Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: WALKERA DEVO 7 - zkušenosti sem
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2012 11:54
Zdravím vespolek. Mám dotaz zda je tohle vhodná souprava na začátek létání (simulátor + epp). Pokud ano tak jak je to z kvalitou? Lze spárovat s jinýmy příjmači než Walkera?
dík za odpovědi
 Předmět příspěvku: Re: WALKERA DEVO 7 - zkušenosti sem
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2012 12:07
Soupravy na 2,4 Ghz obecně mezi sebou kompatibilní nejsou. Walkera půjde jen sama se sebou.... Měl jsem od Walkery dva modely heli....Byla a asi to pořád ještě je .... no Walkera...Fakt je, že vysílač byl do ruky příjemný, přes USB bylo provozováno i jako simulátor. To fungovalo dobře. Ale třeba jejich "mnoho osé", chytré gyro...No,... :D ....Je to za mnou... Osobně se tomuto výrobci už vyhýbám a doporučil bych to všem....Pokud si pořídíš slušnou vysílačku, na SIMulátor půjde také...A potom i na model. Nebudu záměrně psát Turnigy, Spectrum ani nic jiného. Debata tady pak nabere jiný směr. Napíšu WALKERA ne....
Turnigy 9x, V 911, V 939, Quad 230 KK.2 LCD , Quad 470 APM 2.5, BIXLER 2
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2012 12:43
jde mě právě jenom o rc soupravu (vysílač + příjmač). A přiznám se že cena za vysílač je lákavá. Ale netuším jak bych pochodil pokud bych se na někoho obracel o radu.
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2012 12:56
Velice špatně....
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2012 13:26
FZR píše:
dík za odpovědi
Walkera funguje jen s Walkerou (některý hračky od Scorpio jsou taky Walkera), jinak žádná kompatibilita.
Nebrat, na trhu jsou lepší.
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2012 21:15
Obrázky: 8
Souhlasím s tím, že Walkera je problematická značka. Nicméně s vysílači mám zkušenost pozitivní. Používám WK2801 PRO pro všechny své modely. Výpadek jsem zaznamenal pouze jednou a docela mě to překvapilo... Dobrá ergonomie a ovladatelnost, kompatibilita pouze Walkera (a její výrobky pod jinými značkami - Scorpio, MadHawk, Safari...) Nejsem si jistý, jestli Devo bude pracovat se staršími přijímači. Jestli ne, tak je to pěkně k hovnu.
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
PříspěvekNapsal: pát 17.08.2012 19:03
děkuji všem za nazory. Vysílač by možná nebyl špatný nicméně bude lepší investovat do sice dražší ale rozšířenější Turnigy.
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2013 23:38
Nechci zakládat nové téma, tak do dám tady. Narazil jsem na tuhle stránku http://www.deviationtx.com/ . Je tam ke stažení firmware pro vysílače Devo 6-12. pomocí kterého by měla jít tato vysílačka spárovat se BNF verzemi modely značek jako je Walkera, Nine Eagles, E-flite. Vysílač po úpravě bude podporovat i protokoly DSM2, DSMX.
Takto v setu zakoupený vysílač může být poměrně univerzálním ovladačem pro mikro heli... )na velké modely bych to asi nepoužil)
... Pouvažuju jestli někde bude bazarový vysílač Devo 6s, 7, 8s nebo 10. Stálo by to za vyzkoušení. Nebo nezkoušel už to někdo?
 Předmět příspěvku: Devo 7 - nastavení
PříspěvekNapsal: stř 19.11.2014 22:08
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím všechny,mám problém s nastavením vysílače Devo 7, ke koptéře Walkera Ufo MX 400S,pokoušel jsem se několikrát podle návodu (20stran),ale protože jsem úlný laik,tak bohužel.Poprosil bych někoho z Brna nebo okolí Brno-venkov,pokud se mi ozve budu moc rád.Samozřejmě proti finanční odměně. Děkuji. Vladimír, Rosice.
PříspěvekNapsal: čtv 05.02.2015 16:04
Môže mi niekto poradiť ako nastaviť na DEVO7 aby boli aktívne gombíky na stranové korekcie? Keď ich chcem použiť sú neaktívne, a v menu neviem kde sa to nastavuje.
PříspěvekNapsal: čtv 05.02.2015 18:08
Pokud myslíš trimy a opravdu nefungují vlivem Deva7 zkusil bych dát factory reset, v základním nastavení mají fungovat. Pokud fungovat nebudou, tak reklamovat.
PříspěvekNapsal: pát 06.02.2015 22:18
Zdar, zmáčkni a podrž stranovou korekci, pak se to rozběhne. Mě to udělalo taky a je to OK.
K
PříspěvekNapsal: pát 06.02.2015 22:57
OK, ďakujem už to funguje :D
 Předmět příspěvku: Walkera Devo 7E
PříspěvekNapsal: čtv 12.02.2015 17:20
Walkera Devo 7E je skvěly vysílač za celkem slušní peníze. Vzhledem k tomu ze jej můžete modernizovat, tím myslím přehrát jiný hardware, přidat až dva moduly, a přidat několik vypínačů děla z něj mého favorita. Jelikož lítám jen z malým vrtulníkem, počítám ze ten dosah pro mé bude stačit. Také jej můžete lehce připojit k PC. Každopádně ta kvalita kterou nabízí vysílač odpovídá ceně(1500Kč)
Já už ne něm mam nahraný Deviation, časem do něj nainstaluji další modul a přidám vypínače.
UPDATE 12.03.2015
Nějaký ten měsíc už vlastním Devo 7E. Tak tady napíšu nějaký zkušenosti o modernizace vysílačky. Ale hned ukážu foto, jak teď vypadá.
Do Devo 7E můžete nainstalovat celkem 2 moduly, ze začátku jsem chtěl ovládat vrtulník WLtoys V911 a quadcopter WLtoys V929, proto jsem z jejich vysílače dostal modul, totéž jsem provedl z vysílačem od vrtulníku WLtoys V977. Pěkné jsem prohledal internet, a po několika hodinách už jsem přibližné vyděl jak to VŠE má proběhnout. Pro Vás už představuji připlaveny obrázek podle kterého jsem to implantoval.
Včera modul od vrtulníku V977 jsem nahradil modulem NRF24L01 http://www.banggood.com/DEVO-Transmitte ... 89812.html (dole přikládám obrázek podle kterého jsem to tam dával), a k tomu do vysílače nainstaloval 2 vypínače. Celkem je to skvěla zkušenost a praxe, musím také upozornit ze vše bude pracovat jen s softwarem DEVIATION.
[ 39.79 KiB | Zobrazeno 6873 krát ]
[ 281.92 KiB | Zobrazeno 6873 krát ]
[ 285.34 KiB | Zobrazeno 6873 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Walkera Devo 7E
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2015 22:47
Jak jsi tam dostal novějsi soft? Já dnes narazil na problém, že při nastavení swash type pro 3 serva 120° vysílačka vůbec nevysílá kanál pro vrtulku. V ostatních swash typech vrtulka funguje, ale zase potřebuju, aby to chodilo právě v tom 3-120.
Přece jen bych radši udělal upgrade, než vyhazoval vysílačku.
EDIT: Po aktivaci "EXP" ve swash mixu funguje i servo na vrtulku, takže to je asi ok. :)
Uživatelé procházející toto fórum: juraj.jurej a 18 návštevníků
