Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1123 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 75  Další
 Předmět příspěvku: Re: RadioMaster TX16S
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 10:25
Obrázky: 3
Zvuky k EdgeTX jsou zde:
https://github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard-sounds/releases
Ale asi tam bude minimální rozdíl oproti OTX.
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 10:36
Obrázky: 3
mkdaw píše:
Že by Edge už podporoval modul v X10 s ACCESS?
Ano, podporuje, ale ne v defaultně nabízeném firmware. Musíš si nastavit tu volbu a zkompilovat firmware.
Detailnější popis např. zde:
https://github.com/EdgeTX/edgetx/issues/487
Až bude v Edge Companion fungovat sestavení firmware, odpadne nutnost kompilace.
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 9:34
Obrázky: 13
Pánové, sorry, že naruším tyto kruhy a do sofistikované vyšší dívčí vložím dotaz z doby kamenné...
Dlouhodobě nejsem spokojenej se cvrčkem na plynu TX16. Ať šteluju jak šteluju, pořád je to takové tupé nevýrazné,... prostě ostřikovače ostřikují, ale cvrček téměř necvrká. Pro někoho blbost, pro mě užitečnej pomocník při lovení přistávacích rychlostí.
Dotaz je, zda to máte s TX16 stejně, je o jen mým kusem, nebo nešikovným naštelováním? Lze i cvrčka "upgradovat do verze 2.14...." :wink:
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 10:14
Hmm, já cvrčka nepoužívám, ale pohrát si s plechem? Trochu scvaknout zobáček, napružit...
Kdo používáte jen brzdu, tak v poslední době jsem zkusil "mazat" modrým SWIXem a brzdí TO velice příjemně.
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 11:30
Obrázky: 7
satcen píše:
Ako pise Prikrylm , plech zhodit ,vytvorit ohnutym trochu ostrejsi "zub" , napruzit a vratit... robota tak na 20 minut popri rozmyslani ako to nepos..t :-) Robil som to asi pred rokom a zatial je to ok.
Asi bude treba casom vymenit protikus - ozubene plastove koliesko na plyne do ktoreho pruzny plech zapada , ale myslim ze par rokov vydrzi to povodne.
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 21:54
satcen píše:
Mám to stejně. Na řehtačku/cvrčka jsem rezignoval. Pro režim přistání jsem si nastavil na plynový knipl "kecálka" na "velikost výchylky kniplu=vstup".
____________________________________
Taranis x9E, FunCub, Optima, TX16S, KIWI, Twigy, WIKI, Resík
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 12:36
Obrázky: 6
Na F5J mám nastavenie pípanie stredu, aby som vedel, že som v nule bez mixu a pohonu. Od tade začína mix vrana, resp. plyn. Rechtačku som iba trochu pritiahol a stačí my to. Nemal ju dotyčný moc pritiahnutú a zodral zúbky?
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: sob 16.10.2021 16:47
Obrázky: 4
Pimp my radio, aneb komu se nelibi originalni gimbaly, muze upgradovat... dle diskuzi ze zahranici ale problem s teplotnim "driftem" snimacu pretrvava i u techto gimbalu.
https://www.radiomasterrc.com/TX16S-HALL-CNC.html
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: sob 16.10.2021 21:59
Obrázky: 7
Osobne som teplotny drift nepozoroval , nemohli to byt len niektore serie ?
Ale je fakt ze v mraze nelietam , tak mozno je to tym.... V teplote tak od 5 do 30 stupnov bez problemov.
Samozrejme s digitalnymi servami , analogy sa teplotou rozbiehaju a treba trimovat.
PříspěvekNapsal: ned 17.10.2021 8:08
Ja lietam aj v mraze a tiez som nic nespozoroval. Ale je mozne, ze pri mojich pilotnych schopnostiach som si to len nevsimol. Nakolko vyrazny ten drift ma byt?
PříspěvekNapsal: ned 17.10.2021 10:26
Pořídil jsem si TX16S, teď jsem nahrál poslední stabilní verze OpenTX a MULTI-Module.
OPEN TX i MULTI-Module jsem stáhl pro řazení kanálů TAER (Plyn, Křid, Výšk. Směr), ale ve vysílačce mám pořád 1.kanál (Křid) 2.kanál (Výšk.) 3.kanál (Plyn) 4. kanál (Směr.)
Chtěl jsme mít základní pořadí kanálů sjednocený s vysílačem Graupner a vůbec netuším kde dělám chybu.
Může mi někdo poradit kde dělám chybu, předem dík.
PříspěvekNapsal: ned 17.10.2021 10:50
Obrázky: 7
Jester80 píše:
Musis to nastavit aj vo vysielaci : Menu SYS > NASTAVENI RADIA > zo spodu druha polozka (u mna) je "VYCHOZI PORADI KANALU".
A ak mas nejake vytvorene modely tak na nich si to budes musiet prehodit rucne.(asi)
PříspěvekNapsal: ned 17.10.2021 19:50
Obrázky: 12
ddano007 píše:
Cca +/- 1%.
PříspěvekNapsal: pon 18.10.2021 8:51
blembondo píše:
#ddano007
Cca +/- 1%.
Aha, takže nic, co by člověk poznal. :)
PříspěvekNapsal: pon 18.10.2021 9:13
Obrázky: 10
prikrylm píše:
Mne sa viackrat stalo, ze pri radii na slnku som pri celkom stiahnutom plyne dostal upozornenie "plyn nie je na nule" a musel som na mieste kalibrovat. Navyse u ovladacov v krajnych polohach boli mrtve zony, kde sa uz sirka pulzov nemenila. Preto som podla Ristovej/Holgerovej rady na https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... em/page780 zmenil vsetky R1 na 10R (evidentna chyba RM). Potom treba este kusok posunut magnety na ovladacoch a este som vypodlozil dosticky s Hallovymi sondami o 0.5mm kvoli mrtvym zonam (v krajnych polohach ovladacov su uz sondy v saturacii). Upozornujem, ze je to riadne titerna robota :) .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
