z01
Napsal: pát 03.01.2020 18:33 |
Zdravím, nevíte, jestli je možné setový vysílač dxe spektrum, který je u carbon cub 1.3 safe+ rozšířit o klapky ? Není tam přepínač, ale na plošňáku jsou dírky a vypadá to, že bych tam mohl přepínač připájet a do plastu vysílače vyvrtat díru a přepínač osadit. Přijímač v letadle má evidentně konektor na 7 kanále, ale o vysílači jsem nic nenašel a bez klapek se pořádně létat nedá. Záruku neřeším. https://www.astramodel.cz/cz/katalog/ho ... 59553.htmlDíky za informace.
dudaj
Napsal: pát 03.01.2020 19:53 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
vzhledem k tomu, že by to měl být devítikanál, co jsem teď na rychlo koukal, tak ho rozeber a čekám, že tam budou volný piny pro zapojení dalších přepínačů. Případně zkus vyhledat na Yutube.
DXS
Napsal: pát 03.01.2020 22:01 |
Pokud sis to koupil v RTFku, tak by to klapky mít mělo. Jinak veškeré změny v nastavení se provádí přes USB převodník SPMA3065 a program s názvem Spektrum Programmer. Cokoliv rozebírat je blbost, to už to raději zahoď a kup si plnohodnotný vysílač trochu vyšší kategorie. Něco k nastavení máš i tady https://www.astramodel.cz/cz/blog/nasta ... ci-pc.html
ecoone
Napsal: sob 04.01.2020 0:39 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
Pozdravujem, mam doma rozobrate dva pokazene vysielače DXe, jeden plnohodnotny a jeden setovy DXe. Konektory na setovej DXe nesu osadene kablikami pre dalšie prepinače, podla mna stači len doplnit kabelaž, prepinače a vyskušat. raz o tom bol aj kratky prispevok bud na astramodel alebo na rczoom ale sa to niekde stratilo. neviem to znova dohladat. ked opravim vysielače tak hned vyskušam pripojit prepinače z fuul DXe do setovej DXe teraz sem neviem ani narychlo pridat foto z mobilu na RCzoom su velmi dobre foto plnohodnotnej DXe https://www.rc-zoom.cz/zmena-modu-vysil ... ktrum-dxe/https://retailysoldstorage.blob.core.wi ... modu-3.JPG
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
dudaj
Napsal: sob 04.01.2020 1:30 |
DXS píše: Cokoliv rozebírat je blbost, to už to raději zahoď a kup si plnohodnotný vysílač trochu vyšší kategorie.
Proč ? odlepí boky a povolí 4? šrouby ? Svou osmičku jsem rozebíral několikrát, abych našteloval menší odpor pák a řadu jinejch blbostí. Práce na deset minut . Vypínač dokoupí. Na ty polystyrenový éra to bohatě postačí.
z01
Napsal: sob 04.01.2020 2:42 |
rozebral jsem to hned, jak jsem to dostal, ale konektory tam nejsou, zato díry v plošňáku v místech, kde bych předpokládal připojení přepínače klapek a dalšího kanálu, jenže jsem nezjistil, jestli je to funkční, nebo je jen univerzální deska nevíte, kdyby to bylo možné, jestli by tam nešlo dát proporcionální ovládání klapek, nebo to je jen třípolohové ? k programovacímu kabelu, je tam převodník, nebo to je jen propojení konektorů, nevíte ? na youtube jsem vůbec nic nenašel, ani na internetu jsem nic nenašel mám futabu 2,4 osmikanálovou, plně vybavenou včetně přijímače , takže se mi nechce kupovat další vysílač za 6 tisíc
díky
Michal Matějka
Napsal: sob 04.01.2020 10:19 |
z01 píše: mám futabu 2,4 osmikanálovou, plně vybavenou včetně přijímače , takže se mi nechce kupovat další vysílač za 6 tisíc
díky tak proč nepoužiješ tu futabu?
DXS
Napsal: sob 04.01.2020 10:25 |
z01 píše: rozebral jsem to hned, jak jsem to dostal, ale konektory tam nejsou, zato díry v plošňáku v místech, kde bych předpokládal připojení přepínače klapek a dalšího kanálu, jenže jsem nezjistil, jestli je to funkční, nebo je jen univerzální deska nevíte, kdyby to bylo možné, jestli by tam nešlo dát proporcionální ovládání klapek, nebo to je jen třípolohové ? k programovacímu kabelu, je tam převodník, nebo to je jen propojení konektorů, nevíte ? na youtube jsem vůbec nic nenašel, ani na internetu jsem nic nenašel mám futabu 2,4 osmikanálovou, plně vybavenou včetně přijímače , takže se mi nechce kupovat další vysílač za 6 tisíc
díky Zasílal jsem odkaz z Astry, kde je všechno popsaný. Pokud to je koupený v RTFku, tak to klapky mít nastavený musí. Mít stranou Futabu a srát se s tímhle, tak si ještě dlouho klepu na hlavu proč dělám, to co dělám
DXS
Napsal: sob 04.01.2020 10:27 |
dudaj píše: Proč ? odlepí boky a povolí 4? šrouby ?
Osmička je jiný level, to co má teď v ruce je parodie na vysílač - paměť na jeden model, jakékoliv změny se musí dělat zvlášť přes program...
z01
Napsal: sob 04.01.2020 12:57 |
protože mi s tím nic jiného než spektrum nechodí, už jsem o tom četl někde na fóru, není to kompatibilní a aby fungoval safe+ a gps tak to musí být všechno spektrum říkal jsem si, že zaletovat tři drtáky, vyvrtat dírku a zašroubovat vypínač je práce na půl hodiny
DAF
Napsal: sob 04.01.2020 22:57 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Ten model sice neznám, ale tam není výměnný přijímač? Vím, že některé setové modely mají např integrovaný přijímač třeba s reglem, dokonce někteří výrobci tam integrovali i servozesilovače. Pokud je přijímač samostatný, tak není problém přejít na Fujtabu, tedy Futabu .
DXS
Napsal: sob 04.01.2020 23:47 |
DAF píše: Ten model sice neznám, ale tam není výměnný přijímač? Vím, že některé setové modely mají např integrovaný přijímač třeba s reglem, dokonce někteří výrobci tam integrovali i servozesilovače. Pokud je přijímač samostatný, tak není problém přejít na Fujtabu, tedy Futabu . Tady je samotný přijímač napojený na SAFE+ systém včetně vestavěného GPS modulu. Dá se to celý vybrat a nechat jen motor s reglem a servy, ale to pak ztrácí význam kupovat to právě kvůli SAFE+. Osobně bych za tohle ty prachy nedal, člověk by se měl naučit létat sám bez nějakých fičurin.
ecoone
Napsal: ned 05.01.2020 0:09 |
z01 píše: rozebral jsem to hned, jak jsem to dostal, ale konektory tam nejsou, zato díry v plošňáku v místech, kde bych předpokládal připojení přepínače klapek a dalšího kanálu, jenže jsem nezjistil, jestli je to funkční, nebo je jen univerzální deska je to univerzalna doska pre vsetky DXe z01 ako som už vyššie pisal pre dalšie prepinače su tam konektory ale nesu plne osadene kablikmi pre ostatne prepinače urobim ti fotku konektora prepinačov BNF verzie DXe zo všetkymi prepinačmi a fotku konektora prepinačov RTF setovej verzie DXe z chybajucimi prepinačmi z01 zbytočne tam koukaš na nevyužie zdirky .-) treba pozerat na konektory pre prepinače tam to je EDIT: alebo si myslel volne zdirky v konektoroch a nie na plošnom spoji, tak by to bolo sprave z01 píše: nevíte, kdyby to bylo možné, jestli by tam nešlo dát proporcionální ovládání klapek, nebo to je jen třípolohové ? no to netušim ani ja, chcelo by to vyskusat vymenit prepinač za potenciometer, ale asi to bude iba neproporcionalny logicky prepinač z01 píše: k programovacímu kabelu, je tam převodník, nebo to je jen propojení konektorů, nevíte ? je to usb prevodnik, pomocou neho sa pripajam aj do prijimačov Spektrum AR636 v podstate DXe vysielač je nastaveny uplne zakladne pre všetky lietadla a všetky ostatne nastavenia pre konkretne lietadlo sa nastavaju v prijimači AR636 - preto DXe nepotrebuje mat zlozite nastavovania ako ma DX6 s lcd, DXe nahradzuje predosle zakladne DX4 a DX5 z01 píše: na youtube jsem vůbec nic nenašel, ani na internetu jsem nic nenašel kabel SPMA3065 bude pravdepodobne FTDI232 prevodnik https://pfmrc.eu/topic/78416-programowa ... rum-dxe-a/kabel SPMA3060 AS6410NBL pre AS3X UMX lietadla je USB UART / FT232 - odskusane: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... e-SPMA3060z01 píše: mám futabu 2,4 osmikanálovou, plně vybavenou včetně přijímače , takže se mi nechce kupovat další vysílač za 6 tisíc no to je nezmysel kupovat dalši vysielač, aj kamoš ma Carbon Cub 1.3m SAFE+ RTF už som mu ho 2x daval dokopy teraz ho pocuchal po treti krat
Naposledy upravil ecoone dne ned 05.01.2020 11:56, celkově upraveno 1
DAF
Napsal: ned 05.01.2020 0:17 |
DXS píše: ...Osobně bych za tohle ty prachy nedal, člověk by se měl naučit létat sám bez nějakých fičurin. Berličky, berličky a zase berličky, to je samý asistent řízení, asistent brždění, asistent sledující jízdní pruh, asistent, že řidič nespí, že nejede moc rychle, že nepil, že není unavený, že se nepočůral, a nakonec nebude umět řídit nikdo. Tady je to to samé a už se to několikrát řešilo. Různé asistenční prvky pak mají za následek to, že "pilot" nepozná, že je na pádovce, že to má natažené jak strunu a trhají se mu proudnice, řeší to za něj křivou stavbu a špatné těžiště, vybírá to za něj "krizové situace" a když pak dostane do ruky éro bez toho, tak to nakonec neuřídí. Nejsem zcela proti těmto prvkům, ale má to být doplněk, ne hlavní prvek řízení. Ano, už slyším, že to jde u většiny těchto systémů vypnout, ale to by v případě samoučení mělo být pokud možno co nejdřív, aby se pilot nenaučil na špatné návyky.
ecoone
Napsal: ned 05.01.2020 1:43 |
z01 - manual 21. strana, https://www.astramodel.cz/manualy/hobby ... ual-EN.pdfInštalácia voliteľných klapiek DÔLEŽITÉ: Voliteľné fllap pre toto lietadlo vyžadujú počítačový vysielač s najmenej 7 kanálmi *. Vysielač RTF DXe nie je kompatibilný s voliteľnými fllap. Voliteľné fl aps by mali byť nainštalované pred inštaláciou krídla. takže vaš prijimač je už na to predprogramovany, stači serva klapiek pripojit do AUX2 to už určite viete a vo vysielači sa ma nastavit kanal AUX2 zvyčajne je to prepínač D v mojom vysielači to je kanal čislo 7 sedem a pekne označeny Flap .) no podla mna by stačilo len doplnit do konektora kabliky s konektormi a prepinač ako ste vy planoval hned od začiatku takže treba urobit prakticky test zoberem zakladnu dosku z mojej tretej funkčnej RTF setovej DXe a vložim ju do obalu od pokazenej BNF full DXe ktora ma všetky prepinače nabindujem na osemkanal a dam vam vediet esšte v tom DXe mam nahrane nastavenie pre vrtulnik Blade 230S
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků |
