Miro_V
Napsal: pon 05.04.2021 10:18 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Neviete niekto ci by sa dal prepinac SF prerobit na momentovy ? Alebo je nutna vymena ? A ake rozmery vyvodov by mal mat - pripadne oznacenie ? Spinace ponukaju v roznych eshopoch ale nikde nepisu roztece vyvodov , tak neviem co pripadne objednat... Kamenne obchody bohuzial este stale nefunguju...
A aj tak tam maju dost slaby vyber , aspon u nas v meste.
Rad by som to ak bude treba objednal tu na Slovensku ci v Cesku , nechce sa mi 1-2 mesiace cakat na cinu...
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
prikrylm
Napsal: pon 05.04.2021 11:25 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3758 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Jde všechno, ale předělání přepínače znamená předělat jeho mechaniku. Ta je mrňavá a výsledek asi v "amatérských" podmínkách nebude stát za to úsilí. Takže vyměnit, zkus RCStudio.cz. Ceny nejsou "čínské", ale chod přepínačů je citelně příjemnější, jak levnější varianty. Drátky změříš po rozšroubování. Případně odpájet původní a napájet na nový přepínač.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Miro_V
Napsal: pon 05.04.2021 17:48 |
Ok , diky.
prikrylm
Napsal: úte 06.04.2021 18:51 |
Pascal je fakt šikovný, problém s párováním XM+ s FW 2.1.2 vyřešil a objeví se nejspíš v nějakém dalším releasu... Nedočkavci klonují poslední verzi z githubu a můžou zkoušet.
JASSoft
Napsal: stř 07.04.2021 18:19 |
Loni v květnu jsem si udělal radost – od té doby s nějakými nepodstatnými problémy fungovala TX16S do dnes. Dnešní snaha udělat upgrade multiprotokolu z xxx30 na xxx61 nevyšla – TX nekomunikuje s PC – zobrazí se „USB Connected“, ale na straně PC nic (podle správce souborů). Zkoušel jsem 2 kabely (které dřív normálně fungovaly – naposled jsem zapisoval na SD FW pro R168 (LBT)) - mám obavu, že jsem tehdy zrušil propojení mezi TX a PC aniž bych aktivoval „spolehlivé odpojení …). Takže dotaz: je vadný USB konektor na TX nebo lze očekávat něco horšího, nebo existuje ještě nějaká jiná cesta k úspěchu.
Miro_V
Napsal: stř 07.04.2021 18:27 |
Nebola v OpenTX nejaka volba na USB prepojenie ? Ak sa ti po prepaleni deaktivovala...
Edit: je to v SYS > nastaveni radia - musi tam byt " REZIM USB - Uloziste " - najprv skus skontrolovat toto !
ak nepomoze , tak : Mozno skontrolovat mikroSD karty (pripadne opravit ci znovu nahrat obsah karty). A pripadne prepalit firmware radia ci multiprotokol modulu, ak je problem tam - co sa asi bude musiet vsetko vyskusat postupne lebo asi tazko zistis kde je chyba... Nezabudni si najprv vyzalohovat co pojde - hlavne modely z pametovky (pomocou citacky na karty).
Naposledy upravil Miro_V dne stř 07.04.2021 18:35, celkově upraveno 1
blembondo
Napsal: stř 07.04.2021 18:35 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1728 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
prikrylm píše: Pascal je fakt šikovný, problém s párováním XM+ s FW 2.1.2 vyřešil a objeví se nejspíš v nějakém dalším releasu... Nedočkavci klonují poslední verzi z githubu a můžou zkoušet. Nejen Pascal je šikovný. Doporučuji mrknout na odkaz.. https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -firmwares a odkaz z něho this paper. Když jsem před časem na Discord foru ELRS četl že se jim podařilo přečíst Frsky Access moc jsem tomu nevěřil.Teď už věřím.Zdánlivě to nesouvisí s tímto tématem ale jen zdánlivě.
JASSoft
Napsal: pát 09.04.2021 10:24 |
To Miro_V: Dík za snahu - vše odzkoušeno, pohříchu bez úspěchu - tak jsem objednal nový USB konektor - snad to pomůže.
prikrylm
Napsal: pát 09.04.2021 10:58 |
Miro_V píše: ...v SYS > nastaveni radia - musi tam byt " REZIM USB - Uloziste "
Možná je lepší v tomto nastavení nechat volbu "vyber si" a po zasunutí USB kabelu (vyskočí volba) zvolit SD disk. Možná blbý dotaz, strkáš USB do toho horního? Ten spodní je jakorát na nabíjení....
JASSoft
Napsal: pát 09.04.2021 14:00 |
To prikrylm: Dík za snshu. Jako první jsem zkoušel "výběr USB disk i joystick" - bez odezvy - trojhmat při zapnutí dtto. Pchopitelně připojováno přes horní USB konektor.
prikrylm
Napsal: pát 09.04.2021 21:46 |
Někteří si ještě stěžovali, že některé USB kabely jim fungovaly divně, tak zkusit jiný kabel.... No, držím palce.
JASSoft
Napsal: sob 10.04.2021 14:48 |
Takže už jsem zkusil snad všechno, včetně ověření dvou kabelů – výsledek je 0 – tak teď čekám na novou desku s konektorem USB. Když jsem se chtěl pohrabat ve FW jsem zjistil, že neumím v TX uložit model na SD (a naopak) – v menu jsem nenašel potřebnou volbu – dřív jsem to dělal přes „companion“ (stejně jako ostatní editace) - v manuálu TX jsem neuspěl taky – prosím o pomoc moudřejší. Děkuji.
prikrylm
Napsal: sob 10.04.2021 19:03 |
Zajímavá otázka. Pokud se vytvoří model v rádiu, vytvoří se na SD v MODELS soubor modelX.bin (kde X je (asi?) první volné číslo modelu). Ve složce RADIO je pak models.txt, kde jsou kategorie a modely, které jsou vidět v menu výběru modelů. Pokud se model smaže, jen se vymaže "link" z models.txt a modelX.bin stále zůstává na SD. Nějakou editací z PC se případně dá "obnovit".
Jak ale s těmito modely naložit v Companionu zatím nevím.
edit: tak už vím. Pokud se adresáře MODELS a RADIO z SD zazipují do archivu a přípona archivu se ze "zip", přejmenuje na OTX, tak můžu modely otevřít v Companionu.
Je to trochu "málo pro lidi", ale jde to.
Obráceně se pak z Companionu vytvoří otx, tomu se přejmenuje "otx" na "zip", zip se otevře a adresáře MODELS a RADIO se nakopírují na SD rádia. SD se strčí do rádia a modely by měly být změněné..
Dá se tedy obejít i bez kabelu. Ale, jak jsem psal, není to moc pro lidi.
Ještě bych při kopírování ze zipu na SD raději vynechal soubor RADIO/radio.bin, kde jsou nastavení rádia, kalibrace a pod. Jako že když tvořím otx, tak nakopírovat celé adresáře a zpátky na SD kopírovat bez toho radio.bin..
ellet
Napsal: sob 10.04.2021 20:15 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
prikrylm píše: ... se přejmenuje "otx" na "zip"... Takže otx je vlastně zip. Dobrý postřeh, ještě že jsi tak hravej .
Uživatelé procházející toto fórum: ZS-Man a 27 návštevníků |
