Jiri
Napsal: čtv 07.10.2021 10:36 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
mkdaw píše: Že by Edge už podporoval modul v X10 s ACCESS? Ano, podporuje, ale ne v defaultně nabízeném firmware. Musíš si nastavit tu volbu a zkompilovat firmware. Detailnější popis např. zde: https://github.com/EdgeTX/edgetx/issues/487Až bude v Edge Companion fungovat sestavení firmware, odpadne nutnost kompilace.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
satcen
Napsal: úte 12.10.2021 9:34 |
Registrován: 4.3.2013 Příspěvky: 129 Bydliště: Hostivice, Athény Obrázky: 13
Pánové, sorry, že naruším tyto kruhy a do sofistikované vyšší dívčí vložím dotaz z doby kamenné... Dlouhodobě nejsem spokojenej se cvrčkem na plynu TX16. Ať šteluju jak šteluju, pořád je to takové tupé nevýrazné,... prostě ostřikovače ostřikují, ale cvrček téměř necvrká. Pro někoho blbost, pro mě užitečnej pomocník při lovení přistávacích rychlostí. Dotaz je, zda to máte s TX16 stejně, je o jen mým kusem, nebo nešikovným naštelováním? Lze i cvrčka "upgradovat do verze 2.14...."
prikrylm
Napsal: úte 12.10.2021 10:14 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3758 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Hmm, já cvrčka nepoužívám, ale pohrát si s plechem? Trochu scvaknout zobáček, napružit...
--- Kdo používáte jen brzdu, tak v poslední době jsem zkusil "mazat" modrým SWIXem a brzdí TO velice příjemně.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Miro_V
Napsal: úte 12.10.2021 11:30 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
satcen píše: Pánové, sorry, že naruším tyto kruhy a do sofistikované vyšší dívčí vložím dotaz z doby kamenné... Dlouhodobě nejsem spokojenej se cvrčkem na plynu TX16. Ať šteluju jak šteluju, pořád je to takové tupé nevýrazné,... prostě ostřikovače ostřikují, ale cvrček téměř necvrká. Pro někoho blbost, pro mě užitečnej pomocník při lovení přistávacích rychlostí. Dotaz je, zda to máte s TX16 stejně, je o jen mým kusem, nebo nešikovným naštelováním? Lze i cvrčka "upgradovat do verze 2.14...." Ako pise Prikrylm , plech zhodit ,vytvorit ohnutym trochu ostrejsi "zub" , napruzit a vratit... robota tak na 20 minut popri rozmyslani ako to nepos..t Robil som to asi pred rokom a zatial je to ok. Asi bude treba casom vymenit protikus - ozubene plastove koliesko na plyne do ktoreho pruzny plech zapada , ale myslim ze par rokov vydrzi to povodne.
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
mokris
Napsal: úte 12.10.2021 21:54 |
satcen píše: Pánové, sorry, že naruším tyto kruhy a do sofistikované vyšší dívčí vložím dotaz z doby kamenné... Dlouhodobě nejsem spokojenej se cvrčkem na plynu TX16. Ať šteluju jak šteluju, pořád je to takové tupé nevýrazné,... prostě ostřikovače ostřikují, ale cvrček téměř necvrká. Pro někoho blbost, pro mě užitečnej pomocník při lovení přistávacích rychlostí. Dotaz je, zda to máte s TX16 stejně, je o jen mým kusem, nebo nešikovným naštelováním? Lze i cvrčka "upgradovat do verze 2.14...." Mám to stejně. Na řehtačku/cvrčka jsem rezignoval. Pro režim přistání jsem si nastavil na plynový knipl "kecálka" na "velikost výchylky kniplu=vstup".
_________________ ____________________________________ Taranis x9E, FunCub, Optima, TX16S, KIWI, Twigy, WIKI, Resík
juraj.jurej
Napsal: stř 13.10.2021 12:36 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Na F5J mám nastavenie pípanie stredu, aby som vedel, že som v nule bez mixu a pohonu. Od tade začína mix vrana, resp. plyn. Rechtačku som iba trochu pritiahol a stačí my to. Nemal ju dotyčný moc pritiahnutú a zodral zúbky?
chorche
Napsal: sob 16.10.2021 16:47 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 370 Bydliště: Praha 5 Smíchov Obrázky: 4
Pimp my radio, aneb komu se nelibi originalni gimbaly, muze upgradovat... dle diskuzi ze zahranici ale problem s teplotnim "driftem" snimacu pretrvava i u techto gimbalu. https://www.radiomasterrc.com/TX16S-HALL-CNC.html
_________________ Hacker Rapier; MPX FC,EG,ES; Phoenix 2k; RCF SBach 342XL mikroheli a hromada kopter FrSky Horus X10s
Miro_V
Napsal: sob 16.10.2021 21:59 |
Osobne som teplotny drift nepozoroval , nemohli to byt len niektore serie ?
Ale je fakt ze v mraze nelietam , tak mozno je to tym.... V teplote tak od 5 do 30 stupnov bez problemov.
Samozrejme s digitalnymi servami , analogy sa teplotou rozbiehaju a treba trimovat.
ddano007
Napsal: ned 17.10.2021 8:08 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Ja lietam aj v mraze a tiez som nic nespozoroval. Ale je mozne, ze pri mojich pilotnych schopnostiach som si to len nevsimol. Nakolko vyrazny ten drift ma byt?
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Jester80
Napsal: ned 17.10.2021 10:26 |
Registrován: 24.8.2010 Příspěvky: 195 Bydliště: Louny, ČR Obrázky: 0
Pořídil jsem si TX16S, teď jsem nahrál poslední stabilní verze OpenTX a MULTI-Module.
OPEN TX i MULTI-Module jsem stáhl pro řazení kanálů TAER (Plyn, Křid, Výšk. Směr), ale ve vysílačce mám pořád 1.kanál (Křid) 2.kanál (Výšk.) 3.kanál (Plyn) 4. kanál (Směr.)
Chtěl jsme mít základní pořadí kanálů sjednocený s vysílačem Graupner a vůbec netuším kde dělám chybu.
Může mi někdo poradit kde dělám chybu, předem dík.
Miro_V
Napsal: ned 17.10.2021 10:50 |
Jester80 píše: Pořídil jsem si TX16S, teď jsem nahrál poslední stabilní verze OpenTX a MULTI-Module.
Může mi někdo poradit kde dělám chybu, předem dík. Musis to nastavit aj vo vysielaci : Menu SYS > NASTAVENI RADIA > zo spodu druha polozka (u mna) je "VYCHOZI PORADI KANALU". A ak mas nejake vytvorene modely tak na nich si to budes musiet prehodit rucne.(asi)
blembondo
Napsal: ned 17.10.2021 19:50 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1728 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
ddano007 píše: Ja lietam aj v mraze a tiez som nic nespozoroval. Ale je mozne, ze pri mojich pilotnych schopnostiach som si to len nevsimol. Nakolko vyrazny ten drift ma byt? Cca +/- 1%.
prikrylm
Napsal: pon 18.10.2021 8:51 |
blembondo píše: #ddano007 Ja lietam aj v mraze a tiez som nic nespozoroval. Ale je mozne, ze pri mojich pilotnych schopnostiach som si to len nevsimol. Nakolko vyrazny ten drift ma byt?
Cca +/- 1%. Aha, takže nic, co by člověk poznal.
Giorgo
Napsal: pon 18.10.2021 9:13 |
Registrován: 31.12.2020 Příspěvky: 17 Bydliště: Žilina Obrázky: 10
prikrylm píše: Aha, takže nic, co by člověk poznal. Mne sa viackrat stalo, ze pri radii na slnku som pri celkom stiahnutom plyne dostal upozornenie "plyn nie je na nule" a musel som na mieste kalibrovat. Navyse u ovladacov v krajnych polohach boli mrtve zony, kde sa uz sirka pulzov nemenila. Preto som podla Ristovej/Holgerovej rady na https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... em/page780 zmenil vsetky R1 na 10R (evidentna chyba RM). Potom treba este kusok posunut magnety na ovladacoch a este som vypodlozil dosticky s Hallovymi sondami o 0.5mm kvoli mrtvym zonam (v krajnych polohach ovladacov su uz sondy v saturacii). Upozornujem, ze je to riadne titerna robota .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
