ddano007
Napsal: pon 26.12.2022 18:44 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
juraj.jurej píše: EL18 možno, ale to je FlySky rádio. Bavíme sa v téme TX16S (multiprotokole). EL18 je rádio s EdgeTX. Pôvodné tvrdenie znelo juraj.jurej píše: EdgeTX (OpenTX) nepodporuje plnohodnotne žiadne nové moderné protokoly, ako ACCESS 2,4GHz, AFHDS 3A, FassTest atď. Ani slovo o TX16S, či MTM. Predmetom tohto tvrdenia je EdgeTX/ OpenTX. Toto tvrdenie nie je pravdivé. Ak by si chcel povedať niečo o TX16S, tak tá veta mala znieť juraj.jurej píše: TX16S nepodporuje plnohodnotne žiadne nové moderné protokoly, ako ACCESS 2,4GHz, AFHDS 3A, FassTest atď. Čo by tiež nebola pravda. Do TX16S vieš dať ELRS TX modul, aj FRM302 modul, ktoré obidva TX16S podporuje. Takže ani toto tvrdenie by nebolo pravdivé. Ak si chcel povedať niečo MTM, tak tá veta mala znieť juraj.jurej píše: Multiprotokol nepodporuje plnohodnotne žiadne nové moderné protokoly, ako ACCESS 2,4GHz, AFHDS 3A, FassTest atď. Čo by bolo síce gramaticky pravdivé tvrdenie, ale - logicky - nikto nebude čakať, že modul, ktorý nemá napríklad SX1280 chipset, bude podporovať protokoly postavené na tomto chipsete. Zrátané a podčiarknuté: Tá pôvodná veta nie je pravdivá. Howgh.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Naposledy upravil ddano007 dne pon 26.12.2022 19:56, celkově upraveno 1
juraj.jurej
Napsal: pon 26.12.2022 18:56 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
ELTS TX modul nepoznám a o ELRS som napísal, že to je iná téma. Kto nechce pochopiť, nikdy nepochopí. Kto chcel pochopil a nie stále len všetko prekrúcať. Šťastné a veselé
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 26.12.2022 20:23, celkově upraveno 2
Miro_V
Napsal: pon 26.12.2022 19:40 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
juraj.jurej píše: ELTS TX modul nepoznám. Zeby preklep a malo to byt ELRS ?
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
juraj.jurej
Napsal: úte 21.02.2023 17:18 |
Nový aku. 2S LiPo 6200 mAh. Prečo nie, keď niekto potrebuje väčšiu kapacitu. Ak mu neprekáža chemia LiPo a zvýšená hmotnosť 203g. LiIon 2S 5000 mAh má 155g. Špecifikácia Položka: 2S 7,4V 6200mAh LiPo batéria Menovité napätie: 7,4V Kapacita: 6200 mAh Watt hodiny: 45,88 Wh Konektor: JST-XH a XT30 Nabíjací prúd: max 2A Rozmery: 85 mm x 50 mm x 21 mm Hmotnosť: 203 g Vhodná pre RadioMaster BOXER a TX16S. https://www.radiomasterrc.com/products/ ... po-battery
Přílohy: |
P811042.JPG [ 65.45 KiB | Zobrazeno 1996 krát ]
HP015.jpg [ 42.11 KiB | Zobrazeno 1851 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 01.03.2023 1:12, celkově upraveno 5
juraj.jurej
Napsal: pon 27.02.2023 3:13 |
Preinštaloval som OpenTX na EdgeTX 2.8.1. Je to pokrok. Tieto 4 tľačítka (RTN, PAGE+-, TELE) sú nepríjemné. Stľačajú sa ťažšie pretože sú úzke. Chcelo by to širšie a s väčšiou odozvou. (môj názor) Tento pocit som nadobudol, keď som zobral rádio do rúk po pol roku pracovania na inej značke.
Přílohy: |
RM TX16S-1.jpg [ 40.77 KiB | Zobrazeno 1920 krát ]
TX16S-034jpg.jpg [ 42.18 KiB | Zobrazeno 1917 krát ]
ddano007
Napsal: pon 27.02.2023 7:34 |
juraj.jurej píše: Preinštaloval som OpenTX na EdgeTX 2.8.1. Je to pokrok. Tieto 4 tľačítka (RTN, PAGE+-, TELE) sú nepríjemné. Stľačajú sa ťažšie pretože sú úzke. Chcelo by to širšie a s väčšiou odozvou. (môj názor) Tento pocit som nadobudol, keď som zobral rádio do rúk po pol roku pracovania na inej značke. Hej, tie tlačidlá za moc nestoja. Ale pokiaľ tam máš ETX 2.8.1 a touchscreen, tak ich človek našťastie skoro vôbec nepotrebuje - potrebujem ich v ELRS skripte, ale inak nič...
Jester80
Napsal: úte 14.03.2023 20:35 |
Registrován: 24.8.2010 Příspěvky: 195 Bydliště: Louny, ČR Obrázky: 0
Párujete znovu přijímače po aktualizaci Firmware MULTI-Module (4v1)? Vím, že podle návodu aktualizace firmwaru MULTI-Modulu neovlivní vazby přijímače - všechny přijímače, které jsou svázány s MULTI-Modulem, zůstanou po aktualizaci svázány. https://www.multi-module.org/ píše: Updating the MULTI-Module firmware will not affect receiver bindings - any receivers which are bound to the MULTI-Module will remain bound after the update.
juraj.jurej
Napsal: ned 19.03.2023 12:32 |
Jester80 píše: Párujete znovu přijímače po aktualizaci Firmware MULTI-Module (4v1)? Vím, že podle návodu aktualizace firmwaru MULTI-Modulu neovlivní vazby přijímače - všechny přijímače, které jsou svázány s MULTI-Modulem, zůstanou po aktualizaci svázány.
Aktualizácia firmvéru MULTI-modulu neovplyvní viazanie prijímača - všetky prijímače, ktoré sú viazané na MULTI-modul, zostanú po aktualizácii viazané.
slepic
Napsal: pát 24.03.2023 20:46 |
jsem malinko v koncích, protože jsem měl vždy Futabu a žádný firmware jsem neřešil. Dle návodů jsem aktualizoval TX16 na Edge v2.8.0 a interní modul v.1.3.3.20. Koupil jsem přijímače X8R, kde byl aktualizovaný firmware, nahral jsem starší verzi X8R_FCC_180322.frk, ale stejně mi nejde bindování. Už jsem malinkov koncíxh. Děkuji za pomoc.
juraj.jurej
Napsal: pát 24.03.2023 21:09 |
Chyba......
Naposledy upravil juraj.jurej dne ned 26.03.2023 3:47, celkově upraveno 2
macil
Napsal: pát 24.03.2023 21:15 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
A aký protokol máš zvolený pri bindovaní vo vysielači?
slepic
Napsal: pát 24.03.2023 21:20 |
juraj.jurej píše: Nerobíš niekde chybu pri párovaní. Stľač BIND (rádio signalizuje). Pri stľačenom spínači na prijimači priveď napájanie a následne pusť spínač na Rx.
Ten postup dělam, když pustím tlačítko, tak svítí zelená a červená dioda, rádio přestane pípat. Když zapnu znovu přijímač, tak bliká červeně. Tak další poznatek, po nahrání firmware LBT. Nabinduji v LBT, tak přijímač funguje, ale na obrazovce nevidím sílu signálu.
slepic
Napsal: pát 24.03.2023 21:54 |
Hotovo, nevím, kde byla chyba znovu jsem preflashoval na FCC a funguje to. Děkuji všem za pomoc
juraj.jurej
Napsal: pát 24.03.2023 22:08 |
Chyba......
Naposledy upravil juraj.jurej dne ned 26.03.2023 3:48, celkově upraveno 1
juraj.jurej
Napsal: pát 24.03.2023 22:35 |
Chyba......
Naposledy upravil juraj.jurej dne ned 26.03.2023 3:49, celkově upraveno 2
Uživatelé procházející toto fórum: Ryko, Symplex a 39 návštevníků |
