funguje jako šablona a dá použitelný výsledek, kterým se dá model ovládat ve všech řídících prvcích. Pokud potřebuji něco víc (letové režimy a různé vychytávky, které využije spíše zanícený pilot než občasný hobík), musím si už nastudovat OTX. To použitelný znamená, že pokud nemám nároky zapáleného kodéra a jen chci, aby to fungovalo, tak šablona stačí a funguje to. Záleží na tom, co uřídí rukami a co dalšího od toho čeká. Funguje nejen pro EPP samokřídlo, ale i pro náročnější modely. Teď nemám Taranise u sebe a tak víc k tomu napsat nemohu. Kdo ale Taranise má (a u jiných Tx od FRsky to bude asi obdobné), tak si to může vyzkoušet sám. Stačí založit nový model ...
Jiri
Napsal: čtv 27.06.2019 15:46 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1205 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
No, zrovna letové režimy používám už léta od stařičké Eclipse (s Palíkovo softem to bylo celkem použitelné). V Horusu je mi proto bližší FrSky OS než OpenTX, nastavení režimů mi tam nějak přijde intuitivnější.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
Janek2
Napsal: čtv 27.06.2019 17:09 |
Dík za vysvětlení za ty šablony.
jio
Napsal: čtv 27.06.2019 19:13 |
Jiri píše: No, zrovna letové režimy používám už léta od stařičké Eclipse (s Palíkovo softem to bylo celkem použitelné). V Horusu je mi proto bližší FrSky OS než OpenTX, nastavení režimů mi tam nějak přijde intuitivnější. Vidíš a já třeba letové režimy nepoužívám. Jednou jsem to poctivě s inspirací podle RiMrova videa naklikal a zkoušel používat. Když to tolik na diskuzích vychvalují, tak to musím mít taky. Nebavilo mě to. Mám rád když model řídím od začátku do konce na kniplech a model dělá to, co zrovna na kniplech mám. Popravdě on občas dělá i něco jiného, ale to už je jiný příběh. Nesoutěžím, nehoním se na výkony a chci si jen u toho odpočinout a vypnout hlavu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
